Он откручен судя по всему.Жорик писал(а):С одной стороны шкив коленвала упёрся в раму, а с другой болты крепления пластины в бублик и ни туда и ни сюда!
BuroV писал(а):Не, шкив все-равно снимать надо.
Там болты просто открутить?
Жорик писал(а):BuroV писал(а):Не, шкив все-равно снимать надо.
Блин! в книжке про шкив нет ни слова.![]()
BuroV писал(а):Да, 4 болтика, 2 минуты делов.
Весь гараж в банках.
Aнdrей писал(а):Самое интересное начнется когда начнешь собирать особенно если через полгода
Nordost писал(а):И на пакетиках. если внимательно поглядеть, то написано
Nordost писал(а): на 98 часов прорезь
Nordost писал(а):Блин, прям надо на ВВ посмотреть, че вы там криминального нашли?
Alex2355 писал(а):Nordost писал(а):Блин, прям надо на ВВ посмотреть, че вы там криминального нашли?
Коль, там трещина в башке
Alex2355 писал(а):Коль, там трещина в башке
Алексей 777 писал(а):Да невидно там трещины в башке, там форкамеры в трещинах, это обычное их состояние...
Nordost писал(а):От и я про то, нет там в башке трещины.
Юрий писал(а):100 тыс. в элипсоидных горшках при ресурсе двигателя 200-250? Их бы устами, да мед пить.
Aнdrей писал(а):Етж какая выроботка в горшках что зазор 5-8 мм. Это они походу под нуль с точились.
Жорик писал(а):...а элипсность, новые кольца, должны со временем несколько сгладить
Юрий писал(а):А ты кольца наточить перед установкой не забыл?
Demenkov писал(а):Юрий писал(а):А ты кольца наточить перед установкой не забыл?
иглом.
Юрий писал(а):Жорик писал(а):...а элипсность, новые кольца, должны со временем несколько сгладить
А ты кольца наточить перед установкой не забыл? А то ведь ненаточенные кольца элипс будут не 100, а 200 тыс. км. сглаживать.
Жорик писал(а):Ну они и не точеные притерают горшки, только в путь, да и сами кольца прилягут по месту
