Nordost писал(а):Сань, а че ты удивился? Блока в бублике дохлая наверняка, былоб 3100.
The Veron писал(а):Кто знает хорошую литературу или сайт какой-нить, где можно подробно узнать как настраивать и какой болтик что значит вообще, желательно бы еще по разбору его полностью, всем заранее большое спасибо.
BuroV писал(а):Коль, специально для тебя! ))
Юрий писал(а):The Veron писал(а):Кто знает хорошую литературу или сайт какой-нить, где можно подробно узнать как настраивать и какой болтик что значит вообще, желательно бы еще по разбору его полностью, всем заранее большое спасибо.
Вот этого тебе хватит?
http://www.dizelist.ru/index.php/polezn ... ografiyax-
сергей-26 писал(а):Nordostспасибо за сылку! Хотя я эту тему уже раз 10 читал но всё же прочитал еще раз!
У меня то вопрос заключался в том что машина при -20 не заводится! а если заводится то взрывом но долго надо крутить стартером!(коробка МКПП)
Про фильтра, трубочки, сеточки скажу сразу все новые(всё поменял, всё продул).
Машинка тянет хорошо! Решил подкрутить винт подачи топлива(вкрутил на четверть оборота) и машина поехала так что обделаться от счастья можно(если не смотреть на стрелку бака)
После этого пришёл к выводу что старый хозяин машины крутил ТНВД перед продажей(видать збил всё к чертям:evil: )
Какой пошаговый порядо регулировки ТНВД должен быть? что сночала выставляется: подача топлива а потом угол или на оборот?
The Veron писал(а):Я конечно точно не знаю, но проблема такая же, писал уже здесь.
Так я понял в чем проблема, замерил нормально компрессию и оказалось что 27, когда критическая 25. А при плохой компрессии в мороз и будет плохо заводится![]()
