Вопрос по свечам накаливания
Re: Вопрос по свечам накаливания
Сообщение сергей-26 » Чт фев 20, 2014 1:23 pm
дракстер 96 писал(а):всем доброго дня , у меня подобная проблема, если на улице ниже -15 авто не запускается, схватывает но не запускается. Думаю то же попробовать свечи поменять !!! пробил по номар указанным здесь свечей 500 р стоят у нас .. :nez-nayu: :nez-nayu: :nez-nayu:
Я поставил 0250202094! Работают!
А тебя что пугает??? Цена? или Размеры??? :D
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 2:41 pm
да что то дёшево сильно мне кажется!! для бош :nez-nayu:
дракстер 96
Посл. визит: Вт окт 28, 2014 5:43 pm
Я из города: нижняя тура
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 2:45 pm
а они по длинне одинаковы??
:du_ma_et:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 2:47 pm
я просто им владею 3 месяца да ищё и с дизелями раньше не сталкивался :oops: :oops:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 2:48 pm
у меня стоят MD344469 350р
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 3:01 pm
из за них может не запускаться движка ??? ниже -15 , -10 запускается тяжеловато .
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Юрий » Чт фев 20, 2014 3:19 pm
дракстер 96 писал(а):из за них может не запускаться движка ??? ниже -15 , -10 запускается тяжеловато .
Точно так же, как и из-за недостаточной компрессии.
Но сменить свечки неизмеримо проще и дешевле, чем откапиталить движок.
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 3:29 pm
ладно спасибо за совет начнём со свечей а там покажет :) :)
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение сергей-26 » Чт фев 20, 2014 3:36 pm
Так ты свечки проверь для начала на аккумуляторе! Сколько у тебя рэле? работает ли оно при запуске? :oops:
Кнопка есть???
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 3:48 pm
В общем скажу так , старый хозя вывел на кнопку и запуск и накал, :ne_vi_del: где какие реле не знаю ещё пока не заглядывал вот только собираюсь
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 3:49 pm
У нас пока погода не даёт позаниматься авто -30 давит
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение сергей-26 » Чт фев 20, 2014 4:01 pm
Если заглянеш по капот то на левой стоике будут либо два или одно рэле! Когда поворачиваеш ключ в замке зажигания и на табло загарелись лампочки, одно из рэле должно замкнуться(щёлкнуть) и подать напряжение на свечи накаливания! Напряжение подаётся от 5 сек до 10 сек на свечи!
Если не работает, то зажимаеш кнопку и смотриш рэле замкнуло или нет!(ну и нарляжение на свечи смотриш)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 4:03 pm
Я вот вчера пробовал ,-18 было подержал кнопку свечи, запахло жоной салярой, он схватывал но не запускался . акума новая 75 .
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 4:04 pm
сергей-26 писал(а):Если заглянеш по капот то на левой стоике будут либо два или одно рэле! Когда поворачиваеш ключ в замке зажигания и на табло загарелись лампочки, одно из рэле должно замкнуться(щёлкнуть) и подать напряжение на свечи накаливания! Напряжение подаётся от 5 сек до 10 сек на свечи!
Понял спасибо посмотрю :-ok-: :-):
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение сергей-26 » Чт фев 20, 2014 4:43 pm
а запахло где???? в салоне??? :shock:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 5:23 pm
неееет на улице :-) :-) :-)
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Юрий » Чт фев 20, 2014 6:37 pm
дракстер 96 писал(а):Я вот вчера пробовал ,-18 было подержал кнопку свечи, запахло жоной салярой, он схватывал но не запускался . акума новая 75 .
И чем пахнет жженая соляра? :wink:
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 7:23 pm
жжёной солярой :D :D , вобщем снял свечи проверил от акумы всё норм 5-7 секунд краснющщие :ne_vi_del: :ne_vi_del:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 7:27 pm
а может электро насос на топливо ещё поставить , наверно бред . Ни укого опыта не было такого??? :wink: :wink:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Юрий » Чт фев 20, 2014 7:38 pm
дракстер 96 писал(а):жжёной солярой :D
Вообще-то я вовсе не ради прикола спросил, т.к. ввиду отсутствия компа запах от дизеля служит средством диагностики.
А жженой соляры, в отличие от жженного сахара, не бывает.
ЗЫ. А краснющие, если ты правильно цвет описал, свечи в топку.
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 7:41 pm
ЗЫ. Краснющие свечи в топку.
ну салярой запахло из под капота , в смысле свечи в топку ?? :oops: :oops:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 7:47 pm
Извеняюсь за тупой вопрос , неопытный . :)
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Юрий » Чт фев 20, 2014 7:57 pm
дракстер 96 писал(а):ну салярой запахло из под капота , в смысле свечи в топку ?? :oops: :oops:
Свежей солярой из-под капота? Сгореть хочешь? Соляру тяжело поджечь, но если зажжешь, то фиг потушишь!
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 8:01 pm
Ну да свежей я ещё подумал ,что так и должно быть что мол подогревают свечи , вот и запахло но это один раз было . Так всётаки что значит свечи в топку ??? :roll: :roll:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 8:15 pm
а о чём это говорит что где то утечка ??? :sh_ok: :sh_ok:
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение Юрий » Чт фев 20, 2014 8:19 pm
дракстер 96 писал(а):Ну да свежей я ещё подумал ,что так и должно быть что мол подогревают свечи , вот и запахло но это один раз было . Так всётаки что значит свечи в топку ??? :roll: :roll:
Если свечи не подогревают, то солярка вылетает в трубу, а не под капот. И пахнет она кислой капустой, а не чем-то жженым.
Так что ищи плохие контакты по пути к свечам и по пути к стартеру. Их легко найти по нагреву.
Сообщение дракстер 96 » Чт фев 20, 2014 8:22 pm
Понял спасибо за совет . Буду рыть !! :? :?
дракстер 96
Кузов: N28W-5107656
Сообщение сергей-26 » Чт фев 20, 2014 10:48 pm
Так ты на вопрос не ответил! Солько у тебя рэле на стойке???? Какое напряжение поступает на свечи???
По поводу саляры, смотри где у тебя её может давить(соединения трубок, соединение к ТНВД, шланг обратки)! У тебя может система завоздушена вот и не заводится! Прокачай систему!!
Свечи на сколько красные??? (Красноватые, ярко красные, бело-красные, белые). Если начинают только только краснеть то ЮРИЙ дело говорит в топку их!
Подойдем с другой стороны к вопросу, после заводки что происходит?(дымность, вибрация,...)
И еще не забыл! Ты фильтр топлевный когда менял и воздушный??
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 22, 2014 11:52 am
75 акум тока на бензинки. У меня 100ка не всегда в мороз бодро то крутит.
Сообщение nikolai1945 » Чт июн 19, 2014 6:56 pm
как проверить работают или нет свечи накала
nikolai1945
Посл. визит: Вт июл 29, 2014 12:37 pm
Я из города: нижний тагил
Кузов: N28W-5005433
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 7:04 pm
Если проверить на 100%, то выкрутить и подключить толстыми проводами прямо к аккумулятору. Наконечник свечи должен светиться алым светом.
Лучше всего скрутить все 4 свечи и поключить акуу сразу ко всем четырем - поддыхающие свечи будет обнаружить легче.
Сообщение nikolai1945 » Пт июн 20, 2014 10:15 am
Юрий писал(а):Если проверить на 100%, то выкрутить и подключить толстыми проводами прямо к аккумулятору. Наконечник свечи должен светиться алым светом.
а прозвонить не как
nikolai1945
Кузов: N28W-5005433
Сообщение Юрий » Пт июн 20, 2014 10:24 am
Прозвонить можно, но такая диагностика не дает 100%-й гарантии.
Т.е. совсем необязательно, что нормальное сопротивление свечи означает, что она нормально греет.
Сообщение Nordost » Пт июн 20, 2014 11:25 am
+ 1 к вышесказанному
Сообщение nikolai1945 » Вс июн 22, 2014 7:49 pm
спасибо ребята
nikolai1945
Кузов: N28W-5005433
Сообщение Алексей 777 » Пн июл 07, 2014 6:35 pm
Так как оборвало ремень ГРМ, решил заодно выкрутить свечи свои Bosch которые идут на паджерика, по току все жрут нормально, но вот на первом горшке, свеча краснеет не на кончике, а ближе к резьбе. Короче в мусор выкинул. Так что потребление тока и сопротивление, не всегда говорят о работоспособности свечи. Пять лет отбегали, очень гут с нашими зимами. Заказал такую же.
