просьба ко всем дизелистам
Re: просьба ко всем дизелистам
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 4:33 pm
Всем доброго дня суток. Подскажите пожалуйста, сколько должна быть компрессия на моем двс?
Я замерил 27 почти во всех, разбега почти нет, потом делал как раньше на классике, налил немного масла в каждый и замерил, стало 32 во всех почти, какое должно быть?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Сообщение Юрий » Чт фев 27, 2014 5:06 pm
Насколько я помню - 35.
А минимально допустимое значение - 25,6.
Но, учитывая, что измерял компрессию не предназначенным для форкамерных дизелей компрессометром, важны не столько сами показания, сколько разница показаний, в т.ч. с маслом и без. А разница, к сожалению, значительная.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 5:30 pm
Юрий писал(а):Насколько я помню - 35.
Замерял нормально, через свечи накала, сделал переходник токарь мне и замерил. Значит колечки да?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Юрий » Чт фев 27, 2014 5:35 pm
Сравни объем твоего переходника с объемом форкамеры и объемом надпоршневого пространства, и тогда поймешь, почему для форкамерных дизелей продаются специализированные компрессометры.
Замена колечек, в отличие от бензинки, в дизеле бесполезно, т.к. основной износ на поршнях и цилиндрах.
Проще говоря, если в мороз с исправным акку и свечами движок не заводится - в капремонт.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 5:43 pm
Да плохо заводится, это получается на сколько я попал??? :?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Юрий » Чт фев 27, 2014 5:46 pm
Посмотри историю ремонта движка Алексей 777.
Можно контракт, но с ними сейчас проблема - наши движки давно сняты с производства.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 5:51 pm
Юрий писал(а):Посмотри историю ремонта движка Алексей 777.
А что заного гильзовать нельзя и поршня?
И где можно заказать поршня, гильзы и кольца?!?! Наверное еще придется менять вкладыши?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Юрий » Чт фев 27, 2014 6:12 pm
Почему нельзя? Именно это и придется делать.
Все это из автовельта, я ж потому и послал тебя смотреть инфу от Алексей 777, который все это сделал сам и с высоким качеством.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 6:13 pm
Понял, пошел читать, спс))
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 27, 2014 6:14 pm
У нас щас даигателя по штуки зелени контрактные и что самое прикольное, есть выбор в десяток штук, думаю прикупить на запас что ли, а так запчасти на капиталку вылезут от 2ух, до трех штук зелени.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 6:44 pm
Алексей 777 писал(а):У нас щас даигателя по штуки зелени контрактные и что самое прикольное, есть выбор в десяток штук, думаю прикупить на запас что ли, а так запчасти на капиталку вылезут от 2ух, до трех штук зелени.
Так а контракт тоже можно взять и пролететь :(
Ты хочешь сказать контракт выгодней брать чем капиталить?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 27, 2014 6:49 pm
Контракт штуку стоит, а капиталка до трех и выше...
Хотя если автовельтовское брать, то может ремонт ЦПГ и в штуку уложится.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 6:56 pm
Алексей 777 писал(а):Хотя если автовельтовское брать, то может ремонт ЦПГ и в штуку уложится.
А если сам капиталить буду, сколько на запчасти?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 27, 2014 6:57 pm
А я работу и не вписывал.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 6:59 pm
Алексей 777 писал(а):А я работу и не вписывал.
Короче проще взять контракт, но а как же риск что двс норм?
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 27, 2014 7:01 pm
Ну у нас сами ставят двигло дают гарантию 7 дней, можно при них померить компрессию и за несколько дней проследить за расходом масла и работой движки.
Сообщение The Veron » Чт фев 27, 2014 7:08 pm
Алексей 777 писал(а):Ну у нас сами ставят двигло дают гарантию 7 дней, можно при них померить компрессию и за несколько дней проследить за расходом масла и работой движки.
У нас такого нет :(
The Veron
Я из города: ЮРГА
