Левый привод.
Re: Левый привод.
Сообщение Юрий » Пн апр 28, 2014 3:40 pm
Перевесь вопрос в тему "Техническое обслуживание - кузова и ходовая N28 и N23 одинаковые.
Re: Левый привод.
Сообщение Diesel » Пн апр 28, 2014 4:56 pm
savage81 писал(а):Осмелюсь спросить, а колодки там есть? На диске выработка большая?
Колодки по виду не сильно изношенные (звук не тот что при износе колодок) да и на диске выработка я б не сказал что большая. Звук как-будто ножом скрести по кастрюле (другого сравнения в голову не пришло :-) ). один такой скрежет за один оборот колеса.
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Левый привод.
Сообщение Alex2355 » Пн апр 28, 2014 10:34 pm
а то что они не сильно изношены эт ты как определил а то что внутренняя всегда больше изнашивается чем наружная ты это знал? эт я тебе к чем намекаю понимаешь? ах чуть не забыл! твой случай именно тот случай когда начинает пискун тереть по тормозному диску! сигнализируя тебе о том что пора менять колодки! это как лампочка с изображением автозаправочной колонки на приборке! как загорелась так пора на заправку! и тут как заскрипело так пора в СТО
Re: Левый привод.
Сообщение Diesel » Вт апр 29, 2014 3:26 pm
Ну как я понимаю когда колодки изнашиваются при торможении писк стоит, а тут скрежет один раз на один оборот колеса. :oops:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Левый привод.
Сообщение Alex2355 » Вт апр 29, 2014 3:36 pm
а тут не понимать нужно
а снять колесо и проверить, писаниной машину не починишь
Re: Левый привод.
Сообщение BDS » Вт апр 29, 2014 4:20 pm
Всё правильно написали. Сам увидишь, возможно теплоизоляционный кожух прогнил и задевает за тормозной диск.
BDS
Re: Левый привод.
Сообщение Саня Барнео » Вт апр 29, 2014 4:52 pm
или пластинка которая колодки держит хреново вставлена и может задевать смотреть надо корочь... :непонятки:
Саня Барнео
Посл. визит: Чт янв 11, 2018 10:41 pm
Кузов: N28W-5302507
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Пн июн 02, 2014 1:05 pm
http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/pr ... 25230.html
Вот такой мне пойдет? Или они с пром опорой все одинаковые?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Пн июн 02, 2014 11:26 pm
Срочно ответе пожалуйста.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 1:11 am
Скорей всего нет.
Re: Левый привод.
Сообщение даща » Вт июн 03, 2014 1:42 am
Я такой ставил, снимаешь свою гранату и этот трипоид, и к токарю он отрезает трипоид,и родную гранату,оставляя шлицы и начало шариков,потом привариваешь свои шарики на шлицы трипоида. Легче чертежом объяснить, если надо.
Работы токарю на пол часа. Кроме трипоида в этом приводе, всё как на спорт гире.
1993г.
Nissan Primera P12 2003г.
даща
Я из города: Балаково
Re: Левый привод.
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 2:35 am
Если подходит, зачем трипод резать ?
Re: Левый привод.
Сообщение даща » Вт июн 03, 2014 2:41 am
Шлицы у трипоида и шариков внутри разные,у меня был не весь привод.
Моя родная палка не лезла в трипоид.
1993г.
даща
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Вт июн 03, 2014 8:14 am
Так вроде там как и у меня трипод стоит а не шарики.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 12:09 pm
Есши в ступицу влезет, то пойдет, по каталогу номера разные, этг опять же если предположить что привод СГ, там разница в единицу, напиши пусть шлицы прсчитают, и на своей посчитай, в коробку то-войдет.
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Вт июн 03, 2014 4:03 pm
Тоесть по длине они одинаковые толжны быть?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Вт июн 03, 2014 11:18 pm
Сегодня взял, уже поставил, подошел один в один. Всем спасибо за консультации.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Сб июн 07, 2014 8:44 am
При постановке разборных стоек http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=18371&start=60#postform увидел, что внутренний шрус весь в смазке. Снял снова, оказалось что в пыльнике есть мааааленькая дырдочька и как я её не заметил когда ставил привод. Но теперь я его весь разобрал, предварительно пометив где и как стояло, промыл, поменял смазку и пыльник, выглядит как новый. Поставил привод и стойки, поменял правую шаровую, почему то разбило, левая живая, ставил их вместе. Красота.
А да, чуть не разобрал заднюю подвеску, вибрация от туда шла, но когда снял колесики то увидел что просто напросто с внутренней стороны на дисках много грязи насохло, почистил, поставил, поехал, тишина и не трясет. Вот так закончились мои злоключения с передней подвеской.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение Buck777 » Сб июн 07, 2014 4:40 pm
парни, извините что вопрос не по теме !! блин беда, не могу ни как понять что за звук исходит снизу машины, крутишь руль в разные стороны брякает что то , но 100% что не привод ! и когда катишься медленно 20-30 км\ч. звук глухой с наружи не слышно, только когда в салоне сидишь! такое чувство как будто что то отвалилось и по кузову бьет !может что то с рулевой ??
8 914 653 60 42 Иван ))
MMC Chariot N48W 0101904
Х 030 КА 25Rus
Buck777
Посл. визит: Чт дек 31, 2015 10:09 am
Кузов: N48W-0101904
Re: Левый привод.
Сообщение savage81 » Вс июн 08, 2014 1:23 am
Блин, нехера се загадка, может карданчик на рулевой колонке?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Левый привод.
Сообщение Buck777 » Вс июн 08, 2014 6:33 am
вот вот ))) и я понять не могу !!
Х 030 КА 25Rus
Buck777
Кузов: N48W-0101904
Re: Левый привод.
Сообщение Саня Барнео » Вс июн 08, 2014 9:42 am
На диагностику катанись на СТО
Саня Барнео
Кузов: N28W-5302507
