Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Сообщение smakotin » Чт июн 19, 2014 10:55 am
Доброе время суток. У меня возникла проблема по электрике. Заранее извиняюсь если есть уже такая тема. А теперь суть проблемы. Сегодня утром завел машину как всегда все нормально. Только поехал и вдруг загорелись лампочки заряд батареи, конденсат в топливном фильтре и перегрев АКПП. Секунду погорели и потухли. Через некоторое время опять загорелись, снова потухли, немного поморгали все три разом и потухли. При этом машина работала нормально. Что может это означать?
Кузов N28W5005163
Двигатель 4D68-RK0251
Трансмисия W4A32
smakotin
Посл. визит: Вт авг 05, 2014 11:09 am
Re: Вопрос по электрике
Сообщение Sav » Чт июн 19, 2014 10:59 am
Геннадий шалит
Сообщение smakotin » Чт июн 19, 2014 11:01 am
Щетки месяц назад заменил.
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 11:13 am
Либо гена, либо ремень.
Сообщение smakotin » Чт июн 19, 2014 1:18 pm
Ремень нормальный, даже натянут.
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 1:19 pm
Тогда гена. Или контакт с геной.
Проблема измерить бортовое напряжение?
Сообщение smakotin » Чт июн 19, 2014 1:25 pm
Нету прибора. Если только методом "снятия клеммы с аккума".
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Юрий » Чт июн 19, 2014 1:28 pm
smakotin писал(а):Нету прибора. Если только методом "снятия клеммы с аккума".
Добить гену? :-)
А прибор купи. Или купи пива челу с прибором. Дел-то на пару минут.
Сообщение Nordost » Чт июн 19, 2014 1:38 pm
Попахивает неприкрученным проводом, кстати масса, что возле стартера, протяни на вся случай.
Сообщение smakotin » Чт июн 19, 2014 1:40 pm
Nordost писал(а):Попахивает неприкрученным проводом, кстати масса, что возле стартера, протяни на вся случай.
ok Это сейчас проверю
Кузов N28W5005163
Трансмисия W4A32
smakotin
Сообщение Nordost » Чт июн 19, 2014 1:45 pm
Кстати, вмпомнил еще, както на тракторе, проводок, что на фишку гены идет, переломился в оплетке, так я геныч перебрал сперва, не помогло, ротом нарыл.
