Завышение! N21W - N23W - N21WG - N28W
Re: Завышение! N21W - N23W - N21WG - N28W
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 08, 2014 6:58 pm
Ну мы немножко подросли
1 Зад поднят 100 мм на ступице возможно ещё приподнять но думаю хватит
2 перед пока на 70 мм но будем тянуть на 85-90 мм
3 сбиты передние грязенакопители реально собирают по несколько килограмм
Что нужно сделать
1 основное осталось установить передний подрамник Дабы разгрузить рычаги и шаровые (тупо нет времени)
2 заменить все пыльники на силикон! резина у нас отвратительная живёт по 3-7 месяцев
3 сбить задние грязенакопители
4 вырезать брызговики (без них полная попа)
Что мой свиной мозг не смог разрешить!
1 Как реализовать эксцентрики на передней подвески (где их взять? от марковников передние толще задних нет лазить по разборкам нет времени так как собираю ещё 1 машину )
2 Задние амортизаторы пока перенести не удалось (нет времени изготавливать и металолома для подбора нужных деталек)
всё что сделано и что предстоит
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 08, 2014 8:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', 'Ð')Ÿо примеру Nomak_Ruts
вполне красиво смотрится проволочка :co_ol: вполне нормально но у меня полностью переделана нижняя часть стойки
могу разочеровать теперь у тебя перегрузка на шаровой опоре :oops:
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Вт апр 08, 2014 9:53 pm
Показывай как переделана стойка.
Сообщение Борисыч » Вт апр 08, 2014 9:59 pm
Вот так выглядит снизу Изображение Изображение Почему ты считаеш, что на шаровую возросла нагрузка?
Сообщение Nomak_Ruts » Ср апр 09, 2014 9:01 am
интересно :? а у тебя рычаги нормально стоят :) у меня вообще под себя смотрят
Nomak_Ruts
Сообщение R&F » Ср апр 09, 2014 12:25 pm
зачем устраивать проблему из ничего? возьми вазовские болты и шайбы.
п.с. если конечно я правильно догадался, что тебе нужны развальные болты.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение сергей-26 » Чт апр 10, 2014 7:25 am
а чертёж или хотя бы размеры вставок на стойки не скажите?? :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nomak_Ruts » Чт апр 10, 2014 4:35 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '1') Как реализовать эксцентрики на передней подвески (где их взять? от марковников передние толще задних нет лазить по разборкам нет времени так как собираю ещё 1 машину )
я сегодня всё уже нащёл но завтра вновь уезжаю так что только в раионе через недельки 1.5 всё будет готово! болты наполоскали от иномарки х.з на разборки сказали что не куда не подходят и отдали так
Просто уже надоело делать этот хренов подрамник как полтора года делается и всё время находятся новые более совершенные решения
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Чт апр 10, 2014 8:30 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('сергей-26', 'Ð')° чертёж или хотя бы размеры вставок на стойки не скажите?? :oops:
Мерил так. На запасной стойке. Оценивал размеры визуально. Вот здесь брал идею. http://www.drive2.ru/l/2491272/
Сообщение Nomak_Ruts » Чт апр 10, 2014 8:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('сергей-26', 'Ð')° чертёж или хотя бы размеры вставок на стойки не скажите?? :oops:
у нас с Владимиром лифт одинаковый по переду зад у меня на подрамнике у него на проставках
N23WG-5317947 W4A32 3545
Бж http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... nomakruts/
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Чт апр 10, 2014 8:44 pm
У меня зад пока тоже на пружинах от нивы,плюс проставки.Проставки из транспортёрки.По одной сверху и снизу. Мало двух. Буду добавлять ещё. Ставил от таза по 5см. Раздавило на второй день.
Сообщение Nomak_Ruts » Чт апр 10, 2014 8:51 pm
Завтра скатаюсь куплю за одно пыльники и шаровые
далее нужно будет переделать линки так как рычаги опустятся линкам будет тяжко их нужно удленить (точнее изготовить из других с шаром покрепче тоесть большего деамитра)
Ребят вот вы тоже так смело кидаетесь лифтавать таким способом а ведь он хоть и простой но много тонкостей в изготовлении стойки как расставить отверстия на каком расстоянии друг от друга с каким смещением у меня всё делается под подрамник у Владимира просто подъём авто на стойках у него другой градус установки так что сложностей такая система принесёт придостаточно
когда я начинал с лифтовкой Явра я тоже думал что всё так просто и справлюсь за неделю (а тут гемора чуть больше чем дохрена) так как хочется и с ходовыми характеристиками остаться и надёжность неподосрать + викинуть всё лишнее в моём случае лыжа (подрамник и лыжа думаю вовсе не соседи)
При лифте задней части выяснилось что глушак теперь неподходит (хрен с ним будет теперь не с лева а по центру под багажным отделением стоять -развесовка блин выхлоп тоже
Nomak_Ruts
Сообщение сергей-26 » Чт апр 10, 2014 10:23 pm
Nomak_Ruts так ни кто и не говорит что это просто!
Есть желание, есть руки, и благо есть люди которые этим занимаются(такие как ты или Борисыч)!
Присто мне метал надо найти я и хотел узнать какие размеры!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение WTF » Чт апр 10, 2014 11:19 pm
Маньяки блин, неугомонные. Чем вам плох проверенный лифт проставками - 30 вперед, 40 назад + пружины от нивы + 215/75/15, и нигде ничего кромсать не надо :непонятки:
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Nomak_Ruts » Пт апр 11, 2014 8:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('WTF', 'Ð')œаньяки блин, неугомонные. Чем вам плох проверенный лифт проставками - 30 вперед, 40 назад + пружины от нивы + 215/75/15, и нигде ничего кромсать не надо :непонятки:
Лифт 30-40 мм не интересно вот 100мм чисто на ступице это тема не хрена не кромсается кроме того что я убераю грязенакопители больше не каких монепуляцый с кузовам моя затея основана на том что все говорили что нельзя сделать подрамник (доказываем обратное ломая лбом стены)
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Пт апр 11, 2014 8:08 pm
А ничего кромсать и не надо. Вот удлиннители стоек.Изображение Изображение. --Сталь 7мм.
Сообщение WTF » Пт апр 11, 2014 8:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nomak_Ruts', 'Ð')½е хрена не кромсается кроме того что я убераю грязенакопители больше не каких монепуляцый с кузовам моя затея основана на том что все говорили что нельзя сделать подрамник (доказываем обратное ломая лбом стены)
А смысл? все равно же подрамник вместе с двиглом опускается, плюс лыжу смотрю тоже пришлось снять.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пт апр 11, 2014 8:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', 'Ð')� ничего кромсать и не надо.
Ну как же не надо, а арки?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Борисыч » Пт апр 11, 2014 8:26 pm
Ничего не надо кромсать. Но.... Максимум 225\70\15. Меня устраивает.На следующей неделе куплю резину 225\70\15. Зафотаю и выложу. До этого мерил. Встаёт. Без кромсания.
Сообщение сергей-26 » Сб апр 12, 2014 6:13 am
спасибо!!! :co_ol: ! А шайбы для чего??
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nomak_Ruts » Сб апр 12, 2014 6:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('WTF', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nomak_Ruts', 'Ð')½е хрена не кромсается кроме того что я убераю грязенакопители больше не каких монепуляцый с кузовам моя затея основана на том что все говорили что нельзя сделать подрамник (доказываем обратное ломая лбом стены)
Лыжу я выкидываю потому что мне она нахрен не нужна зачем ставя подрамник оставлять лыжу не понимаю юмара
кромсать кузов не нужно не в коем случае просто мне надоело отшибать грязь с грязенакопителей и я поступил проще удалил их и всё а как их удалил в моём б.ж на драйве
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вс апр 13, 2014 6:57 pm
Вот и мой яврик (а то наверное многие уже считают шалаболом) колёсики пока 215.75R15 ИзображениеИзображение
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Вс апр 13, 2014 8:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('сергей-26', 'Ñ')�пасибо!!! :co_ol: ! А шайбы для чего??
Когда ставить будеш,увидиш.
Сообщение Борисыч » Вс апр 13, 2014 8:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nomak_Ruts', 'Ð')’от и мой яврик (а то наверное многие уже считают шалаболом) колёсики пока 215.75R15 ИзображениеИзображение
Фотки заднего подрамника давай!
Сообщение Nordost » Вс апр 13, 2014 8:54 pm
Борисыч. а буез цытаты с фотками никто б не догадался да? кнопка спойлер есть накрайняк :долбежка:
Сообщение Nomak_Ruts » Вс апр 13, 2014 9:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Борисыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Nomak_Ruts', 'Ð')’от и мой яврик (а то наверное многие уже считают шалаболом) колёсики пока 215.75R15
Реально пока не всё доделано как будет всё готово покажу
Nomak_Ruts
Сообщение o-romanov » Вс май 18, 2014 12:51 am
Добрый вечер! Подскажите, какой максимальный размер шин можно поставить на Руннера 1,8 1993 года без особого ущерба для подшипников и без переделок
o-romanov
Посл. визит: Чт июл 10, 2014 4:33 pm
Я из города: Тула
Кузов: N11W-XXXXXXX
Сообщение Гурон » Ср май 21, 2014 2:18 am
.. Родные..
Сообщение Diesel » Вт июн 24, 2014 5:31 pm
Вобщем почти решился я наверное немножко задрать авто. Какой величины проставки можно ставить без вреда для подвески и развала колес?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Дед » Ср июн 25, 2014 1:47 am
3см
Сообщение Diesel » Ср июн 25, 2014 6:39 pm
Пойдут ли подобные проставки:
Слышал где-то что лучше не ставить пластиковые, или все таки ж можно?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение djkad » Ср июн 25, 2014 7:20 pm
У меня вроде такие стоят, только на 3см и с фтулками, тоже было написано от subaru!
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение R&F » Чт июн 26, 2014 2:31 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Diesel', 'Ð')Ÿойдут ли подобные проставки:
субаопоры нам подходят - значит эти подойдут. скока стоят?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Diesel » Чт июн 26, 2014 3:46 pm
Стоят в районе 600-700 рублей за пару. Остается один нюанс: говорят проставки из пластика, мол ненадежные, да и якобы на кузов не лучшим образом влияют... Кто может чего дельного по этому поводу сказать? :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение R&F » Чт июн 26, 2014 8:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Diesel', 'Ð')¡тоят в районе 600-700 рублей за пару. Остается один нюанс: говорят проставки из пластика, мол ненадежные, да и якобы на кузов не лучшим образом влияют... Кто может чего дельного по этому поводу сказать? :)
на кузов они никак влиять не могут. ненадёжность- ну раз делают и продают,то возможно есть шанс ,что повезёт.) главное чтоб не мягкие были.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Diesel » Пт июн 27, 2014 2:35 pm
Вот этот отзыв о проставках меня и напугал : http://reviews.drom.ru/toyota/corona/68868/44521/
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Вс июн 29, 2014 7:45 pm
Собственно на данный момент имеется указанные выше пластиковые проставки 2 см. и транспортерная лента. Что из этого будет более предпочтительно?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение djkad » Вс июн 29, 2014 9:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Diesel', 'Ð')’от этот отзыв о проставках меня и напугал : http://reviews.drom.ru/toyota/corona/68868/44521/
По мне такое ощущение с кузовом не всё в порядке, скорее всего кузов гнилой и гнётся(рвётся)!
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение Diesel » Вт июл 01, 2014 1:40 pm
Так на чем же в итоге остановиться на пластиковых проставках или на старой доброй транспортерке? :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Вт июл 01, 2014 2:15 pm
Отлить из аллюминия :-)
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение AcidNeo » Вт июл 01, 2014 3:15 pm
Ну отливать это жесть... При "домашнем" литье проставка рассыпется через день. А вот заказать фрезеровщику выточить из заготовки - реально. А цена будет не намного дороже покупки готовых в магазине. Особенно если материал свой будет, халявный.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Чт июл 03, 2014 3:53 pm
Блин, весь город, все магазины оббегал, нигде не могу найти длинные шпильки, от чего подходит/где достать? :шзр:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Чт июл 03, 2014 4:01 pm
нету таких, тоже искал когда проставки ставил. В итоге подобрал болты и прихватил их на сварку со стороны шляпки.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Diesel » Чт июл 03, 2014 4:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('WTF', 'Ð')½ету таких, тоже искал когда проставки ставил. В итоге подобрал болты и прихватил их на сварку со стороны шляпки.
Хм.., ладно, подскажи тогда, когда менял шпильки опору стойки снимал или можно так, на собранной стойке?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Чт июл 03, 2014 4:25 pm
Если болты не сильно длинные будут, то могут и влезть но тот еще секас, по мне проще было разобрать\собрать.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Diesel » Чт июл 03, 2014 4:28 pm
При лифте в 3 см надо будет, как где-то писалось "растачивать нижнее ухо крепления амортизатора..." для развала, или на развал не сильно повлияет?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение WTF » Чт июл 03, 2014 5:07 pm
при проставках 3 см не нужно ничего растачивать, все в норме остается
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Nomak_Ruts » Вс авг 10, 2014 9:42 pm
стоит ли продолжать тему с завышением у кого есть свежие фотки подросших явров
Nomak_Ruts
Сообщение Nordost » Пн авг 11, 2014 1:20 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Diesel', 'Ð')¢ак на чем же в итоге остановиться на пластиковых проставках или на старой доброй транспортерке? :)
я транспортеркой много много лет пользуюсь.
Сообщение R&F » Пн авг 11, 2014 11:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Diesel', 'Ð')¢ак на чем же в итоге остановиться на пластиковых проставках или на старой доброй транспортерке? :)
под пружину или под опору транспортёрка?
если под опору - то наверно втулки должны быть
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Вернуться в Тюнинг РВР
