Юрий писал(а):Да, он. Если его отключить, то система будет выдерживать максимальное время нагрева, где-то секунд 10-15. Сие справедливо для схемы с одним реле.
Датчик обычно портят при попытке выкручивания его стандартной головкой.
Nordost писал(а):Так и должно быть.
Юрий писал(а)::пива нет:
Юрий писал(а):Подогрев свечей (не в полный накал!) происходит еще некоторое время сразу после запуска с целью минимизации выхлопа вредных веществ (на дизеле это в первую очередь окись азота) на непрогретом двигателе. На прогретом двигателе никакого подогрева не требуется, т.к. рабочая температура солярки в ТНВД ок. 70 град.С.
Виталий Находка писал(а):Так в том и прикол... Завел - поездил по городу (около 2-х часов) - вышел возле дома из АМ - прислушиваюсь - слышу щелканье реле накала свечей. Пока тепло и особой нужды в свечах нет, снял клемму, которая к шине свечей подключается, дабы не сжечь свечи, но проблема остается нерешенной, вот и грешу на датчик. Но если этот датчик идет и на показания температуры в приборной панели, то он исправен, т.к. стрелка честно встает при нагреве и ложиться при остывании двигателя. Домовых в машине не прописывалА что еще может быть х... его знает...
Nordost писал(а):Для сигналки приблуда стоит 300 деоевом, и штатную систему похерить можно, фото гдето было, выкладывал.
Юрий писал(а):У тебя релюх на свечи две или одна?
savage81 писал(а):Юрий писал(а):У тебя релюх на свечи две или одна?
2
webyuri писал(а):Для чего предназначен датчик-выключателя по температуре ОЖ стоит между 3 и4 форсунками горизонтально 1 контакт???? За что он отвечает ? дв 4D68T
Юрий писал(а):Во чего я вспомнил!![]()
Сразу после замены движка обнаружилось, что то ли не включался, то ли не выключался какой-то вентилятор.
Выяснилось, что на движке для либеро одноконтактные датчики попутаны местами, т.е. фишки датчиков надо тупо поменять местами.
Юрий писал(а):Клеммы акку почисти, да и массу под акку тоже отчистить от ржавчины не помешает.
Юрий писал(а):Мало заменить, надо еще и почистить, как и клеммы акуу.
А массу давно пора привести в порядок.
То бишь хуже всяко не будет.
Юрий писал(а):Очередная лапша от любимого стошника?
клеммы я ставил новые,они чистые,массу зачистил,но непомогло
Юрий писал(а):На клемме "+" акку стоит предохранитель на 80 А - это и есть цепь питания схемы свечей накала.
Юрий писал(а):Ну дык как бы делов-то - встать вольтметром на клеммы да ключ повернуть.
Юрий писал(а):Для того, чтобы увидеть из-за чего при включении зажигания слышен как бы двойной щелчок реле,и коротко моргнет лампочка свечей,будто срывается...
Юрий писал(а):Типа ждем 8-й страницы или таки на пятой напряжение померяем?
Юрий писал(а):Отключи датчик - сколько времени греются свечи?
Юрий писал(а):И этого эффекта с щелканьем и отключением реле при первом запуске вообще не наблюдается?
