Как самому подключить передние противотуманки?
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт мар 26, 2004 11:35 am
Может кто сталкивался с этим? У меня раньше штатно передние проивотуманки не стояли. А тут купил кенгурятник в сборе с противотуманками. От них болтается разъем, а куда его подключать у меня естественно ответной части нет. По схеме смотрел, вроде как на включение передних противотуманок стоит отдельный включатель. У меня его тоже нет, поэтому хочу запаралелить с подклюдением задних противотуманок, но у передних мощность ламп намного выше. Предохранитель-то помощнее в цепи не проблема поставить, а вот выдержит ли сама группа контактов переключателя и релюхи?
Или есть другие варианты?
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Юрий » Пт мар 26, 2004 12:11 pm
Кроме отдельного переключателя на противотуманки вместе с ними включаются еще и габариты с соответствующим уменьшением яркости подсветки панели приборов.
Я ставил дополнительный дальний, вместе с ними в комплекте шла релюха с проводами. Сколько не пытался, дырку из салона в отсек движка найти не смог, поэтому реле подключил к проводу задней портивотуманки, а силовой для ламп взял прямо с щитка предохранителей под капотом.
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт мар 26, 2004 1:58 pm
Ок. Юр, давай попорядку, а то в отдельности все слова понятные, а смысл уловить не могу :?
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')šроме отдельного переключателя на противотуманки вместе с ними включаются еще и габариты с соответствующим уменьшением яркости подсветки панели приборов.
Т.е. когда нажимаешь клавишу включение передних противотуманок, включаются габариты? И при этом уменьшается яркость подсветки панели приборов, т.е. она уже была (посветка приборов), и при включении противотуманок ее яркость уменьшилась? А откуда ж она (подсветка приборов) была, если мы даже габариты не включили? А если габариты были включены, то как они еще раз включатся при нажатии на клавишу включения противотуманок?
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¯ ставил дополнительный дальний, вместе с ними в комплекте шла релюха с проводами. Сколько не пытался, дырку из салона в отсек движка найти не смог, поэтому реле подключил к проводу задней портивотуманки, а силовой для ламп взял прямо с щитка предохранителей под капотом.
Т.е. ты запаралелил не лампы, а релюхи? Это мысль.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение perky » Пт мар 26, 2004 4:45 pm
Вот у меня не было выключателя задних противотуманок - только передние. Когда захотел подключить, то думал, что реле придется искать. А оказалось, что все есть, включая незадействованный разъем, который слегка переделали под другой выключатель. Т.е. мне кажется, что все электроподготовка одинаковая (так дешевле). Вплоть до того, что все реле на месте. У меня еще и на lock/unlock разъем болтается.
Так что, Владимир, снимай панель, находи разъем (он рядом с задними антифогами), сверившись с мануалом замкни контакты - должно загорется. В смысле габариты, а потом и все остальное, когда ответную часть где-нибудь в бампере найдешь. Или подъезжай днем ко мне - панели снимим (мне как раз надо лампочку сменить) и поменяемся для проверки.
Сообщение Юрий » Пт мар 26, 2004 8:03 pm
"Т.е. когда нажимаешь клавишу включение передних противотуманок, включаются габариты?"
Yes.
"И при этом уменьшается яркость подсветки панели приборов,"
Оговорился, sorry. Имеется ввиду компас и часы. При включении габаритов их яркость снижается.
"Т.е. ты запаралелил не лампы, а релюхи? Это мысль."
Иначе никак - на задние противотуманки совсем тоненький проводок идет. Сейчас у меня вместе с дополнительным дальним включаются задние противотуманки плюс желтая лампочка на панели приборов. Все равно от задних противотуманок пользы мало. :)
Может, тебе также передние подключить?
Проводов много - хлопот мало. :D
Кстати, у меня тоже разъем lock\unlok болтается и под панелью еще пару незадействованных разъемов видел. Но не думаю, что проводка передних противотуманок изначально заложена - это тюнинговая опция, в капсе передних противотуманок нет. :(
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн мар 29, 2004 10:07 am
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', ' ')У меня еще и на lock/unlock разъем болтается.
А это что такое? Всмысле lock/unlock?
$this->bbcode_second_pass_quote('perky', ' ')Так что, Владимир, снимай панель, находи разъем (он рядом с задними антифогами), сверившись с мануалом замкни контакты - должно загорется. В смысле габариты, а потом и все остальное, когда ответную часть где-нибудь в бампере найдешь.
Ага, на выходных снял приборную панель. обнаружил незадействованный разьем. Судя по маркировки проводов, это тот самый, от передних противотуманок :wink: Провода от него уходят в жгут, осталось найти концы в подкапотном пространстве :roll: . И еще переключатель на переднюю панель надо с закругленными концами, где брать? на разборах? С закругленными обязательно, остальные у меня закрывает табло сигналки.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Bob » Пн мар 29, 2004 12:25 pm
Я долго разбирался с болтающимися разьемами, так и не нешел под капотом проводков от них. Протянул, отдельный проводок и поставил релюху. релюху запитал от габаритов. Т.е. без габаритов туманки не включаться. А кнопарик выковырял у Эльмара, когда туманки покупал :) Эльмар тогда наверно на старлетку копил :)
Bob
Сообщение Bob » Пн мар 29, 2004 12:30 pm
На старых Яврах на панели была кнопочка блокировки/разблокировки дверей. Удобная штука.
Bob
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн мар 29, 2004 1:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')¯ долго разбирался с болтающимися разьемами, так и не нешел под капотом проводков от них.
Понятно, видимо тоже придется самому тянуть, потому-что при первом осмотре эти проводки обнаружены не были :( По схеме, с переключателя идет на какой-то разъем С15. Судя по маркировке, он находится в салоне. а дальше, до фар, в бампер, надо будет самому.
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', ' ')Протянул, отдельный проводок и поставил релюху. релюху запитал от габаритов. Т.е. без габаритов туманки не включаться.
По схеме, передние противотуманки включаются прямо этим переключателем, что на приборной панели, а не через релюху. Наверно и так можно.
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')� кнопарик выковырял у Эльмара, когда туманки покупал :) Эльмар тогда наверно на старлетку копил :)
Понятно, будем выковыривать на разборе.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Vaumiau » Пн мар 29, 2004 8:48 pm
Уважаемые, так в блоке предохранителей, который под капотом, вроде как и место под релюху передних противотуманок есть, и разъем штатного выключателя на панеле приборов заглушкой прикрыт, да и проводочки с "мамами" на концах перед радиатором болтаются (правда еще не уточнял - для противотуманок они или нет, но если учесть то, что один проводок слева, а другой на противоположной стороне - должно быть они).... просто сам тоже собираюсь противотуманочки влепить, а то в эти выходные в такой туман попал, что не то что "загорающую пляжницу" на дороге, своего кенгурятника в свете фар не видел, полз на ощупь :lol:
Vaumiau
Сообщение Vladimir_N-sk » Вт мар 30, 2004 9:57 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', 'Ð')£важаемые, так в блоке предохранителей, который под капотом, вроде как и место под релюху передних противотуманок есть,
Да нет, по схеме, никакой релюхи на передние противотуманки. На задние, да, есть. Хотя я смотрел схему на свою комплектацию, 23 кузов.
$this->bbcode_second_pass_quote('Vaumiau', ' ')да и проводочки с "мамами" на концах перед радиатором болтаются (правда еще не уточнял - для противотуманок они или нет, но если учесть то, что один проводок слева, а другой на противоположной стороне - должно быть они)
Вот это, кстатити, не факт. У меня от фар идет один "проводок" типа маленького жгута с одним раземом на конце.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Юрий » Вт мар 30, 2004 9:47 pm
Сие может означать, что у Vaumiau когда-то передние противотуманки были... :shock:
Сообщение Vaumiau » Чт апр 01, 2004 7:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')¡ие может означать, что у Vaumiau когда-то передние противотуманки были... :shock:
Это вряд-ли.... хотя кто его знает :?
Vaumiau
Сообщение имон » Пн авг 29, 2005 5:23 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Bob', 'Ð')�а старых Яврах на панели была кнопочка блокировки/разблокировки дверей. Удобная штука.
Это на каких?
имон
Сообщение Bob » Пн авг 29, 2005 5:31 pm
2 Димыч. Ты опять "ветхий завет" откопал :D
Кнопочка блокировки была справа, там еще был регулятор яркости подсветки панели приборов. Ставили по моему до 93 года. Видел у товарища на RVR Z
Bob
