Замял поддон двигателя.
Сообщение Bob » Вс мар 28, 2004 8:50 pm
Друзья! Подмял я недавно поддон движка. Подскажите, реально его снять для правки без снятия предварительно раздатки?
Bob
Сообщение Alex » Пн мар 29, 2004 2:05 am
Одним могу обрадовать, если в ближайшее время не отремонтируеш, то может начаться масляное голодание, а это черевато боком.
Alex
Сообщение perky » Пн мар 29, 2004 2:12 pm
Редуктор снимать обязательно - но это всего 6 болтов. И это фигня. Доступ к дну поддона сильно ограничен приваренной по всей площади (чуть ниже крепежных болтов) пластине маслосборника-успокоителя. С одним отверстием 7-8см, в которое вставляется маслозаборник. Т.е. без отрезания этой пластины реально выправить только замятость в центра выступающей части поддона. Если у тебя, bob, там - то вперед.
Да, маслоприемник сделан грамотно - полусфера из металлической сетки. Я так прикидывал, что даже вмятина 2см глубиной не должна приводить к голоданию. Естественно, я рассказываю про 4д68. По картинкам капса 4ж63 устроен похожим образом.
Сообщение Сем » Пн мар 29, 2004 5:47 pm
Мужики,а кто нить ставил(или знает)защиту под низ.Есть ли такие в
продаже или на заказ?К чему хоть крепятся?
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Alexander » Пн мар 29, 2004 6:15 pm
В гостёвке неоднократно писалось как поставить защиту картера - я именно так и сделал:
покупается защита для ТАЗа (2108-09), перевариваются 2 крепления (не знаю точно где, т.к. не сам варил) и ставится защита.
Цена вопроса в Москве до 650-700 р. (вместе с установкой).
В Москве (Кунцевский авторынок) родная защита (или близко к родной) вместе с установкой стоит $ 150-200.
К сожалению, у всех защит один минус - чтобы сменить масляный фильтр на ЯVRе - защиту надо снимать. Радует, что это не надо делать каждый месяц. :lol:
Alexander
Сообщение Vaumiau » Пн мар 29, 2004 8:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сем', 'Ð')œужики,а кто нить ставил(или знает)защиту под низ.Есть ли такие в
Где-то в гостевке читал про самодельную защиту на ЯВР.... да и народ утверждает, что умельцев в этом деле достаточно, делают качественно и продуманно (отверстия там под слив всякие....). Сам в выходные на сервисе наблюдал самодельную защиту на Camry, так там даже специальные треугольные надставки наварены, чтобы крепежные болты не согнуть.
Vaumiau
Сообщение Maverick77 » Вт мар 30, 2004 5:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Alexander', '
')Цена вопроса в Москве до 650-700 р. (вместе с установкой).
А где делал ? Поделись плз.
Maverick77
Сообщение Bob » Вт апр 06, 2004 10:58 pm
Поправил на выходных поддон. Все обстояло как рассказывал Perky.
Деиствительно маслянного голодания вряд ли получишь при даже изрядном замятии поддона. Просто трубка маслоприемника подогнется, отломится не должна.
Выправил легко с помощью деревяшки.
Bob
