Krasnodarmax писал(а):Второй винт не крутить, это угол опережения впрыска топлива.
Sany RUS38 писал(а):Доброго времени суток!
Дизелисты подскажите, не могу воздушные шланги с коллектора на ТНВД поставить, как было. Скиньте фото подробнее, что от куда и куда подключатся должно. Проблема, в том, что после ремонта шланги срывали, а на место, как попало поставили. Теперь на холодную, что зимой, что летом обороты не прибавляются при запуске, приходится ногой всегда держать.
Заранее огромное Спасибо, кто не поленится сделает фотки!
WTF писал(а):Фотку то я тебе чуть попозже сделаю, но с колектора на ТНВД идет всего один шланг, на наддувный корректор угла впрыска. .
WTF писал(а):Krasnodarmax писал(а):Второй винт не крутить, это угол опережения впрыска топлива.
А это ты не про тот винт, что подымает холостые обороты при включении кондея?
Есть ещё винт какчества на ТНВД, помойму
смотрит на правый лонжерон из ТНВД.
Гайкой контрится. Он регулирует то ли холостые на горячую,
то ли качество смеси как на карбе.
Не помню уже точна.
Юрий писал(а):Насколько я помню, это клапаны EGR.
Nordost писал(а):можешь полностью стравить кондей и нажать кнопку, обороты поднимуться, коапан от кнопки рабррает.
Алексей 777 писал(а):Не прокатит, компрессор не включится по давлению, а следовательно не включиться вакуумное реле для поднятия оборотов.Nordost писал(а):можешь полностью стравить кондей и нажать кнопку, обороты поднимуться, коапан от кнопки рабррает.
Sany RUS38 писал(а):вот этот штуцер, который под болтом OUT.
quattro писал(а):Это не реле свечей накаливания? Могу ошибаться, дизельного явра у меня не было. Но очень похоже.
Krasnodarmax писал(а):Это возможно реле стартера.
У меня тоже щёлкало.
Вообще у меня там два таких реле стояло.
