Пропадает тяга после 90-100 км\ч
Сообщение VairuS » Вт июн 18, 2013 8:58 am
Привет всем! Сразу скажу что стоит атмосферник 4D68 механика. Раньше было все ок ездил 130 - 140, но в последнее время при разгоне до 100 около 3000 оборотов пропадает тяга как будто ограничитель срабатывает, дави тапку не дави ну не едет и все. фильтр топливный менял,сетки чистил,топлива чуток подкрутил. И что самое странное на 3 за 3000 оборотов лихо идет а вот на 5 ну не как((( подскажите люди вчем дело то?
MMC RVR 99г. N61W-0101222 4g93 (купил gdi)
MMC RVR 91г. N23W-0007900 4g63 (продал и купил рвр)
MMC RVR 95г. N28W 4D68 (Отдал отцу)
Toyota Master Ace Surf 88г. (Рабочая лошадка в наличии)
Renault Twingo 98г. (Была поменял на еще один рвр)
Nissan Liberta Villa 88г. (Первая машинка)
VairuS
Посл. визит: Ср сен 28, 2016 3:53 pm
Я из города: Россия Амурская область г.Благовещенск
Кузов: N61W-0101222
Re: Пропадает тяга после 90-100 км\ч
Сообщение Nordost » Вт июн 18, 2013 10:26 am
Можно начать с компрессии, форсунок, может и насос помирать(плунжер)
Сообщение VairuS » Вт июн 18, 2013 10:42 am
Хочу начать с форсунок. И да еще разгоняешься до 100 давишь гашетку он не едет,потом счепление выжимаю и качусь и иногда обороты падают до 500 - 400 что аш лампочки подмигивают как будто вот вот заглохнет подгазуешь и внорму встают.Как будто саляры не хватает но почему тогда на 3 за 3000 вваливаешь все нормально? И бывает через раз: вроде идет хорошо до 100 и набирает весело, а бывает как будто кто то сзади держит((
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Вт июн 18, 2013 10:48 am
Что с расходом топлива?
Сообщение VairuS » Вт июн 18, 2013 10:50 am
Расход не большой на трасе 8 при 90 -100 больше не едет) в городе 9 вот уже на 3ем баке замеряю!
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Nordost » Вт июн 18, 2013 10:20 pm
Я к насосу склоняюсь.
Сообщение Алексей 777 » Вт июн 18, 2013 11:01 pm
А воздушный фильтр как???
Сообщение Юрий » Ср июн 19, 2013 12:39 am
Алексей 777 писал(а):А воздушный фильтр как???
Я потому про расход и спросил. :wink:
VairuS, когда "бывает через раз: вроде идет хорошо до 100 и набирает весело, а бывает как будто кто то сзади держит((", то это чаще всего с топливом связано.
Сообщение VairuS » Ср июн 19, 2013 5:29 am
В выходные полезу искать что да как, а то что то не нравица мне работа моего зверька, тут еще какая то лабуда появилась, магнитола стала настройки скидывать и на ходу заикаться, поворотники на холостом работают быстрее газку поддашь выравниваются и также на холостом габариты мерцают (диодные стоят) газку поддашь нормально, глушишь все ок работает и магнитола и все остальное походу чего то с генератором наверно тоже буду смотреть((( (фильтра менял все!! неделю назад)
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Ср июн 19, 2013 10:16 am
VairuS писал(а): (фильтра менял все!! неделю назад)
Причем здесь фильтра? Если в топливе моча, то машинка будет ехать хуже. Причем чем больше мочи, тем хуже.
Да, и ходовку на предмет подтормаживания посмотреть не помешает.
Сообщение VairuS » Ср июн 19, 2013 10:21 am
С электроникой разобрался все оказалось банально на + клейме где 2 предохранитель крепятся гайка прослабла подтянул все ок) тягу буду искать на выходных, саляра должна быть нормальная, с батей на одной и тойже заправке заправляемся,у него басик ваще стреляет а вот у меня нет(
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение VairuS » Пт июн 21, 2013 7:35 am
Вчера снял форсунки, ссали сильно одна подвисщая была( почистил, проверил, нормально заработали, поставил. Теперь повеселее стал обороты набирать и чувствуется что легко пощел. И после 3000 стал то нормально то саляры не хватает за жопу держит на 3000 счепление выжимаешь обороты холостые падают на несколько секунд. Надо искать дальше(
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение VairuS » Пт окт 24, 2014 8:33 am
Привет всем! так и не отписался я! все отлично тяга есть расход 8-9 летом и сейчас пока такой же! что сделано отрегулированы зазоры на клапанах и в течении 3 месяцев был настроен регулировочный болт на насосе подачи топлива выставлен идеально машина прет, не дымит, и расход радует) на днях вылезла проблема рядом с этим винтом регулировочным на насосе есть рядом еще маленький такой винтик и вот из под него начало давить салярку что это за винт никто не в курсе???
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение KrasIgor » Пн окт 27, 2014 11:34 pm
У меня замена регулятора напряжения решила проблему.
Utm MIR847 Регулятор напряжения генератора 432,96р (было с пол-года назад).
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение KrasIgor » Пн окт 27, 2014 11:58 pm
Винт подачи на фото ближе того, что обведен кружком. Контрагайка на 13, насколько помню, и плоский шлиц.
С завода закрывается металлическим колпачком. Алюминиевая плоска не мешает ни крутить его, ни выкручивать полностью при ремонте.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 12:14 am
Гы... Это уже второй непонятный ТНВД с капающим концом.
Вот фото оригинала:
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 12:21 am
Здесь то понятно, старое уплотнение штока корректора по наддуву может приводить к просачиванию топлива в его полость, а она насколько помню, соединяется с атмосферой. Слышал про такое.
То, что на фото выше - ни разу не видел и плохо представляю себе, для чего оно.
Но атмосферных насосов в руках побывало очень немного. Надо у сенсея спросить, чо скажет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 12:34 am
Какого корректора? У меня на месте его винта заглушка!
А у его коллеги, вместо этого винта штуцер, который тоже подтекает. :?
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 12:40 am
На фото выше видно только винт регулировки подачи и полый болт - штуцер обратки.
Ну и хреновина со стрелкой выше обратки - там полость корректора по наддуву соединяется с атмосферой. Сейчас уже детально и не вспомню, чо как там устроено и в каких вариантах может быть.
Я так понял, капало оттуда.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение сергей-26 » Вт окт 28, 2014 8:07 am
Изображение[/quote]
У меня такой же ТНВД! Хотя сухо!
Причём здесь обратка? Вечером попробую посмотреть что это!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение VairuS » Вт окт 28, 2014 8:45 am
Друзья в выходные выкрутил эту штуку так и не смог не чего с ней сделать в крутил обратно и обмазал герметиком и оставил сохнуть вот пока на бензиновом рвре катаюсь.
фото этой штуки:
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 10:39 am
Герметиком в тнвд ничего мазать не надо.
Уплотнение там, скорее всего, медным колечком. Или сменить на новое, или отжечь это.
Отжиг на некоторое время размягчает медное уплотнение. Надо нагреть докрасна, поместить в воду, снять окалину. Медь будет мягкой.
Сочится не по оси этой хреновины?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение VairuS » Вт окт 28, 2014 10:48 am
Вот именно сочится не из под медного колечка а из под штырька пробовал его крутить не в какую((
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 11:20 am
Ну дык подыщи болт с такой же резьбой да вкрути его как пробку.
Заодно узнаем, чего эта хрень регулировала. 8-)
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 12:06 pm
В общем, сенсей сказал, что это демпфер. Встречается в основном на Denso-вских насосах. Кста, на 68 по его словам должен быть именно Denso.
Насколько я себе это представляю, его действительно можно заменить на заглушку.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение VairuS » Вт окт 28, 2014 12:21 pm
Так а для чего он нужен то?
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 12:34 pm
KrasIgor писал(а):В общем, сенсей сказал, что это демпфер. Встречается в основном на Denso-вских насосах. Кста, на 68 по его словам должен быть именно Denso.
На явра ТНВД делали две японские фирмы - одна по лицензии BOSCH, другая - сама дочерняя фирма BOSCH.
Поэтому наш ТНВД и называется - типа BOSCH VE. Конкурирующая марка - LUCAS.
В описании ТНВД типа BOSCH VE я такого демфера не обнаружил.
Сообщение KrasIgor » Вт окт 28, 2014 1:16 pm
VairuS ХЗ, с какой целью их ставят. Он встречается и на рычагах управления подачей, здесь он непосредственно упирается в привод дозатора.
Медленней снижается подача, может чтоб не было резкого торможения двигателем.
Юрий До того, как Diesel Kiki стала ZEXELем, а потом перешла под крыло Бош-а, она тоже, как и Denso, по лицензии выпускала ТНВД типа Bosch VE :)
Lucas, Delfi - это отдельная ветвь, на ММС их не применялось.
Насчет описания - тут надо уточнять, что под ним подразумевается.
На VE уже столько всего навешано, что порой, видя, к примеру, ТНВД от 4М40ETi и от атмосферного 2С и не скажешь, что это, грубо, одно и то же.
Разные типы креплений, разные принципы управления подачей, дополнительные приблуды в виде разнообразных корректоров (атмосферный, наддува) и демпферов, электромагнитные клапаны на обратке...
В общем, описание в данном случае должно быть на конкретный экземпляр двигателя.
Они есть. И Denso и Zexel поддерживают электронные каталоги, которые по номеру ТНВД выдают каталог запчастей и тест-план для настройки параметров.
Обычно на ММС ставились топливные системы именно Zexel. (на тавотах, к примеру, только Denso). Они конструктивно немного отличаются, особенно с электронным управлением.
4D68 здесь как-то отступает от общей традиции, если мой сенсей не ошибается. Надо вечером глянуть, чо на моем написано.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Sav » Вт окт 28, 2014 2:16 pm
Плунжерную пару находили именно в Zexel на явров ТНВД.
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 2:29 pm
BOSCH VE и LUCAS в данном аспекте - это не конкретные насосы, и типы насосов. Первый - распределительного типа, второй - роторно-распределительного. Самое известное отличие на практике - LUCAS боится гуана в топливе гораздо меньше, чем BOSCH VE.
По демферу подачи: может так оказаться, что этот демфер стоит на ТНВД явров с МКПП, т.к. для движков с АКПП он в принципе не нужен, за него работает ГТ. Дело в том, что давно уже замечено, что у дизельного явра с АКПП обороты при отпускании педали газа падают сразу, в отличие от бензинки.
Сообщение сергей-26 » Вт окт 28, 2014 3:55 pm
У меня контрактник приехал от АКПП с ТНВД (с этой хренью)! А родной движок с МКПП, в ТНВД нет этой хрени! :D
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 4:03 pm
И как вел себя родной движок при резком отпускании педали "газа"?
Сообщение сергей-26 » Вт окт 28, 2014 4:27 pm
Довольно таки плавно сбрасавал обороты при отпускании газа!
А движок с этой хренью резко збрасывает отороты!
Может это более точная подача топлева?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт окт 28, 2014 4:54 pm
VairuS, а пипка этого "демфера" при нажатии на неё как себя ведет?
Сообщение VairuS » Ср окт 29, 2014 12:43 pm
При нажатии пипка ни как себя не ведет нажимается и возвращается обратно хотя нет при нажатии эффект вантуза
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Ср окт 29, 2014 1:16 pm
В нашем ТНВД демпфирование рычага подачи осуществляется т.н. демпферной пружиной:
Сообщение VairuS » Чт окт 30, 2014 3:05 pm
Блин текёт все и текёт из под денфера так что если его на заглушку заменить что произойдет???
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Чт окт 30, 2014 3:33 pm
Ну дык замени его пробкой. Не понравится, поставишь обратно.
Сообщение VairuS » Пт окт 31, 2014 7:20 am
Сегодня с утра пробовал найти заглушку не получилось резьба мелкая не нашёл подходящей, поэтому выкрутил с трудом шток спереди до конца, подложил резинку и накрутил гайку на этот шток, поставил обратно вроде не бежит все сухо тьфу тьфу тьфу! тока после этого обороты упали до 500 как это может быть взаимосвязано?
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Пт окт 31, 2014 11:03 am
Забавно.
ИМХО добавить оборотов хх винтом хх и отследить расход и динамику.
Сообщение VairuS » Пт окт 31, 2014 3:23 pm
Конечно отслежу динамика вроде не поменялась, хх отрегулировал винтом обратно на 750!
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение VairuS » Пн ноя 10, 2014 7:58 am
Все хорошо расход не изменился все нормально!
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Пн ноя 10, 2014 11:33 am
Значит действительно лишний. :)
Сообщение VairuS » Вт ноя 11, 2014 7:32 am
Ну как лишний я же его не убирал просто выкрутил штырек и прокладку поставил, после чего обороты упали на 200!
VairuS
Кузов: N61W-0101222
Сообщение Юрий » Вт ноя 11, 2014 12:19 pm
Раз выкрутил шток до конца, значит лишил его возможности работать - я так понимаю.
Сообщение Sany RUS38 » Пн май 11, 2015 7:51 pm
Я тоже с этим штуцерком мучаюсь, вкрутил винтик до упора, так обороты повысились. Есть у кого такой штуцерок лишний, запасной?
N28W-5100336 4D68 контракт, W4A32-1-WMF 3545 1993г
Sany RUS38
Посл. визит: Пн янв 25, 2021 12:35 pm
Я из города: Иркутская обл
Кузов: N28W-5100336
