Порядок регулировки клапанов
Re: Порядок регулировки клапанов
Сообщение штурман » Чт июл 10, 2014 12:27 am
Юрий писал(а):Вот оно тебе надо - явра мучить и себя любимого мучить? Неужели так трудно купить щуп и выставить зазоры клапанов САМОМУ?
но он же взял денег с меня-пущай переделает,а я поприсутствую,посмотрю зазоры.
штурман
Посл. визит: Вс дек 18, 2016 1:07 am
Кузов: n28w
Сообщение Алексей 777 » Чт июл 10, 2014 7:54 am
Заплатить деньги, что бы сломать машинку, это по нашему. Нахер бы даже за бесплатно такой мастер не нужен.
Сообщение штурман » Чт июл 10, 2014 2:25 pm
Алексей 777 писал(а):Заплатить деньги, что бы сломать машинку, это по нашему. Нахер бы даже за бесплатно такой мастер не нужен.
задрался я уже искать нормальных дизелистов,ей богу,каждый гнет свое. посмотрели сегодня-0,20 на холодную,на теплую как бы :) я ему-зачем так,положено 0,15? он мне-типа так лучше,задыхатся не будет,климат жаркий то да се... вот и не знаю,как быть. вроде складно звонит. или убрать на 0,15 все таки???
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Алексей 777 » Чт июл 10, 2014 2:51 pm
Да я всегда на холодную делаю при сборке 0,20 и все. Просто после затяжки контрагайки, обычно зазор уходит, поэтому нужно чуток больше делать и проверять в итоге зазор.
Сообщение Юрий » Чт июл 10, 2014 5:43 pm
штурман, ну дык сейчас что мешает САМОМУ проверить зазоры?
Или и за проверку самого себя ты ему тоже заплатил? :-)
Сообщение штурман » Пт июл 11, 2014 6:47 pm
Юрий писал(а):штурман, ну дык сейчас что мешает САМОМУ проверить зазоры?
забыл щуп вчера купить,а так то по любому полезу замерю зазоры. с работой завал,не успеваю нифига
штурман
Кузов: n28w
Сообщение сергей-26 » Вт ноя 25, 2014 3:23 pm
Всем привет! А какой должен быть зазор при температуре -20 градусов?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт ноя 25, 2014 3:42 pm
Есть два показания для регулировки:
1. На горячем двигателе - 0,25
2. На холодном двигателе - 0,15
ЗЫ. Цифра не перепутаны, как бы это не казалось. :)
Сообщение сергей-26 » Вт ноя 25, 2014 3:49 pm
я понимаю что не перепутанны!
Летом на холодную выставлял 0,15, затем прогрел двигатель и промерил еще раз 0,25!
Просто получается что чем холодней тем зазор меньше!
Я в -25 не могу завести, даже не схватывает! Хотя всё менено, и всё новое, свечи оригинал!
Вот и закралась в голову мысль! а не зажаты ли клапана? :?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 25, 2014 3:52 pm
Не мучай зверька - не заведется. Грей лампой и заводи. У моего предел -18. Ниже бесполезно. Тока на автопрогреве и лампой грею. а так щас на 220В подогрев влепил и красота.
Сообщение сергей-26 » Вт ноя 25, 2014 4:23 pm
спасибо за совет!
220в мне тянуть бесполезно в городе!(саплю тянуть придётся 150 метров) :D
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Вт ноя 25, 2014 6:02 pm
сергей-26 писал(а):Я в -25 не могу завести, даже не схватывает! Хотя всё менено, и всё новое, свечи оригинал!
Крутит, но не схватывает? А как крутит-то, бодро или еле-еле?
Алексей, счас машинка стоит на стоянке с розеткой, поэтому более не мучаю. А раньше на 5W40 до как правило -27 заводил. Конечно с хорошим аккумом, это главное.
Сообщение Nordost » Вт ноя 25, 2014 10:36 pm
Ну не знаю, соляра с бензином и в -25 с автозапуска с полпинка.
Сообщение Юрий » Вт ноя 25, 2014 10:48 pm
Ввиду отсутствия свечей зажигания как в бензинке, в дизеле топливо воспламенить может только давление. Так что с бензином соляра, или с керосином, или с эфиром - одни хрен: если оборотов нужных не будет, то не будет компрессии, а не будет компрессии - не будет и заводки.
Сообщение Алексей 777 » Вт ноя 25, 2014 11:10 pm
Да он имел ввиду что у него и дизель и зажигалка....
Сообщение Юрий » Вт ноя 25, 2014 11:19 pm
Раздел дизельный.
Сообщение сергей-26 » Ср ноя 26, 2014 8:15 am
Крутит очень бодро(стартер только сделал!)! :D
В -15 с пол пинка, в -20 уже х..р!
В чём проблема не пойму! Свечи греют, топлево не замёршее(пробывал даже с канистры запитать), стартер крутит очень хорошо, фильтра все менены, компрессия в 30 очей! :ne_vi_del:
Заметил правда такую фигню: когда стартером крутиш то стрелка тахометра стоит на месте. Это нормально? :?
Последний раз редактировалось сергей-26 Ср ноя 26, 2014 8:18 am, всего редактировалось 1 раз.
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 8:18 am
Вот я тоже уже десять лет не пойму в чем прикол, что с японии машинка была в идеале, что после капиталки. Никуя не изменилось. После -20 как простоит ночь, можно даже не подходить...
Сообщение сергей-26 » Ср ноя 26, 2014 8:21 am
Вот и я не пойму! Смое главное что когда с соски его запитал (подогретой соляркой), один хрен! :evil:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 11:25 am
сергей-26 писал(а):Крутит очень бодро(стартер только сделал!)! :D
С этой фигней я столкнулся еще в самом начале владения явром.
Пластину на свечах в утиль, вместо неё четыре провода приличного сечения в термостойкой изоляции от реле к каждой свече.
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 11:35 am
Сделано уже давно так....
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 12:04 pm
Нужно мерять аналоговым вольтметром напряжение на свечах во время кручения стартером. Должно быть не ниже 11,5 В.
Если ниже, то свечи - НЕДОгревают, и чем ниже - тем больше недогревают. Нехватка напряжения возможна либо из-за потерь энергии на контактах\проводах, либо в хреноватом аккуме. И еще стартер с короткозамкнутой обмоткой может слишком много энергии забирать.
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 12:28 pm
Догревают Юра, светятся как солнышко. Я даже ради эксперемента 6ти вольтовые ставил и отдельно запитывал родные с силового трансформатора, ни фига изменений нету. А вот два аккумулятора на стартер и 24 Вольта, решают проблему на ура, да же без включения свечей. :-) :-) :-) Так что если не можете завестись, запитываем стартер с двух АКБ и вуаля! Только не додумайтесь включить два акума в общую сеть авто. Для тех кто сразу ляпнет, меняй стартер, повторю, оба стартера у меня в идеале.
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 12:34 pm
Тогда у тебя все проще.
Бодрое кручение твоего стартера - иллюзия.
Ведь обороты его во время запуска зимой ты не мерял... :wink:
Чих-пых, т.е. заводка "вдогонку" хотя бы иногда наблюдалась?
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 12:46 pm
Я не думаю что мой родной стартер после полной переборки и новый взятый в магазине Valeo за 20 рублей чем то отличаются в работе. Крутят одинаково, в заводке разницы не замечено...
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 12:49 pm
Алексей, не мне тебя учить.
У дизеля же проще, чем у бензинки: если нет вспышек в цилиндрах даже "вдогонку", то либо топливо не впрыскивается, либо оно не поджигается из-за недостаточного его сжатия. То есть все то же классическое "либо нечему гореть, либо некому поджечь".
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 12:58 pm
Да вот фиг знает, может стартер у нас слабоват или количество оборотов маловато. С 24 Вольта за секунду заводится.
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 26, 2014 1:00 pm
Мне просто интересно, почему мерс CDI заводится в -35 еле, еле проворачивая стартер...
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 1:04 pm
Дело не столько в скорости оборотов стартера, сколько в линейной скорости движения поршня к ВМТ.
Иными словами, дык-дык-дык гораздо лучше, чем жжжжжжжжжжж. Но на слух жжжжжжжжжж как раз и воспринимается, как "бодрое". :)
Сообщение сергей-26 » Ср ноя 26, 2014 3:39 pm
Юрий писал(а):Нужно мерять аналоговым вольтметром напряжение на свечах во время кручения стартером. Должно быть не ниже 11,5 В.
Напряжение 11,6В(у меня 6-ти вольтовые, стоит кнопка).
До переборки стартера, двигатель заводился ды-ды-ды(садил аккумулятор до 10В)
После переборки, двигатель заводится жжжжжж (аккумулятор садится до 11,6В со свечами, стартером) но при -10,-15, до ключа только дотронулся и она завелась!
А при -20 хоть жжжжж, хоть ды-ды-ды, всеравно хер!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 4:12 pm
Дык может ты не догреваешь 6-и вольтовые-то?
Сообщение сергей-26 » Ср ноя 26, 2014 4:28 pm
Рэле работает 10секунд потом отключается!(свечи выкручивал и на аккумуляторе проверял (все в норме))!
Вот я и задумался про клапана!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Ср ноя 26, 2014 5:53 pm
10 секунд 12В на 6-и вольтовые свечи, и они до сих пор живые? ИМХО абсурд.
Сообщение Nordost » Чт ноя 27, 2014 12:49 am
Алексей 777 писал(а):Да он имел ввиду что у него и дизель и зажигалка....
Я имел ввиду, ч то в отсутствии зимней соляры делаю гремучую смесь, 40л соляры и 20л бенза.
Сообщение dimonskiy78 » Чт ноя 27, 2014 1:01 am
Юрий писал(а):Пластину на свечах в утиль, вместо неё четыре провода приличного сечения в термостойкой изоляции от реле к каждой свече.
а приличное это какое сечение?
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Юрий » Чт ноя 27, 2014 1:30 am
А ты поищи в инете табличку сечений исходя из тока 80\4 А.
Сообщение dimonskiy78 » Чт ноя 27, 2014 1:35 am
нашел, но там еще и мощность надо.
2.5квадрат пойдет? медный многожильный
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Юрий » Чт ноя 27, 2014 1:46 am
Я себе вроде как именно такой ставил.
Только изоляцию желательно термостойкую, потому как около свечей обычную может поплавить.
Сообщение сергей-26 » Чт ноя 27, 2014 8:23 am
Вобщем мужики решился я на эксперемент! Сегодня ночью -27 должно быть, скину крышку клапанов и промерию зазор! :)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Юрий » Чт ноя 27, 2014 11:21 am
Жесть! :shock:
Сообщение dimonskiy78 » Чт ноя 27, 2014 11:42 am
Горячительного надо с запасом брать :)
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение KrasIgor » Пт ноя 28, 2014 11:44 pm
сергей-26 Как с измерениями? Сегодня 31 ночью, мож не стОит? :D
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение dimonskiy78 » Сб ноя 29, 2014 3:09 am
попробовать надо :hi_hi_hi:
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение сергей-26 » Пн дек 01, 2014 8:31 am
Всем привет! Ну вобщем промерил!
Оговорюсь что первоначальная регулеровка была в туплом гараже:
На холодную +10=0,15
На горячую (просто замерил когда двиган прогрелся)=0,25
При -30=0,03.
Я по началу думал что вообще заклинин, ан нет!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение штурман » Сб янв 03, 2015 3:11 pm
блин,ребят,нихера не разберусь,чехарда какая то...
ставлю метку на коленвалу,она не совпадает с распредвалом... ставлю по метке распредвала-первые 2 клапана свободны,3 и 4 зажаты. проворачиваю до освобождения 3-4 зажимает напрочь. по какой метке ориентироватся?????????? по книге получается выставлять надо любую метку,вторая совпадет,у меня шиздец-если по колену совпала,то по распредвалу еще дошла до метки зубов 7,по распредвальной метке-пара зажата к херам. :непонятки:
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Сб янв 03, 2015 3:27 pm
Есть такая проблема, если перед снятием ремня не поставил все шкивы по меткам.
Поэтому "бороться и искать, найти и не сдаваться".
И никакой халтуры, все по 10 раз проверить с зеркальцем.
Сообщение штурман » Сб янв 03, 2015 4:50 pm
Юрий писал(а):Есть такая проблема, если перед снятием ремня не поставил все шкивы по меткам.
я ремень менял,загонял на СТО,неужто там просохатили???
бл...,ну тогда это клямка. а мож перескочил ремешок то?
ок. а почему тогда третий клапан зажат наглухо,если по меткам на распредвале выставляю? и 6 тоже,а по идее они должны четыре штуки быть свободными при совмещении метки распредвала,ведь так?
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Сб янв 03, 2015 5:31 pm
То есть тебе с СТО движок в таком состоянии отдали?
Сообщение штурман » Сб янв 03, 2015 5:44 pm
Юрий писал(а):То есть тебе с СТО движок в таком состоянии отдали?
сложно сказать... может перепрыгнул ремешок все таки? трясти начало движок,и в выхлопной на горячую звук такой,будто троит,будто с пулемета стреляет курва! подсказали проверить клапана,типа нагревается-зажимает выпускной. полез,а там...вот... да и само по себе странно-почему клапана не освобождаются то,епти? распредвал подменили,гребана жизнь?!
штурман
Кузов: n28w
Сообщение Юрий » Сб янв 03, 2015 5:52 pm
Проверяй срочно балансирный, скорее всего перетянули, он лопнул и попал под ГРМ.
