при любом положении селектора движения нет!
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:20 pm
Ехал ходом по городу. После сворота во дворы с торможением. при нажатии на акселератор - нет зацепления двигателя с трансмиссией... Только движка орет. Тоже на любом положении селектора. Никаких потусторонних звуков замеченно не было. Нужен совет.
4D68t SPORT GEAR '94
Павел125
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 8:52 pm
Я из города: Приморье
Кузов: N28W5002875
Re: при любом положении селектора движения нет!
Сообщение Murzillka » Чт дек 25, 2014 7:23 pm
Грустно, но наверное бублику пушной.
N23W-5308567SG/w4a331fm6 Женя. 89I7 З5З I7 47
Murzillka
Посл. визит: Пт сен 16, 2016 12:50 am
Я из города: Стерлитамак
Кузов: N23W-5308567
Сообщение quattro » Чт дек 25, 2014 7:24 pm
Не факт.
Ошибки читал?
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:26 pm
Жду пояснений парни....
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение quattro » Чт дек 25, 2014 7:26 pm
И проверь привода.
Сообщение quattro » Чт дек 25, 2014 7:28 pm
Может вимкомуфта давно сдохла и ты ездилина передке. А при повороте привод выскочил.
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:29 pm
У меня вд
Павел125
Кузов: N28W5002875
Зимой бы почувствовал...
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Sav » Чт дек 25, 2014 7:32 pm
Авто не едет, а спидометр при этом как себя ведет?
Сообщение quattro » Чт дек 25, 2014 7:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Павел125', 'Ð')£ меня вд
Не хочещь и не надо) Ошибки читай.
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:34 pm
Посмотрю сейчас
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:40 pm
Спидометр понолям :?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:42 pm
Тросик селектора успешно воздействует на тягу.....
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Sav » Чт дек 25, 2014 7:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Павел125', 'Ð')¡пидометр понолям :?
Значит не привод.
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:45 pm
....рычага управления.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 7:46 pm
Парняга подсказал филтр почистить и декстрон поменять.... Есть взаимосвязь?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Murzillka » Чт дек 25, 2014 8:03 pm
фильтр не чистят,меняют вместе с Атф в твоем случае врятли поможет.
Murzillka
Кузов: N23W-5308567
Сообщение Nordost » Чт дек 25, 2014 8:10 pm
проверь качает ши насос, как это сделать в факе оеисано.
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 8:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Murzillka', 'Ñ')„ильтр не чистят,меняют вместе с Атф в твоем случае врятли поможет.
что делаем?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение AcidNeo » Чт дек 25, 2014 8:24 pm
У тебя на 90% умер бублик, он же гидротрансформатор. Замена масла и фильтра ничего не даст.
ПС. Парняга пусть у себя фильтр чистит, в шею таких "советчиков" :evil:
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 8:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('AcidNeo', 'Ð')£ тебя на 90% умер бублик, он же гидротрансформатор. Замена масла и фильтра ничего не даст.
что есть бублик?$this->bbcode_second_pass_quote('Murzillka', 'Ñ')„ильтр не чистят,меняют вместе с Атф в твоем случае врятли поможет.
что делаем?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение AcidNeo » Чт дек 25, 2014 8:31 pm
Бублик - гидротрансформатор между АКПП и мотором. Выполняет роль сцепления. Поищи в нете фотки и описание - поймешь о чем речь.
Что делаем? Читаем ФАК по АКПП, считываем ошибки если они проявятся.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Алекс явр » Чт дек 25, 2014 8:32 pm
Снимай коробку и увидеш эту первую деталь похожею на бублик :)
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 8:37 pm
На что обратить внимание?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Алекс явр » Чт дек 25, 2014 8:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Павел125', 'Ð')�а что обратить внимание?
При какой процедуры? Считывание ошибок или снятие акпп.
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение Murzillka » Чт дек 25, 2014 8:45 pm
На шлицы,если снимешь. Но лучше начинать с малого.Считай ошибки и замерь поток атф!!! Если машина во дворе займет у тебя это максимум минут 20!
Murzillka
Кузов: N23W-5308567
Сообщение Павел125 » Чт дек 25, 2014 8:51 pm
Так и зделаю... Но только завтра
Спасибо парни
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 3:55 pm
13 код ошибки по Автодате. Один длинный и три коротких. Неисправен датчик дроссельной заслонки TPS. Гдеж его искать на агрегате и как он выглядит? :?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение quattro » Пт дек 26, 2014 3:57 pm
Он тут ни при чем. Проверяй поток атф. Узнаешь жив ли насос.
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 3:59 pm
Так светодиод говорит....
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 4:01 pm
Ок. Проверяю поток.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Sav » Пт дек 26, 2014 4:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Павел125', 'Ð')¢ак светодиод говорит....
Эта ошибка не превращает авто в недвижимость, она лишь влияет на моменты переключения передач.
Сообщение quattro » Пт дек 26, 2014 4:07 pm
Коробку полюбому скидывать, но лучше сначала проверить то что проверяется. Насос на снятой коробке ты никак не проверишь.
Сообщение quattro » Пт дек 26, 2014 4:08 pm
Кстати, скинь фишки с мозга коробки. Может в аварии поедет?
Хотя вряд ли. Назад она у тебя не двигается. Но попробовать можно.
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 5:17 pm
Значить, через радиатор набежало около 08 литра. Помимо его литр с лишним. Диагноз?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение quattro » Пт дек 26, 2014 5:19 pm
За какое время?
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 5:25 pm
20сек.
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение quattro » Пт дек 26, 2014 5:26 pm
Насос работает.
Сообщение Sav » Пт дек 26, 2014 5:31 pm
Ну раз насос качает, тогда снимать поддон и смотреть что будет в нем. Если не будет никаких металлических фрагментов - то скорее всего причина в бублике.
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 5:32 pm
Ясно.буду снимать.течь будет?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Sav » Пт дек 26, 2014 5:48 pm
Атф слить естественно перед снятием поддона
Сообщение Nordost » Пт дек 26, 2014 6:06 pm
да и потом тазик по ней держать, капает оч долго, а как мозги открутишь, еще плюхнет
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 6:16 pm
Ясно. Благодарствую
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Nordost » Пт дек 26, 2014 7:01 pm
ты главно фгтик с собой возьми, и перед тем как шо то сымать фотай , облегчишь жизнь себе и форумчанам , причем намного ))ж
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 7:30 pm
Фотика нет.Снял поддон. Мелаллических частей в нем даже в виде стружки нет, кроме дерьма всякого на магнитах.кашица какаято. Есть подозрение на изрядную забитость сеточки. Чистить?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение Sav » Пт дек 26, 2014 7:44 pm
Какая сетка? У тебя должен стоять фетровый одноразовый фильтр. Если насос прокачивает то что намерял - то проблема 1000% не в фильтре.
Сообщение Павел125 » Пт дек 26, 2014 7:57 pm
Тады где копать?
Павел125
Кузов: N28W5002875
Сообщение AcidNeo » Пт дек 26, 2014 7:58 pm
Снимай коробку. Бублик сдох. Ищи контракт / б.у / сдай в ремонт свой
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение дух » Вс дек 28, 2014 12:17 am
у меня после переборки было один в один. верней сперва скорости пропадали периодически. а потом пропали совсем и все. помогла замена пластины плиты.
Сообщение splitfire » Пт апр 03, 2015 3:25 am
Приветствую.
Подскажите, а если скорости пропадают на холодную при открытом дросселе - тоже на бублик подозрение?
(Если давить на газ то скорость так и не включается, подхватывает только если отпустить дроссель и обороты упадут до 1200-1500. И вообще, первые минуты 3-4 после начала движения машина почти не едет, обороты высокие ,а ползет еле-еле)
splitfire
Посл. визит: Пн мар 26, 2018 9:14 pm
Я из города: Казахстан
Кузов: N23W-5300556
