Алексей 777 писал(а):Нету у нас механизма натяга. Тупо открутил, натянул, закрутил. Заепывает этот ремень не по детски. На фольце и мерсе которые у меня есть и были, широченный 6ти ручейковый ремень стоит с механизмом самонятяжения. Один ремень, на все. В жизни проблем не знал и не слышал их свиста. А тут придумали геморрой...
Алексей, хочу подначить тебя на рацуху.
По моим представлениям, главная причина быстрого прихода в негодность нашего ремня - это чрезмерные нагрузки после запуска движка зимой. В Японии зима мягче, а морозы редки, поэтому у них этой проблемы нет.
Суть проблемы в том, что сразу поле запуска зимой, акку, отдавший перед этим очень много энергии двухкиловаттному стартеру, сосет с гены столько энергии, сколько он вообще в состоянии дать, да еще и подогрев свечей после запуска нагрузки нехило нагрузки добавляет. В результате движок крутит фактически закороченный генератор, и с такой нагрузкой, учитывая значительную потерю эластичности РТИ на морозе, справится только очень качественный ремень, что, собственно, и подтверждается.
Установка дополнительного реле, отключающего возбуждение гены во время включения свечей накала, лишь частично, по моему мнению, решает проблему. В то же время, сейчас большой популярностью пользуются т.н. самовосстанавливающиеся предохранители, например вот такие:
http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043566.pdfСей предохранитель я полагаю разумным включить в разрыв выхода гены.
Принцип его работы я вижу следующим:
Сразу после запуска в процессе разгона оборотов до "прогревочных" в момент, когда возникает запредельный для предохранителя ток, он разрывает цепь. Затем он постепенно остывает и восстанавливает соединение и, если ток опять запредельный, цепь вновь разрывается.
Благодаря довольно высокой инерционности такого предохранителя, акку после запуска двигателя будет подзаряжаться импульсами (ШИМ) с плавным увеличением длительности импульсов по мере прогрева двигателя вплоть до полного включения предохранителя. Летом же предохранитель по идее включаться не будет вовсе.
Повесить этот предохранитель можно прямо на клемму гены.
