Подогрев топливного бака и топливопровода.
Re: Подогрев топливного бака и топливопровода.
Сообщение Эдуард » Пт дек 26, 2014 2:10 pm
сергей-26 писал(а):Алексей 777,так вопрос к нему! Как у него гена себя вести будет!
Гена гене рознь :-)
Если вопрос ко мне то думаю что не будет проблем так как у меня уже стоят бандажный и проточный , гену они не напрягают. На бандажном ПБ 101 ампераж не замерял а вот проточный ПП 201 показал 8,5 ампера .
Последний раз редактировалось Эдуард Пт дек 26, 2014 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Эдуард
Посл. визит: Пн авг 08, 2022 2:02 am
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Юрий » Пт дек 26, 2014 2:39 pm
Насколько я помню, лампочка ближнего света в фаре жрет почти 5 А.
Таких ламп две плюс габариты плюс зимой печка - ток явно больше 10А и ничо, все катаются без проблем. :wink:
Сообщение DJSERG » Пн фев 02, 2015 8:41 pm
А подскажите, как на N28W топливо в баке из одной секции попадает в другую? Из какого бака топливо подается в ТНВД? И вообще как работает все эта система. В Легионовской книжке мелко, непонятно и для бензинок....
DJSERG
Посл. визит: Вт май 19, 2015 5:00 pm
Я из города: Находка
Кузов: N28WG-XXXXXXX
Сообщение Алексей 777 » Пн фев 02, 2015 10:10 pm
Две топливозаборные трубки, когда в одной половине заканчивается, клапан перекрывает вход и начинает сосать с другой половины.
Сообщение DJSERG » Вт фев 03, 2015 7:43 pm
а как топливо из заливной горловины попадает во 2-й бак? Как работают датчики топлива ( схеме их вроде 2)? Вроде на Яврике бак 55л, т.е 27,5 в одной половине и 27,5 в другой? Не могу понять как вся эта система работает...
DJSERG
Сообщение DJSERG » Вт фев 03, 2015 8:57 pm
просто к чему речь веду: был недавно приобретен РВР 94г, 4D68 не заводной, старый хозяин предупредил, что в баке летняя солярка; в процессе ремонта (замена ДВС и АКПП на контрактные) слили почти всю летнюю салярку,оставили в баке литров 12, мотор завели, покатались все ОК. 2 дня машина стояла на улице при температуре -8. Хотели завести, не заводится. Стали прокачивать систему не качает. Купили 15 литров зимней соляры, нагрели хорошенько, да еще добавили размораживатель. Не закачивает (пробовали и лягушки менять, и в бак через обратку компрессором давление создавать, и через подачу вакуматором качать), идет воздух. Купили еще 20л. Залили холодную, и, о чудо, машина завелась . В чем прикол?
DJSERG
Сообщение Эдуард » Вт фев 03, 2015 11:12 pm
Пока не увидишь систему трудно понять, как к компу попаду скину фотки внутренностей бака.
Попал к компу вот фото
фотал когда устанавливал подогреватель.
Эдуард
Я из города: Риддер
Кузов: N28W-5300980
Сообщение Sav » Ср фев 04, 2015 4:22 pm
Бак один, просто в нижней части он разделен на 2 переборкой, в итоге сечение бака поперек авто - П
Сообщение Алексей 777 » Ср фев 04, 2015 6:52 pm
А толку в бак лить зимнюю, когда она у тебя в трубках и фильтре замерзла...
Сообщение KrasIgor » Вс фев 08, 2015 5:33 pm
У меня на Делике в этом стакане с сеточкой замерзла вода, клапан подвисал и не переключал на второй бак. Один бак переполнялся, поскольку в него приходила обратка, а второй осушался.
Разобрал, слил воду, продул и все, проблем нет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Юрий » Вс фев 08, 2015 6:23 pm
KrasIgor писал(а):У меня на Делике в этом стакане с сеточкой замерзла вода, клапан подвисал и не переключал на второй бак. Один бак переполнялся, поскольку в него приходила обратка, а второй осушался.
А на мойку не проще было заехать? Заодно бы и помылся! :-)
Сообщение KrasIgor » Вт фев 10, 2015 10:58 am
У меня нет привычки ехать на мойку, когда чо-та сломается. Я просто устраняю проблему. :-)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
