что за катушка
что за катушка
Сообщение vaasay1984 » Вс янв 25, 2015 5:07 pm
всем здравствуйте!подскажите пожалуйста,весь форум облазил,но ничего не нашел,что за катушка стоит на передней правой стойке(по ходу авто),за что отвечает???ее номер по капсу,и может укого то есть рабочая??????
vaasay1984
Посл. визит: Вс фев 22, 2015 3:00 pm
Я из города: татарстан,зеленодольск
Кузов: N28W-5204943
Re: что за катушка
Сообщение Nordost » Вс янв 25, 2015 5:18 pm
сложно сказать что ты принтмаешь за катушку, давай фотку.
Re: что за катушка
Сообщение quattro » Вс янв 25, 2015 5:19 pm
А там не круиз должен стоять? Или на тракторах не бывает?
Re: что за катушка
Сообщение Expo » Вс янв 25, 2015 5:22 pm
Если имеется в виду эта "катушка" таки да, это круиз.
Вячеслав.
Expo
Re: что за катушка
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 5:41 pm
Какой нафиг круиз на дизеле?
Реле управления свечами накала у него там стоит. У него корпус цилиндрический, потому и "катушка". :-)))
Re: что за катушка
Сообщение quattro » Вс янв 25, 2015 5:42 pm
А что ржать то? Я и спросил бывает или нет.
Re: что за катушка
Сообщение vaasay1984 » Вс янв 25, 2015 6:40 pm
спасибо!значит это реле накала свечей!а номер этого реле кто нить знает,чтоб заказать??или может есть у кого????вот не пруха,полетела акпп,теперь еще эта релюшка!что еще выкинит ЯВРик?????фото почему то не добавляется,а то фото которое скинул Вячеслав совсем иное!!!!!!
vaasay1984
Кузов: N28W-5204943
Re: что за катушка
Сообщение vaasay1984 » Вс янв 25, 2015 6:43 pm
]может аналог какой можно поставить????????завтра машинку в сервис тащить на замену акпп,а без этой реле она заведеться??????
Последний раз редактировалось vaasay1984 Вс янв 25, 2015 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
vaasay1984
Кузов: N28W-5204943
Re: что за катушка
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 6:50 pm
vaasay1984 писал(а):может аналог какой можно поставить????????завтра машинку в сервис тащить на замену акпп,а без этой реле она заведеться??????
Если у вас как в Казани -19, то нет.
Но его можно заменить мощной кнопкой.
Но с чего ты взял, что оно сломалось?
Re: что за катушка
Сообщение vaasay1984 » Вс янв 25, 2015 6:56 pm
я его открывал,там верхняя часть(пластмаса)крепиться на четыре шурупа+два медных болта с гайками(к которым крепятся два контакта),вобщем открыл вытащил,там обмотка медная,она сгорелаи при повороте ключа в замке зажигания эта реле щелкает,как будто подклинивает!!!вот и пришлось ее разобрать!!!!!!!!
vaasay1984
Кузов: N28W-5204943
Re: что за катушка
Сообщение Гурон » Вс янв 25, 2015 7:02 pm
..Запустить двигатель можно в четыре руки: Один перемыкает "два медных болта" на реле, а второй запускает двиг.. ..и будет вам горячий пуск!
Re: что за катушка
Сообщение Гурон » Вс янв 25, 2015 7:06 pm
..Кстати, перемотать обмотку этого реле легко.. Диаметр провода замерять и прикинуть заполнение на катушке.. Можно витки посчитать, но это долго и на результат не сильно повлияет..
Re: что за катушка
Сообщение vaasay1984 » Вс янв 25, 2015 7:36 pm
а вместо этого реле что то можно иное поставить???или чем то заменить его??????????потому,что на заказ этой релюшки уйдет не мало времени!!!
vaasay1984
Кузов: N28W-5204943
Re: что за катушка
Сообщение Гурон » Вс янв 25, 2015 7:46 pm
..Если с электрикой не дружишь обратись к спецам. Можно приколхозить тяговое реле от стартера, только через промежуточное реле..
Re: что за катушка
Сообщение Гурон » Вс янв 25, 2015 7:47 pm
Гурон писал(а):..Кстати, перемотать обмотку этого реле легко.. Диаметр провода замерять и прикинуть заполнение на катушке.. Можно витки посчитать, но это долго и на результат не сильно повлияет..
..Делов - полчаса..
Re: что за катушка
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 7:59 pm
Как ни странно, но заменить можно.
Погугли "реле 80а 12в" - море предложений.
А раньше не было. :)
Re: что за катушка
Сообщение Nordost » Вс янв 25, 2015 9:49 pm
а от 2х релейной подойдет?
Re: что за катушка
Сообщение Юрий » Вс янв 25, 2015 10:52 pm
Nordost писал(а):а от 2х релейной подойдет?
На двухрелейной жестче условия, поэтому ИМХО да.
Re: что за катушка
Сообщение Nordost » Пн янв 26, 2015 12:24 am
просто 2 релюхи гле то валялись
