Помпа
Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 5:28 pm
День вам добрый!Подскажите пожалуйста:Ездил ,ездил все нормально вначале из печки подул холодный воздух я мотор не глушу поглядел шланги вроде горячие но
да и температура в норме не кипит антифриз тоже есть , ну я сел смотрю заслонки на печке ,как в друг в моторе ,что то заскрежетало и он заглох я попробовал завести заводится скрежечет и глохнет как будто подклинивает затем глохнет подскажите может это помпа ? масло в норме не эмульсия да и уровень нормальный антифриз не ушел не куда,сняли кожух ГРМ на месте и все валы вращаются! мотор 4D68 дизель.Там помпа с шестеренчитой передачей или я ошибаюсь, может развалилась и так себя вести?
кстати акпп w4a32-1-wmfcc76-07 ну так на всякий случай
pusheknik
Посл. визит: Ср ноя 13, 2013 6:58 pm
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 5:42 pm
pusheknik писал(а):Там помпа с шестеренчитой передачей или я ошибаюсь
Ошибаешься.
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 5:43 pm
и это ответ!
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 5:50 pm
Если помпа развалилась(заклинила, например), машина должна греться. Причем, сразу.
Думаю, дизель не должен заглохнуть от заклинившей помпы. Ремень сними и станет ясно - она это или нет.
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 5:56 pm
да там втом то и дело что я ее на лобовине не вижу ремень на генератор ,ремень на гидрач и ремень на кондюк ,а помпы я не вижу
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 6:00 pm
Так, она под кожухом ГРМ! Да еще и под ремнем ГРМ!)
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 6:01 pm
Ее шкив над шкивам колена. Двойной, который.
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 6:03 pm
Все теперь спасибо!понял да наверно не она !
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 6:05 pm
Ты, все-таки ремни сними. Скрежет прекратится - она.
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 6:06 pm
а где термостат там тогда что ?
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Чт ноя 07, 2013 6:07 pm
попробую спасибо!
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 6:07 pm
Да и за шкив рукой покрути. Сразу почувствуешь.
Re: Помпа
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 6:09 pm
pusheknik писал(а):а где термостат там тогда что ?
Термостат!)) (Должен быть))
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Пт ноя 08, 2013 1:34 am
нет не помагло да и помпа нормально стоит крутится и не качается
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Дед » Пт ноя 08, 2013 1:35 am
Двиг так же, со скрежетом работает?
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Пт ноя 08, 2013 2:32 am
да так же похоже в стороне коробки
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Nordost » Пт ноя 08, 2013 2:37 am
Может пластина лопнула?
Re: Помпа
Сообщение Дед » Пт ноя 08, 2013 2:46 am
А связь с холодной печкой?
Re: Помпа
Сообщение Nordost » Пт ноя 08, 2013 2:54 am
А зачем связь :непонятки:
Re: Помпа
Сообщение Дед » Пт ноя 08, 2013 2:56 am
pusheknik писал(а):Ездил ,ездил все нормально вначале из печки подул холодный воздух...
Re: Помпа
Сообщение Nordost » Пт ноя 08, 2013 3:02 am
Могло и совпасть.
Re: Помпа
Сообщение Дед » Пт ноя 08, 2013 3:07 am
Согласен.
Re: Помпа
Сообщение pusheknik » Пт ноя 08, 2013 7:29 pm
Да ура нашел на пластине болты отвернулись затянул и все там два не родные стоят, они с простыми головками поэтому когда открутились начали задевать за кожух ,но теперь другая проблема не заводится кручу ,коптит ,но не схватывает на улице -5 провода чуть не поплавил не как!с фильтра дт льет .Может подскажите ,что делать куда рыть
pusheknik
Кузов: N28W-5107631
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 08, 2013 7:39 pm
Свечи проверяй.
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Пт ноя 15, 2013 4:12 pm
здравствуйте!проблема такая...давит антифриз походу из лобовины капает там где римни стоят на генератор на гидроусилитель и еще на что то короче в этом районе и свист такой когда газу даёшь,я думаю помпе хана но темер держит нормально только анифриз подливаю часто(подскажите мож кто знает куда лезть??
ydaw124
Посл. визит: Чт дек 19, 2013 5:42 pm
Я из города: красноярск
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Expo » Пт ноя 15, 2013 4:17 pm
Тут вариант только один, разбирать и устранять теч, если свистит, то помпа наверняка, может и ремни свисят, может из под патрубка бежит, (железная труба которая под выпускным) внимательно посмотреть, послушать.
Последний раз редактировалось Expo Пт ноя 15, 2013 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав.
Expo
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 15, 2013 4:42 pm
Менять помпу.
Re: Помпа
Сообщение Expo » Пт ноя 15, 2013 4:45 pm
:oops: это дизель
Вячеслав.
Expo
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 15, 2013 4:52 pm
Да пофиг, бенза и дизель как близнецы одно яйцевые...
Re: Помпа
Сообщение quattro » Пт ноя 15, 2013 4:59 pm
И труба там тоже есть железная)
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Пт ноя 15, 2013 4:59 pm
блин а двиготель снимать надо?если можно в крации объясните процесс снятия помпы,что в начале нужно снять и т.д ?!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Пт ноя 15, 2013 5:04 pm
Короче вся процедура замены ремня ГРМ, она под ним стоит.
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 4:37 pm
привет всем! купил помпу в комплекте прокладка и колечко резиновое,когда соединять помпу с корпусом герметик надо мазать или просто прокладку поставить?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Nordost » Ср ноя 27, 2013 4:53 pm
Я мажу.
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:00 pm
на помпу наносишь герметик потом прокладка и к корпусу прижемаешь или берешь помпу на помпу прокладку и на корпус двиготеля наносишь герметик?
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 27, 2013 5:04 pm
берешь герметик, наносишь пальцами тонкий слой на прокладку! втирая его в саму поверхность прокладки
приклеиваешь её прокладку на помпу совмещая четко все отверстия и ставишь уже помпу на двигатель, притягиваешь слегка все болты! равномерно! и через час затягиваешь полностью
Re: Помпа
Сообщение Demenkov » Ср ноя 27, 2013 5:11 pm
а зачем час то ждать? :) нафига герметик "сушить" то?
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:12 pm
всё понял,спасибо))
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:13 pm
герметик за 650 рублей брал,серого цвета!
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 27, 2013 5:13 pm
ydaw124 писал(а):герметик за 650 рублей брал,серого цвета!
красава
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:14 pm
должен быть нормальный))
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 27, 2013 5:14 pm
Demenkov писал(а):а зачем час то ждать? :) нафига герметик "сушить" то?
шоб соплей меньше было после затяжки
он таким полукруглым ровненьким слоем чуток выдавливаецО, прям как заводской получаецо
красиво однако :непонятки:
Re: Помпа
Сообщение ydaw124 » Ср ноя 27, 2013 5:37 pm
ок так и сделаю!спасибо...
ydaw124
Кузов: N28W-5005202
Re: Помпа
Сообщение Егора » Вт мар 03, 2015 11:11 am
скажите чтоб помпу поменять грм нужно снимать?
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 03, 2015 11:16 am
Да
Re: Помпа
Сообщение Егора » Вт мар 03, 2015 11:26 am
блин вот гемор :-(
Егора
Кузов: CK8A-0201182
Re: Помпа
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 03, 2015 1:00 pm
Да есть такое, у самого на патрубке помпы, антифриз капает, менять колечко капец неохота....
Re: Помпа
Сообщение quattro » Вт мар 03, 2015 1:17 pm
На 63-м я колечко менял сняв коллектор и корпус термостата. Намного удобнее чем грм снимать. На 68 не знаю, прокатит такое?
Re: Помпа
Сообщение Expo » Вт мар 03, 2015 1:27 pm
По моему ещё снимал ГУР.
Вячеслав.
Expo
Re: Помпа
Сообщение quattro » Вт мар 03, 2015 1:29 pm
Вроде не снимал. Не помню.
