Интеркуллер забит.
Интеркуллер забит.
Сообщение v36v » Вс мар 15, 2015 11:32 pm
Подскажите может кто сталкивался с промыванием интеркуллера. У меня забит сажей, так что не продувается. Сегодня снял надо промыть чем?
v36v
Посл. визит: Пт ноя 13, 2015 3:42 pm
Я из города: Курган
Кузов: N48W-0001880
Re: Интеркуллер забит.
Сообщение savage81 » Вс мар 15, 2015 11:37 pm
v36v писал(а):Подскажите может кто сталкивался с промыванием интеркуллера. У меня забит сажей, так что не продувается. Сегодня снял надо промыть чем?
Coca-Cola
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Пн мар 16, 2015 10:39 am
Какая ф п...ду кока кола )ж это не водяная система, сними, бензином залей. а вот откуда у тебя там сажа, я хз, это только если через турбину, выхлопные газы прямой наводкой в кулер идут, ты точно на счет сажи уверен?
Сообщение savage81 » Пн мар 16, 2015 11:06 am
Nordost писал(а):Какая ф п...ду кока кола )
Да это ж так, шутка юмора такая ).
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Пн мар 16, 2015 11:19 am
Nordost писал(а):..., сними, бензином залей.
Только потом надо будет очень долго сушить его, а то движок в разнос уйдет.
Это не шутка.
Сообщение Nordost » Пн мар 16, 2015 11:23 am
ну понятно что высугить, можно даже поставить на мотор,,но к впускному не подключать, так быстро пару бенза выдует.
Сообщение v36v » Пн мар 16, 2015 4:20 pm
Да интеркуллер у меня с мазды там движок RF7. У него не турбина стоит, а волновой нагнетатель. Там внутри этого нагнетателя стоит барабан как у левольвера. с одной стороны холодный воздух, с другой выхлопные газы подаются. При прокручивании этого барабана горячий воздух сдавливает холодный и происходит выброс во впускной коллектор. Смазки у этого нагнетателя вообще нет. Там подшипники какие то специальные стоят. А сажа из выхлопа частично попадает в интеркуллер. Учитавая что машине 25 лет, он забился намертво.
v36v
Я из города: Курган
Кузов: N48W-0001880
Сообщение v36v » Пн мар 16, 2015 4:22 pm
А на шериоте у меня вообще нет интеркуллера. Хотя на РВР стоят.
v36v
Я из города: Курган
Кузов: N48W-0001880
Сообщение Алексей 777 » Пн мар 16, 2015 5:23 pm
Не на всех...
Сообщение Юрий » Пн мар 16, 2015 6:16 pm
v36v писал(а):Да интеркуллер у меня с мазды там движок RF7. У него не турбина стоит, а волновой нагнетатель. Там внутри этого нагнетателя стоит барабан как у левольвера. с одной стороны холодный воздух, с другой выхлопные газы подаются. При прокручивании этого барабана горячий воздух сдавливает холодный и происходит выброс во впускной коллектор. Смазки у этого нагнетателя вообще нет. Там подшипники какие то специальные стоят. А сажа из выхлопа частично попадает в интеркуллер. Учитавая что машине 25 лет, он забился намертво.
Действительно, на Mazda 626 серии GE (1991–1997 г. в.) с дизельным двигателем устанавливался не «простой» турбокомпрессор или приводной механический нагнетатель, а волновой обменник давления Comprex. Этот нагнетатель изначально предназначался для судовых дизелей. Работает он следующим образом. Выхлопные газы поступают в каналы ротора, который приводится в движение коленчатым валом. Здесь они своим давлением уплотняют свежую порцию воздуха, которая затем поступает в цилиндры. Некоторая часть выхлопных газов вместе со свежим воздухом опять попадает в цилиндры (ведь выхлопные газы и воздух соприкасаются). Но это не беда – ведь в любом случае современному дизелю требуется рециркуляция для снижения токсичности отработавших газов, а тут невзначай улучшили его экологические показатели. Mazda была не единственной фирмой, интересующейся системой Comprex. С волновым обменником давления экспериментировали многие автопроизводители, но только Mazda применила его на серийных моделях. Однако в 1997 году она отказалась от Comprex в пользу турбокомпрессора.
http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/mazda-626-volnovoy-obmennik-18150.html
Сообщение v36v » Пн мар 16, 2015 10:53 pm
Вот такая херь и стоит. Я долго былся с двиглом, что бы не дымил и приемистость была. Дизелистам год мозги выносил. Пока сам не добрался и методом тыка начал проверять где есть наддув, а где нет. Сейчас уже месяца три авто просто летит и не дыминки. Интеркуллер только вчера снял. Соединил на время гофрой от классики которая на воздухан идет с теплым воздухом.
v36v
Я из города: Курган
Кузов: N48W-0001880
