вкладыши
вкладыши
Сообщение a.batalov » Вт июл 14, 2015 12:08 am
Нужен совет по шатунным вклаышам R137sfd Taiho с отверстием куда ставить в шатун или в крышку шатуна .спасибо всем кто отзовется.
a.batalov
Посл. визит: Вт ноя 01, 2016 12:47 pm
Я из города: Вишневогорск
Re: вкладыши
Сообщение quattro » Вт июл 14, 2015 12:11 am
С отверстием в шатун всегда ставились. если не прав, поправьте кто нибудь.
Re: вкладыши
Сообщение Юрий » Вт июл 14, 2015 12:31 am
В мануале только требование, чтобы замки вкладышей находились на противоположной стороне от нанесенного на бок шатуна номера цилиндра.
Re: вкладыши
Сообщение quattro » Вт июл 14, 2015 12:33 am
Так там же проточки. Как их наоборот поставишь?
Re: вкладыши
Сообщение Sav » Вт июл 14, 2015 2:32 am
На 63 как-то раз поставил наоборот.........закусывало.
Re: вкладыши
Сообщение quattro » Вт июл 14, 2015 2:37 am
Еще бы.
Re: вкладыши
Сообщение сергей-26 » Вт июл 14, 2015 3:10 pm
Я когда вкладыши менял специально заметил что отверстиями стояли в низ! :oops:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение a.batalov » Вс июл 19, 2015 9:41 am
Всем спасибо .поставил отверстием в шатун.
a.batalov
Re: вкладыши
Сообщение Krasnodarmax » Вс июл 19, 2015 10:00 pm
сергей-26 писал(а):Я когда вкладыши менял специально заметил что отверстиями стояли в низ! :oops:
Вниз??? Это куда?
Там же по другому не поставить.
В шатуне отверстие....канал, чтоб масло брызгало на поршень снизу, охлаждая его тем самым.
А также, это масло попадает на стенки цилиндра, когда поршень в ВМТ. Так и смазывается цилиндр маслом.
Если поменять местами вкладыши - кирдык пихлу в ближайшее время. Долго не проходит.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: вкладыши
Сообщение Vova-VHSU » Вс июл 19, 2015 11:44 pm
Acl форэва :-ok-:
Re: вкладыши
Сообщение quattro » Пн июл 20, 2015 3:01 am
А смысл? Сток ходит 200-300 тысяч смело.
Re: вкладыши
Сообщение Krasnodarmax » Пн июл 20, 2015 3:40 am
Андрей, осмелюсь добавить: при условии своевременной замены масла.....
поддержания уровня масла, когда есть жор.....применение марок масел
в рамках рекоммендуемых производителем авто(мануалом), специалистами в этой области.
:wink: :a_g_a:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: вкладыши
Сообщение сергей-26 » Пн июл 20, 2015 8:24 am
Krasnodarmax от брака никто не застрахован! Я покупал шаровую одна подошла, а другая на 1мм в диаметре меньше! (CTR)
Я понимаю что по другому не поставиш!! :D
Я ни кто не скажет: Как определить что с вкладышами всё в порядке НЕ СНИМАЯ ПОДДОНА?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Re: вкладыши
Сообщение Nordost » Пн июл 20, 2015 9:20 am
никак., хотя есть способ, на битву экстрасенсов записаться )))
Re: вкладыши
Сообщение Vova-VHSU » Пн июл 20, 2015 10:50 am
quattro писал(а):А смысл? Сток ходит 200-300 тысяч смело.
когда турбина не сток очень даже имеет смысл :a_g_a:
Re: вкладыши
Сообщение Юрий » Пн июл 20, 2015 11:52 am
сергей-26 писал(а):Как определить что с вкладышами всё в порядке НЕ СНИМАЯ ПОДДОНА?
Делов-то!
Откручиваешь датчик давления и крутишь стартер без запуска двигателя - если из дырки полетело, то вкладыши в порядке, если потекло - то в капиталку. :-)
Re: вкладыши
Сообщение quattro » Пн июл 20, 2015 12:45 pm
Вова, почитай в какой мы ветке)
Re: вкладыши
Сообщение Vova-VHSU » Пн июл 20, 2015 2:47 pm
Ну прям поумничать нельзя :oops:
Сообщение a.batalov » Вт июл 21, 2015 12:50 am
В наших шатунах нет отверстий,поэтому и был задан вопрос.у нас стоят масленные форсунки для смазки поршня,пальца шатуна.
a.batalov
