Cвечи накала
Re: Cвечи накала
Сообщение ARRAS » Чт авг 06, 2015 12:51 am
Юрий писал(а):С двумя маета, т.к. они работают с обратной связью по току, а свечки неродные, их сопротивление ненормированное.
ИМХО отцепить одно из реле и запитать его на кнопку.
Но сначала проверить напряжение в сети, т.к. дизелю на него глубоко начхать, а вот система управления свечами даже очень короткие падения напряжения в бортовой сети может воспринимать как отключение зажигания с последующим его включением.
У меня до этого были проблемы с генератором, но я это никак не связываю с отказом релюшек так как они работают от акб, еще до того как запущен генератор.
Думал что проблемы в мозгах двигателя.
Напомню, релюшки при включении зажигания вообще не щелкают.
N28W-5001442 Z(4WD/D-TURBO),4FA/T 4D68 АКПП 1992г
ARRAS
Посл. визит: Чт июл 20, 2017 6:17 am
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Чт авг 06, 2015 1:08 am
У нашего движка нет мозгов.
Поэтому, если есть уверенность, что с напряжением все в порядке, то ставить кнопку.
На моей памяти именно этим закончивается маета владельцев двухрелейной схемы.
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Чт авг 06, 2015 1:29 am
Свечи надо ставить только оригинал, с соответствующим партом, т.е. только керамические на 6В. Ничего другого на системе с 2 реле работать не будет.
Корявые свечи - основная причина, по которой начинают вкорячивать кнопки и прочую хрень. Хотя, бывают и проблемы с блоками, но значительно реже.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Вт авг 11, 2015 8:10 am
Сколько примерно по времени работают свечи накала после запуска двигателя,кто знает?Реле одно.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт авг 11, 2015 11:36 am
Aleks38reg писал(а):Сколько примерно по времени работают свечи накала после запуска двигателя,кто знает?Реле одно.
Время работы свечей определяется температурой ОЖ. Поэтому для проверки работоспособности систему управления свечами проще выдернуть разъем двухконтактного датчика температуры и включить зажигание. Лампочка должна гореть, насколько я помню, где-то секунд 15.
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Вт авг 11, 2015 8:51 pm
У меня лампочка вообще с реле не связана.Она при включении зажигания мигнет на секунду и все,а реле на слух определяю когда отключяется.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Вт авг 11, 2015 9:07 pm
Я так понимаю что свечи опять включаються после запуска мотора?Напряжение на них должно быть по моему меньше чем при включении до запуска?Что то долго они у меня работают.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Вт авг 11, 2015 9:31 pm
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Ср авг 12, 2015 11:24 am
Снижение напряжения реализовано в схеме с 2мя реле.
Свечи после запуска включаются, насколько помню, секунд на 40 в обоих вариантах.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Ср авг 12, 2015 11:33 am
Свечи не включаются после запуска, они НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ после запуска.
Лампочка показывает не факт отключения свечей, а факт их прогрева, достаточного для запуска.
Но! Если акку слабый, или замерзший, или разряженный, или запуск слишком для него тяжел, то слишком большое снижение напряжения на акку во время вращения стартера может вызвать отключение системы управления свечами и последующее его включение после запуска, т.е. цикл прогрева начнется по новой уже на работающем двигателе.
Если акку нормальный и мороз не велик, то виноваты скорее всего высохшие емкости в блоке управления свечами, но снять его мне так и не удалось - полмашины надо разобрать для этого. :(
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 5:58 pm
Юрий писал(а):Свечи не включаются после запуска, они НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ после запуска.
Ничего сложного ненашел в снятии блока управления,по времени тоже !Снимал как то давненько уже.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб авг 15, 2015 7:38 pm
Aleks38reg писал(а):Ничего сложного ненашел в снятии блока управления,по времени тоже !Снимал как то давненько уже.
И как ты болты открутил без снятия панели? Туда же ни один инструмент не пролазит! :?
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 7:53 pm
Там надо снять только бардачек.А блок по моему толи на одном,толи на двух болтах(не помню уже,давно снимал)и надо снять с крепления.Посмотрю потом еще вспомню.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб авг 15, 2015 7:57 pm
Aleks38reg писал(а):Там надо снять только бардачек.А блок по моему толи на одном,толи на двух болтах(не помню уже,давно снимал)и надо снять с крепления.Посмотрю потом еще вспомню.
На двух. И оба прикрыты панелью, а не бардачком. Причем щель настолько узка, что в нее никакой инструмент не влезает. :(
Может проблема в том, что у меня панель шибко сильно влево сдвинута? :?
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 8:09 pm
Да нету там никаких проблем.Сейчас сам пошел снял ради интереса!Открутил снизу два болта с самого крепления,которое к кузову крепится и блок вниз выходит и все!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 8:12 pm
Сам блок не откручивай,только крепление на котором блок прикручен!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб авг 15, 2015 8:17 pm
Aleks38reg писал(а):Сам блок не откручивай,только крепление на котором блок прикручен!
Ну дык до болтов-то крепления блока к боковой стенке и не добраться - прикрыты панелью.
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 8:24 pm
Да нету там никакой панели,просто снизу под панелью динамика левого два болта и все.Я рукой свободно до блока достаю!А потом вниз тянеш и он выходит с верхних напровляющих креплениев.Когда ставить будеш,лучше динамик сними,удобней будет ставить!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Сб авг 15, 2015 8:27 pm
Aleks38reg писал(а):Да нету там никакой панели,просто снизу под панелью динамика левого два болта и все.Я рукой свободно до блока достаю!А потом вниз тянеш и он выходит с верхних напровляющих креплениев.Когда ставить будеш,лучше динамик сними,удобней будет ставить!
Давай я фотку сделаю при случае, а то у меня подозрение, что у машинок в этом отношении разные модификации. Ок?
Re: Cвечи накала
Сообщение Aleks38reg » Сб авг 15, 2015 8:33 pm
Хорошо.Сейчас снятие и установка заняла не более 10минут.И бардачек не надо снимать,первый раз снимал просто по незнанки!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Пт авг 28, 2015 11:54 am
Какой диагноз можно поставить в таком случае: после выключения индикатора свечей запускаю двигатель, а при запуске происходит просадка напряжения (аж индикация низкого напряжения включается), и свечи выключаются сразу?
Обычно они 3 минуты ещё были включены после запуска двигателя.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Пт авг 28, 2015 12:47 pm
POLSlava писал(а):Какой диагноз можно поставить в таком случае: после выключения индикатора свечей запускаю двигатель, а при запуске происходит просадка напряжения (аж индикация низкого напряжения включается), и свечи выключаются сразу?
У меня похожее наблюдалось на сдыхающем акку, только картинка была иная - из-за очень сильной просадки напряжения при запуске система управления свечами перезапускалась, т.е. запуск воспринимался ею как отключение зажигание и последующее её включение.
А что за индикация низкого напряжения такая? :?
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Пт авг 28, 2015 5:38 pm
Юрий писал(а):А что за индикация низкого напряжения такая? :?
"Ctrl+Alt+Del" :)
на панели приборов светится индикация из трёх красных индикаторов при низком напряжении, ниже 11В.
Последний раз редактировалось POLSlava Пт авг 28, 2015 5:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Пт авг 28, 2015 5:40 pm
Нашёл, однако, косяк был в массе отошедшей рядом с датчиком температуры. Просто пошёл посмотреть на датчик температуры, а рядом обнаружил открутившуюся от вибрации массу с двумя контактами. Прикрутил, всё в порядке теперь, 3 минуты греет солярку после запуска.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Пт авг 28, 2015 5:55 pm
POLSlava писал(а):на панели приборов светится индикация из трёх красных индикаторов при низком напряжении, ниже 11В.
Три красных - это не индикация низкого напряжения, а индикация его отсутствия с гены.
Это важно, потому как например при подвисших щетках или убитом диоде в мосте эта индикация гореть не будет, но и зарядки акку тоже не будет.
POLSlava писал(а):Нашёл, однако, косяк был в массе отошедшей рядом с датчиком температуры. Просто пошёл посмотреть на датчик температуры, а рядом обнаружил открутившуюся от вибрации массу с двумя контактами. Прикрутил, всё в порядке теперь, 3 минуты греет солярку после запуска.
Насколько я помню, масса на движок подается на один из болтов крепления коробки к движку. Как это болт мог открутиться?
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Пн авг 31, 2015 8:10 am
Насколько я помню, масса на движок подается на один из болтов крепления коробки к движку. Как это болт мог открутиться?[/quote]
Нет, рядом с датчиком температуры есть болт, на который приходит два "минуса". Открутиться болт мог после ремонта головы (дважды был ремонт: замена прокладки, а через 1ткм замена коромысел).
На выходных один раз повторился фокус с отказом от прогрева и просадкой напряжения: попробовал пошевелить контакт на самом датчике температуры, пока полёт нормальный.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Чт янв 14, 2016 1:09 pm
KrasIgor писал(а):Свечи надо ставить только оригинал, с соответствующим партом, т.е. только керамические на 6В. Ничего другого на системе с 2 реле работать не будет.
Прошу уточнить про свечи на 6В и 11.2В: стоят CP-07 11.2В, одна за два года вышла из строя, а в ЗИПе был комплект CP-06 6В, насколько они совместимы?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Чт янв 14, 2016 1:30 pm
POLSlava писал(а):Прошу уточнить про свечи на 6В и 11.2В: стоят CP-07 11.2В, одна за два года вышла из строя, а в ЗИПе был комплект CP-06 6В, насколько они совместимы?
Нинасколько, 6-вольтовые свечи используется в системе с двумя реле.
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Чт янв 14, 2016 1:54 pm
POLSlava У тебя система с одним реле? Если да, то 6В свечи там сгорят.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Чт янв 14, 2016 2:05 pm
KrasIgor писал(а):POLSlava У тебя система с одним реле? Если да, то 6В свечи там сгорят.
Где определить это самое количество?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение Юрий » Чт янв 14, 2016 2:22 pm
Как узнать сколько реле у тебя на стойке - два или одно? :-)
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Чт янв 14, 2016 2:49 pm
POLSlava Открываешь капот, на верхней части правой (по ходу движения) "чашки" установлены мощные реле. Одно, или два.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Чт янв 14, 2016 7:57 pm
в книге написано, что сопротивление 0.2-0.26 Ом для свечей накаливания для системы облегчения пуска с дополнительным сопротивлением, то есть с 2-мя реле. Соответственно на правой чашке должно быть два реле: круглое (цилиндрическое) и прямоугольное?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Чт янв 14, 2016 8:44 pm
POLSlava Судя по фрейму, на твоем авто свечи должны быть 12В.
Про них все, что нужно, написано здесь:
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=25511&start=30
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Cвечи накала
Сообщение POLSlava » Пн янв 18, 2016 9:55 am
KrasIgor писал(а):POLSlava Судя по фрейму, на твоем авто свечи должны быть 12В.
Посмотрел на количество реле: стоит одно с круглым лицом, значит 11В свечи CP-07 заказываем.
Вопрос, предлагали аналог CP-07 от Masuma (модель XM-325): кто пробовал такой аналог использовать?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: Cвечи накала
Сообщение KrasIgor » Пн янв 18, 2016 2:01 pm
Заказывать только то, что описано в теме по приведенной ссылке.
Масума и НКТ - отстой.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
