Прокладка ГБЦ: 4 раза за 2 года
Re: Прокладка ГБЦ: 4 раза за 2 года
Сообщение Nordost » Вт мар 17, 2015 5:48 pm
мы с одной башкой тоже дрюкались долго, причем бошка-новая была, так вот, пока в не нагрели градусов до 70, нифига не пузырило, но пгменяли в магазине, так и у тебя скорей всего., кстати, блок тоже не мешает проверить на плоскость.
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 17, 2015 6:43 pm
У меня газы перли тока на прогретой движке и то тока при нагрузке. На холостых хоть сутками гоняй...
Сообщение Jenko1 » Вт мар 17, 2015 9:18 pm
Вот с болтами засада, нет их у нас новых. Старые визуально ровные, без сужений.
термостат менял на заведомо рабочий. Кипятил его. Да и греться он начинает лишь когда антифриз выгонит в расширитель.
На холостых именно дует.Газу даю до 5 тыс оборотов - молчит.
Завтра опять разбирать будем.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Jenko1 » Вт мар 17, 2015 9:21 pm
а блок я сразу шлифовал. Во только не опрессовал его сразу, за что т сожалею сейчас.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Alex_Nik » Вт мар 17, 2015 11:11 pm
Болты если плохие, то легко определяются при затяжке приметивным стрелочным динаметрическим ключём.Все болты при протяжке( дотяжке) дрлжны показывать один момент. Не должно быть что все болты показывают при дотяжке 90 градусов 110-120 нм. А какие-то "тянутся"и "падают" при 90 -110нм. У меня было что новые были бракованные и тянулись. Но правда когда их выкручивал и перемерял, по мимо визуального изменения' они ещё и по длинне на 1,5 мм. Длиннее были.
раньше был ЯВР Дизель 4D68
Alex_Nik
Посл. визит: Пн окт 18, 2021 11:19 pm
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Jenko1 » Ср мар 18, 2015 11:20 pm
Ну вот. Снял крышку , ключ на 110 нм выставил и все болты ещё раз протянул. Почти на 90 градусов ушли. Пока оставил. Завтра ещё раз протяну. Грешу на прокладку, ибо самое фирмовое что нашел у нас - это THG . А с протяжкой видать моторист лоханул, я себе сегодня динамо ключ купил специально чтобы проверить. Заатра из свечи накала штуцер сделаю и дуну в голову 10 атм прям на машине. Хоть узнаю в каком цилиндре проблема.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Ср мар 18, 2015 11:33 pm
Jenko1 писал(а):. Заатра из свечи накала штуцер сделаю и дуну в голову 10 атм прям на машине. Хоть узнаю в каком цилиндре проблема.
ИМХО нет смысла, эти 10 через зазоры колец выдуются.
И да, я не помню, чтобы кто-нибудь здесь был вынужден с оригинальной прокладкой болты подтягивать.
Так что подозрение вполне правомерно.
Сообщение Alex_Nik » Чт мар 19, 2015 2:10 am
Jenko1 писал(а):Ну вот. Снял крышку , ключ на 110 нм выставил и все болты ещё раз протянул. Почти на 90 градусов ушли. Пока оставил. Завтра ещё раз протяну. Грешу на прокладку, ибо самое фирмовое что нашел у нас - это THG . А с протяжкой видать моторист лоханул, я себе сегодня динамо ключ купил специально чтобы проверить. Заатра из свечи накала штуцер сделаю и дуну в голову 10 атм прям на машине. Хоть узнаю в каком цилиндре проблема.
болты тянутся при первой затяжке только. То есть , через месяц их дотягивать не надо.. Отвечаю сейчас с моб.тлф. ... Думаю если есть влпросы у кого , может получится у меня ответмть с компа.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Jenko1 » Чт мар 19, 2015 9:01 pm
http://m.youtube.com/watch?v=LJz91h-E6z ... &hl=ru
Сегодня дотянул еще раз градусов по 15 и всё,встало. Потом сделал как на видео выше.Итог - дует с третьего цилиндра . Завтра сниму голову и посмотрю что там творится.Думаю может гильза просела вниз ? Говорят бывает такое, вроде даже лечится.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 3:58 am
если гильза, то-тока менять.
Сообщение KrasIgor » Пт мар 20, 2015 10:44 am
Это все верно, но только для оригинала.
Неоригинальную прокладку обязательно придется дотянуть еще.
Оригинальная прокладка стоит всего-то примерно на тысячу дороже приличного неоригинала. Что-то около 2.5 т.р.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 11:26 am
Сколько таких моторов делал, никогда неоригинал не протягивал
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2015 11:29 am
KrasIgor писал(а):Оригинальная прокладка стоит всего-то примерно на тысячу дороже приличного неоригинала. Что-то около 2.5 т.р.
В форуме было сообщение, что уже 5.
Сообщение Jenko1 » Пт мар 20, 2015 3:02 pm
А не подскажете производителя ориг прокладки ?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение KrasIgor » Пт мар 20, 2015 4:08 pm
Nordost Тоже сделал не один мотор, но уже трижды напоролся именно на мицубовской прокладке. Причем, клиентские моторы обратно не возвращались, а со своими какая-то засада.
Чем потом иметь геморрой, я лучше рубль переплачу.
Jenko1 Не встречал такой информации.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение джокер777 » Пт мар 20, 2015 4:20 pm
ставил Reinz цена качество хорошие когда был у меня фольц дизель постояно покупал сальники и прокладки этой фирмы
а,вас понял спосибо n28w5110006 4d68 w4a32-1-wmf
джокер777
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 11:30 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 5:03 pm
KrasIgor, а ты болты менял?
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2015 6:13 pm
Вот это да!
Кто сие объяснит?
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 6:30 pm
кризис мля.
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2015 6:35 pm
Nordost писал(а):кризис мля.
Гребут последнее со складов, а потом песец? :shock:
Сообщение KrasIgor » Пт мар 20, 2015 7:03 pm
джокер777 Victor Reinz по моему мнению очень неплохие вещи делает, но именно с ними я и поимел проблем. На разных моторах.
Nordost Нет, только осматривал. Не в болтах дело, ИМХО, при повторной протяжке (когда уже появились проблемы и их надо как-то решать) все болты равномерно проворачиваются на четверть оборота.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 8:49 pm
менять их надо , никакие замеры не катят, аот и текут прокладки у сам, я автовельтовские скока ставил, ниразу не продувало с новыми.
Сообщение KrasIgor » Пт мар 20, 2015 9:11 pm
Мануал, насколько помню, не требует замену.
И уж точно помню, что на 56 болты нет необходимости заменять. И больше их там. А проблема та-же.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Nordost » Пт мар 20, 2015 9:43 pm
ну вот смотри, промерял ты старый болт, по вытяжке в норме, а ты-у верен что при следующей закрутке он не потянулся? ты это уже не увидишь , вот и проблемы, меняй болты и будет щястье, как то так .
Сообщение Alex_Nik » Сб мар 21, 2015 3:09 am
Nordost писал(а):менять их надо , никакие замеры не катят, аот и текут прокладки у сам, я автовельтовские скока ставил, ниразу не продувало с новыми.
ну сколько людей= столько и мнений... я автовельт НИКОГДА ставить не буду... что термостат заклинил... что прокладка -дерьмо...такое мнение,что автовельт даёт своё "благославление" любому китаю
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение quattro » Сб мар 21, 2015 3:13 am
Автовельт ставил на 7-8 моторов. Все очень хорошо ездят.
А разве они термостаты делают? Пруф дай.
Сообщение Nordost » Сб мар 21, 2015 3:15 am
Странно, видимо не в прокладке дело, уж извини, и поршнекомплекты, и гильзы, и прокладки гбц их брал, и не один десяток моторов собрал, почему то ездит. вот на счет термостатов не пробовал, и сальники у автоаельта не очень, особенно масло съёмные
Андрей опередил ))ж
Сообщение Stranger » Пн мар 23, 2015 11:10 pm
Подтверждаю про Автовельт. Клапаны и направляйки ходят хорошо. За маслосъёмники не скажу, машину продал.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение DeSheet » Пн мар 23, 2015 11:18 pm
автовельт не автовельт.. угадай поди.
как вам "оригинальный" грм хонды . 11 тыр, в августе ставился.
месяц назад точно так же импреза ушла - 30 к - ремень в труху. тоже оригинал субаря. я прям вообще в печали. сейчас вот на рвр оригинал едет - а ставить его желания нет.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение Stranger » Пн мар 23, 2015 11:32 pm
У мну тоже оригинал унёс жизнь мотора на 52 ткм пробеге. Возможно во всех таких случаях имело место быть какое-либо воздействие на ремень (масло там, перегрев, ещё может что-то), ну или причина могла быть в чём-то другом (как у меня, как я думаю). Я так понял придётся каждые 30 ткм менять или раз в сезон.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение DeSheet » Пн мар 23, 2015 11:37 pm
ну масла точно нет. ролики все в порядке - ибо тоже менялись. загадка просто
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение MIHEY » Пн мар 23, 2015 11:40 pm
SANовский ремешок уже 62 тык пробежал,пока выглядит как новый.
神図 – Камидзу
MIHEY
Я из города: Магадан
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Stranger » Вт мар 24, 2015 12:11 am
Когда рвётся уже не важно как выглядит. У меня с виду ваще новый, а трёх зубов нет.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение MIHEY » Вт мар 24, 2015 12:21 am
И зубья и поверхность видимая,всё норм.
Но сцуко помпа мокреть начала (GMB ) Так что скоро буду всё менять. А ремень опять SAN поставлю
神図 – Камидзу
MIHEY
Кузов: N23W-5013138
Сообщение Nordost » Вт мар 24, 2015 1:42 am
митсубоши, рулез, я ради эксперимента челу поставил (с его согласия) , 27 тыров пока прошел.
видимо оригиналы очень долго на складах лежат.
Сообщение DeSheet » Вт мар 24, 2015 2:50 am
для контраста рыр - почти 40к, ставил в августе 13..
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение Alex_Nik » Вт мар 24, 2015 11:31 am
DeSheet писал(а):ну масла точно нет. ролики все в порядке - ибо тоже менялись. загадка просто
Ну так может ремни перетягиваете, вот и рвутся.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение джокер777 » Ср мар 25, 2015 7:04 pm
ролик там само потягивающий насколько я помню в мануле написано ставиш ремень совмещаешь метки отпускаешь болт фиксации ролика проварачиваешь коленвал затягиваешь болт фиксации ролика проверяеш метки если память не изменяет с кем то другим :lol: :-) :D
джокер777
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Aleks38reg » Вс окт 11, 2015 10:15 am
Что думаете об автовельтовской прокладке ГБЦ за 986 руб?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение KrasIgor » Вс окт 11, 2015 11:43 am
Оригинал стоит 2500.
Более чем уверен, что без повторной протяжки и оригинал продует.
Уверен, что при грамотной установке (соблюдение плоскостей, подготовка болтов и резьбовых соединений, порядок затяжки) будет ходить любая прокладка, если это не откровенное говно.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Aleks38reg » Вс окт 11, 2015 12:03 pm
KrasIgor писал(а):Оригинал стоит 2500.
Не знаю где за 2500,я брал оригинал за 3000 с лишним(кстати в Красноярске).Деньги на ветер,в моем случае.Поэтому хочу дешевую,но хорошую.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Alex_Nik » Вс окт 11, 2015 1:21 pm
Aleks38reg писал(а):Что думаете об автовельтовской прокладке ГБЦ за 986 руб?
так и будешь её менять постоянно
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение KrasIgor » Вс окт 11, 2015 3:56 pm
ИМХО, в твоем случае от прокладки ничего не зависит. Бери любую.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Aleks38reg » Вс окт 11, 2015 5:18 pm
KrasIgor писал(а):ИМХО, в твоем случае от прокладки ничего не зависит. Бери любую.
Я буду ставить другую ГБЦ на другой блок!Блок есть,ГБЦ пока нет.
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Alex_Nik » Вс окт 11, 2015 10:01 pm
прикольно, у нас с тобой авто на 500 номеров отличаются. можно сказать почти в один день с конвеера сошли.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение Aleks38reg » Пн окт 12, 2015 6:11 am
У тебя год какой?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Alex_Nik » Пн окт 12, 2015 12:06 pm
всё такое же как и у тебя, только цвет другой.
Alex_Nik
Кузов: N28W-5201238
Сообщение DMX » Чт окт 22, 2015 7:11 pm
Люди добрые спасите!!!
Уже все шестигранники которые были убил, а болты на головке сорвать не могу ( два штуки сорвал с горем пополам) ...
Пробовал и молотком простучать, рывками откручивать, плавно крутить - все гнется, рвется, а болты как вкопанные стоят :непонятки:
DMX
Посл. визит: Вс ноя 22, 2015 10:24 pm
Сообщение KrasIgor » Пт окт 23, 2015 12:47 am
Приваривать вороток, не?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
