Резистор-бокс Новый кузов
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 08, 2015 12:48 am
Привет, други.
заканчиваю сборку двигла на ТД05, появился вопрос:
Кто ставил в новых кузовах низкоомные форсы? Где находится коса питания на форсунки?
Re: Резистор-бокс Новый кузов
Сообщение ezh9 » Ср окт 28, 2015 7:32 pm
фишка низкоомных форсунок в том что у них 3 положения: открытие, закрытие и удержание.
их имеет смысл ставить если есть драйвер форсунок PEAK & HOLD, без него они работают как обычные.
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Сообщение Дед » Ср окт 28, 2015 8:48 pm
А для чего удержание?
Сообщение Vova-VHSU » Ср окт 28, 2015 11:34 pm
Вообще то резистор бокс это несколько сопротивлений в корпусе.и предназначен снизить сопротивление при работе с низкоомными форсунками. Ничего в нем хитрого нет. Мне и нужно что бы они работали как обычные, но бенза давали больше)
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Чт окт 29, 2015 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гурон » Ср окт 28, 2015 11:53 pm
..Хм, любопытно.. Не знал про такие..
$this->bbcode_second_pass_quote('', ' ')3 положения: открытие, закрытие и удержание.
По идее там должно быть две обмотки: силовая и удерживающая.. Значит - разъём трёхконтактный? :непонятки:
Сообщение Kettler » Чт окт 29, 2015 1:11 am
На 23 кузове стоят низкоомные и фишки двухконтактые. Высокоомные наверно проще будет поставить если эбу стандартное. Вам нужен будет резистор пак если хотите поставить низкомные форсы а точнее даже проще самому собрать.
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Посл. визит: Пт янв 27, 2017 3:43 pm
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Сообщение Гурон » Чт окт 29, 2015 1:25 am
..Брр.. нихрена не понял.. На моём, если точно помню, 16 Ом.. А какие - высокоомные?
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 29, 2015 1:07 pm
Не знаю что за заморочки могут возникнуть, ставили форсы низкоомные от ЭВО на трека через резистор-бокс, всё норм работает)
Разъём на них двух контактный, только большечем у нас :ti_pa:
Сообщение ezh9 » Чт окт 29, 2015 1:32 pm
для меня тоже остались не до конца понятны некоторые вещи, но суть в следующем:
если форсы до 700cc до разницы вроде как не понять, если больше то хх будет нестабильным.
низкоомные форсы + резистор бокс = обычные высокоомные форсы = разницы нет
ezh9
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 29, 2015 1:35 pm
Спасибо, это и требовалось доказать. Расход у стокфорсов начиная с 4 ЭВО 560. Но про косу к форсам так никто ничего и не уточнил :?
Вернуться в Тюнинг РВР
