масло в акпп
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Вт фев 23, 2016 8:35 pm
Не факт. Надо на сайте шелла почтитать про это масло
Re: масло в акпп
Сообщение barmaglot » Вс мар 06, 2016 9:04 pm
Писал уже ранее что Хёндаёвское SPIII подходит. Уже давно езжу, проблем нет, всё отлично работает.
barmaglot
Посл. визит: Чт окт 23, 2025 1:23 pm
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Re: масло в акпп
Сообщение Гурон » Вс мар 06, 2016 9:37 pm
..Тоже Хундай СП3.. Вроде - аналог..
Re: масло в акпп
Сообщение Duke » Пн мар 07, 2016 4:05 am
Как много всего разного... Беру все масла на мицуба-центре, так надёжнее, я думаю...
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Re: масло в акпп
Сообщение Fox » Ср мар 09, 2016 12:25 am
У Шела нет нашего допуска, искал масло подешевле а именно у поставщиков шела (хорошие знакомые), не рекомендовали эксперементировать.
RVR 1999г N61W-0201084 4G93 мирный GDI
Fox
Посл. визит: Ср окт 21, 2026 1:15 pm
Я из города: Курган
Кузов: N61W-xxxxxxx
Re: масло в акпп
Сообщение trex36 » Ср мар 09, 2016 12:45 am
И правильно сделали! Есть один аналог: hyndai spIII.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Ср мар 09, 2016 12:49 am
Не один. Есть аналоги от Шеврона, BP да и много каких. Сам сейчас на ВР езжу. Года полтора уже.
Re: масло в акпп
Сообщение trex36 » Ср мар 09, 2016 12:51 am
BP AUTRAN III и того сейчас найти трудно
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Ср мар 09, 2016 12:54 am
Сейчас по цене самое доступное оригинал в черном пластике (MZ320160). Я не беру в расчет сомнительные продукты и "мульти" масла
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Ср мар 09, 2016 2:04 am
Хундай сп3 можно найти дешевле
http://m.ulmart.ru/goods/620096
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Ср мар 09, 2016 2:06 am
Дешевле это сколько? То что я написал стоит 1700-1800
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Ср мар 09, 2016 1:20 pm
Согласен. Глянув на zzap.ru, мицу получается дешевле. Просто были времена когда хундай брал по 1300. Но видимо эти времена давно прошли. :du_ma_et:
Я в последнее время брал равенол 10 л. 4014835733145. По цене за литр примерно тоже самое получается.
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 9:49 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Fox', 'Ð')£ Шела нет нашего допуска, искал масло подешевле а именно у поставщиков шела (хорошие знакомые), не рекомендовали эксперементировать.
Про какой допуск речь? Можно подробнее?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 9:51 am
ммс SP III
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 9:52 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vova-VHSU', 'Ð')¼мс SP III
Это допуск? Или рекомендация?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 9:54 am
должен быть допуск Mitsubishi SP-III ну на крайняк Hyundai SP III
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 9:56 am
Я так понимаю, что допуск должен быть указан в характеристиках. А ммс это не характеристика...
Т.к. если сравнивать масло для АКПП по характеристикам, то картина становится ясна в чём разница между ними.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 9:58 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vova-VHSU', 'Ð')´олжен быть допуск Mitsubishi SP-III ну на крайняк Hyundai SP III
Т.е. ммс должно разрешить применение данного масла? Допустить к эксплуатации? Так я понимаю?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 9:59 am
И в чем же?
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 10:00 am
А если ммс с шелл не контачат, значит допуска нет? А то что шелл выпускает масло схожее с мицу СП 3.?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 10:21 am
не слышал о таком и не видел
https://www.drive2.ru/b/8395/
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 11:25 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Vova-VHSU', 'Ð')½е слышал о таком и не видел
Статейка интересная, но странно как то написано... Точных определений нет. А выше указанное мной масло было выпущено в 2015 году, а статье уже 4 года... Как то так. И сейчас у меня залито в машине масло- американский заменитель, при чём минеральный. А масло про которое я спросил синтетическое.
Я хотел услышать мнение одноклубников, поэтому задал вопрос. А попробовать залить его я попробую, соответственно промыв коробку. И потом через... Дай Бог 30 тыров при следующей замене отчитаюсь.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Nordost » Вс мар 13, 2016 12:05 pm
иы имееш ввиду лиаманд залить? так это не заменитель, а такой же оригинал.
меня вот интересно, твой шел скока стоит?
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 12:11 pm
http://www.shell-distributor.ru/common/ ... rus%29.pdf
где тут про сп3?
Цена в экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A640AB1C
По индексу вязкости и кинематической вязкости ну не совпадает c СП 3.
Ждем отчет, хотя со старым коробом я б экспериментировать не стал :nez-nayu:
Re: масло в акпп
Сообщение japantune » Вс мар 13, 2016 4:04 pm
у меня вот три коробки в эксплуатации, все установлены контрактные, пробег по РФ только мой на них и масла во всех залиты впервые вРФ.
одна ездит на третьем декстроне , было две замены через 25 и 30тыс, все ок, одна на СП3-заменитель от зик, пробег пока 17 тыс все нормально и третья на оригинале, вот сейчас 36тыс отбегала, началась пробуксовка при переключении с 2 на 3, вот вам и оригинал...
все коробки работали примерно одинаково, по митсубисевски....
N23W 4G63 S/G
N23W 4G63 R
N23W 4G63T (EVO) HYPER R
japantune
Забанен
Посл. визит: Сб окт 21, 2017 8:03 am
Пункты репутации: -15
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Вс мар 13, 2016 4:24 pm
Это не показатель. Никто не знает каков пробег и степень убитости коробок до начала "эксперимента", да и условия эксплуатации наверняка неодинаковы.
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 5:12 pm
Вообще то это сложный вопрос по маслам. Не факт, то все льют оригинал 100%. Тара, да - оригинал, а вот содержимое...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 5:15 pm
Ну оригинал с аналогами других производителей то же не пуля в пулю, есть разница, но это же не останавливает лить.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 5:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', '
')меня вот интересно, твой шел скока стоит?
Не знаю цены. Мне 60 литров упало с неба.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Вс мар 13, 2016 7:07 pm
Хоть с телефона и трудно, но всё равно поискал... Я думаю что кинем вязкость у сп3 -187 и у "моего" -189 не большая разница. И все остальные показатели разнятся не на много.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 13, 2016 7:39 pm
Хозяин барин, только по моему речь идет о индексе вязкости, а не кинематической вязкости, которая как раз и имеет отношение к разным температурным режимам работы.
Разницы у сп-3 от различных производителей по индексу вязкости нет
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Пн мар 14, 2016 7:48 pm
Ну не сильно отличаются индексы всех вязкостей.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение igor040783 » Ср апр 27, 2016 10:37 am
Парни, а как обстоят дела с подделкой на это масло? В магазах оно уже под 3 рубля стоит, а в интернет магазинах и по 2 рубля предлагают. АпАсаюсь чО то :?
Re: масло в акпп
Сообщение Дед » Ср апр 27, 2016 11:36 am
А хз, как проверить? Если только там, вместо жидкости, будет компот))
Читал, что железные емкости редко подделывают.
Re: масло в акпп
Сообщение igor040783 » Ср апр 27, 2016 11:59 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дед', 'Ð')� хз, как проверить? Если только там, вместо жидкости, будет компот))
У нас ЗиК одно время, валом шел поддельный в жестянках. А проверялся просто, шрифт-код сверху канистры пальцем стирался. Вот и чешу репу, как бы не напороться. Ведь и в магазине могут впарить левака.
Re: масло в акпп
Сообщение Nordost » Ср апр 27, 2016 11:46 pm
у нас оно 1700.
Re: масло в акпп
Сообщение zoch13 » Ср май 18, 2016 3:31 pm
Сколько нужно масла в коробку и в редуктор? И куда какое лучше залить?
zoch13
Посл. визит: Пт апр 28, 2017 6:36 pm
Я из города: Белово
Кузов: n28w-5002346
Re: масло в акпп
Сообщение Alex2355 » Ср май 18, 2016 5:28 pm
в передний редуктор 0,6 в задний 0,9 - короче двух литров хватает
в коробку:
1. в новую или после капремонта (сухая) заходит примерно 8 литров
2. после снятия поддона заходит примерно 4 литра (слил с пробки и залил - освежил немного)
3. для полной замены методом вытеснения нужно примерно 12 литров но лучше 15
так что выбирай, что по душе и что по карману
Сообщение Nikola144 » Пн май 23, 2016 7:47 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nikola144', 'S')pirax S4 ATF HDX есть такое маслицо. Ребята, подскажите, пожалуйста, можно его лить нам в коробку? А то с телефона много не наищешься. Буду признателен за информацию.
Ну в общем поменял... Вытеснением, с заменой фильтра. На всё про всё потратил около 17 литров.
Старое когда сливал, было как вода и цвет грязно оранжевый почему то... Хотя на нём проехал только около 20 тыщ.
После замены пропал пинок в зад при переключениях. Вообще переключение теперь только по тахометру вижу, ну и слышу... :oops: гофра начала прогорать...
Проехал уже около 3000 км. полёт нормальный! Масло в коробке чистое и без запаха гари. Как то так.
Поэтому если ММС не рекомендует SHELL Spirax S4 ATF HDX , я рекомендую (ИМХО).
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение vadik89 » Пн май 23, 2016 10:48 am
17л :shock: я в 8 уложился ..4 с пробки ещё 4 со шланги да и хорош ..лучше уж тогда каждые тыщ 10 обновлять по 4 литра ..чем 17л за раз на землю вылить :?
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Re: масло в акпп
Сообщение Nikola144 » Пн май 23, 2016 12:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('vadik89', '1')7л :shock: я в 8 уложился ..4 с пробки ещё 4 со шланги да и хорош ..лучше уж тогда каждые тыщ 10 обновлять по 4 литра ..чем 17л за раз на землю вылить :?
Вытеснением!!! Читай внимательнее! Что бы старую минералку полностью выдавить. На СТОхах аппаратом так и меняют! Что бы 100% заменить.
Теперь буду Через 15 тыщ только частично менять и всё!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: масло в акпп
Сообщение Alex2355 » Пн май 23, 2016 2:47 pm
т.е для тебя дешевле на 100тыс пробега замена масла каждые 10тыс по 4л получается 10*4=40L
а для большинства арифметика несколько иная, не тра...ть себе мозг каждые 10тыс и заменить один раз в 50тыс и выходит 15-17*2=30-34L
разницу в бабле и потраченном времени сам высчитаешь?
Re: масло в акпп
Сообщение vadik89 » Пн май 23, 2016 3:20 pm
Я не говорю что я меняю каждые 10т.км по 4 л ..я говорю что если б у меня были 17л в распоряжение сделал бы лучше так ...а так раз в 30т.км слил 4 литра заменил фильтр ..залил и на нейтралке ещё с теплообменника 4 литра спущу и опять на 30т в путь ..дюже масло нынче дорогое .
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Сб июн 18, 2016 11:13 pm
Не стоит. В наши коробки нужно только sp-III
Re: масло в акпп
Сообщение igor040783 » Пт июл 08, 2016 12:24 pm
Парни, а чем отличается ДиаКвин с кодом 4024610 и ДиаКвин с кодом 4024610B, ну кроме цены конечно? Первое нашел по 2200, а второе по 2970.
Re: масло в акпп
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт июл 08, 2016 4:11 pm
А мне кто-то сказал что декстрон 3 не в ко ем случае не лить , только декстрон 2.
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Re: масло в акпп
Сообщение quattro » Пт июл 08, 2016 4:13 pm
Опять дексрон. А нормальное масло лить религия не позволяет?
Re: масло в акпп
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт июл 08, 2016 4:22 pm
Это какое?
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Re: масло в акпп
Сообщение Alex2355 » Пт июл 08, 2016 4:29 pm
маслянистое :hi_hi_hi:
Re: масло в акпп
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пт июл 08, 2016 4:37 pm
Можно по конкретнее?
Фирма?
Марка?
Может номер масла есть.
Секрет что ли какой-то?
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
