АКПП
Re: АКПП
Сообщение Гурон » Пт янв 22, 2016 11:11 pm
..Под печкой..
Re: АКПП
Сообщение Sav » Сб янв 23, 2016 12:03 am
igor040783 писал(а):Кстати, если перевести короб в "аварию" и она поедет, то сколько можно так проехать без вреда для самого короба?
Как повезет
Re: АКПП
Сообщение quattro » Сб янв 23, 2016 1:47 am
Один мой знакомый полгода ездил. Пока искал ЭБУ. Без негативных последствий.
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Сб янв 23, 2016 2:06 am
Спасибо парни, взял на заметку.
Сообщение Jenko1 » Пт мар 18, 2016 12:11 pm
Подскажите пожалуйста. На дизеле лампа чека есть или нет? и должна ли она загораться при ошибке коробки. А то коробку в аварию отправляю, а на панели индикации нет никакой. хотя ошибка показывает через диод.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Sav » Пт мар 18, 2016 1:01 pm
У АКПП нет лампы ЧЕК.
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Сб мар 26, 2016 5:43 pm
Ок. Спасибо. а 31 ошибка" обрыв в цепи датчика частоты вращения А" это о чем? где есть этот датчик на дизеле?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Sav » Сб мар 26, 2016 6:19 pm
Jenko1 писал(а):Ок. Спасибо. а 31 ошибка" обрыв в цепи датчика частоты вращения А" это о чем? где есть этот датчик на дизеле?
Это датчик частоты вращения вала акпп и ему пофиг на тип мотора. Проверь разъем с зелеными(коричневыми проводами) 4 провода, часто обрыв провода, чем смерть датчика.
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс мар 27, 2016 4:44 pm
Ураа@!!! победил я коробку. Оказалось изолятор на фишке вылез и вода попала. Окисление и т.д.
Спасибо всем.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс мар 27, 2016 4:58 pm
И ещё, хочу гирлянду повесить, я правильно понял что можно взять минус с кузова одной планкой и через сопротивление к каждому светодиоду подвести провода с ЭБУ под номером 1.2.14 и 15? и какие комбинации что укажут ? или ткните если было.Спасибо
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс мар 27, 2016 11:41 pm
Всё, вроде нашел тут viewtopic.php?f=448&t=20480&start=4520 .Огромное спасибо форуму...
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение ломастер » Пт апр 08, 2016 9:03 pm
приветствую всех,парни помогите распиновкой эбу акпп 42 контакта 4д68т.Скачал кучу всякой хрени и везде выходит 46 контактный эбу.
ломастер
Посл. визит: Вт апр 26, 2016 9:33 pm
Я из города: алмата
Кузов: N28W5001620
Пункты репутации: -1
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Сб апр 09, 2016 10:30 am
ээээ, ты хочеш мозг короба с мозгом мотора связать чтоль? так у дизеля нет мозга...
Re: АКПП
Сообщение ломастер » Сб апр 09, 2016 12:29 pm
Nordost Я хочу проверить входы питания на эбу акпп.
ломастер
Я из города: алмата
Кузов: N28W5001620
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Сб апр 09, 2016 4:55 pm
у тебя год какой?
Re: АКПП
Сообщение quattro » Сб апр 09, 2016 5:11 pm
Ломастер, а не судьба в одной теме проблему решать???
Re: АКПП
Сообщение ломастер » Сб апр 09, 2016 9:51 pm
сори сообщений не было,по моему вопросу ответы в моей теме пожалуйста.
ломастер
Я из города: алмата
Кузов: N28W5001620
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Сб апр 23, 2016 5:54 pm
Всем снова здрасьте. Никто с 22 ошибкой не сталкивался? где находится датчик сервопривода принудительного понижения передачи?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Сб апр 23, 2016 10:33 pm
Jenko1 писал(а):Всем снова здрасьте. Никто с 22 ошибкой не сталкивался? где находится датчик сервопривода принудительного понижения передачи?
Круглая крышка на КПП, спереди по ходу машины. К ней подходит фишка с одним проводом.
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Сб апр 23, 2016 10:42 pm
а че с коробкой то?
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс апр 24, 2016 9:17 am
Спасибо. Да ошибку показал. 22 и 24. сейчас ищу причину.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Вс апр 24, 2016 2:01 pm
2я и 4я скорости как себя чувствуют?
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс апр 24, 2016 10:56 pm
скоростя вроде нормально. но при торможении и почти остановке идет удар,причем не такой как пинок под зад при неотрегулированном тпс. провода проверил. Сам датчик показал сопротивление в 720 ом. это нормально?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс апр 24, 2016 10:57 pm
24 исчезла после регулировки троса газа
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Вс апр 24, 2016 10:58 pm
22 ошибка осталась
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Пн апр 25, 2016 2:20 am
22я это чё? пишите расшифровку сразу, не возможно де все в памяти держать.
Re: АКПП
Сообщение quattro » Пн апр 25, 2016 2:23 am
КЗ в цепи датчика сервопривода принудительного понижения передачи
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Пн апр 25, 2016 4:28 pm
Да.Точно. Не подумал что то.
Купил этот датчик бу. Он показывает КЗ относительно коробки. Буду ставить, а там увидим.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение deman » Пн апр 25, 2016 9:55 pm
Привет всем, никто случаем не знает маркировку дизельного бублика, который с тремя грузиками со стороны двигателя?
Mitsubishi RVR N28W АКПП 4WD
deman
Посл. визит: Пн авг 26, 2019 12:54 am
Я из города: барнаул
Кузов: N28W-5204154
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Чт апр 28, 2016 8:45 pm
Ребята, а кто нибудь лазил в этот узел?В сервопривод принудительного понижения передачи? Я поменял датчик. , но ошибка опять появилась. хотя датчик показал КЗ относительно коробки. А вот под датчиком фланец сервопривода от руки крутится.Думается что там что то откручено. Есть ли литература по его настройке? или вообще мысли какие либо об этой ошибке?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Чт апр 28, 2016 9:36 pm
что б его настроить, надо снять гидроблок.
Re: АКПП
Сообщение Jenko1 » Чт апр 28, 2016 9:58 pm
Блиин. Очень не хочется туда лезть. Очкую мальца... :( Хотя может ли этот косяк идти с ЭБУ? Может туда полезть? На нем недавно мне кондеры перепаивали.Мож накосячили там чего?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение Nordost » Чт апр 28, 2016 11:32 pm
сперва надо провод прозвонить от датчика до эбу, оно под печкой, сняв нижние боковинки увидиш его.
Сообщение Jenko1 » Вс июл 17, 2016 4:23 pm
Прозвонил провод от датчика. нормально звонится. Есть ещё идеи?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Jenko1 » Вс июл 17, 2016 4:33 pm
у меня кикдаун пропал просто. Коробка пашет нормально, без пинков. Блокировка включается.
только нет кикдауна и с места как то вяло разгоняется.Разгонишь и все, идет нормально.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Re: АКПП
Сообщение woses » Пн июл 18, 2016 10:41 am
Смотри значения тпс.
Если сильно зантжено напряжение то не будет кик дауна
woses
Я из города: ОРСК
Re: АКПП
Сообщение POLSlava » Пт авг 26, 2016 8:20 am
Почему при переключении на задний ход глохнет двигатель?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: АКПП
Сообщение POLSlava » Пт авг 26, 2016 8:53 am
К нашей версии RVR подойдёт такая АКПП: FF 4WD TipTro W4A421U7A1?
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: АКПП
Сообщение Sav » Пт авг 26, 2016 11:07 am
POLSlava писал(а):К нашей версии RVR подойдёт такая АКПП: FF 4WD TipTro W4A421U7A1?
Не подойдет...АКПП с другой стороны стоит.
Re: АКПП
Сообщение POLSlava » Пт авг 26, 2016 11:15 am
Тогда предыдущий вопрос: "Почему при переключении на задний ход глохнет двигатель?"
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Re: АКПП
Сообщение Sav » Пт авг 26, 2016 11:16 am
Если только на задней - я бы начал копать в сторону двигателя.
Re: АКПП
Сообщение POLSlava » Пт авг 26, 2016 11:17 am
Пару раз 2 недели назад было и на передней
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Егора » Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Скажите пожалуйста что с коробкой на холодную едет чуть прогреется вообще не едет буксует?
Егора
Посл. визит: Пт янв 06, 2017 7:08 pm
Я из города: новый уренгой
Кузов: CK8A-0201182
Сообщение Russak » Сб янв 07, 2017 12:06 am
Егора писал(а):Скажите пожалуйста что с коробкой на холодную едет чуть прогреется вообще не едет буксует?
Да.
Russak
Сообщение Sav » Пн янв 09, 2017 12:12 pm
Мертвые уплотнения, забитый фильтр.
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Чт янв 19, 2017 8:32 am
Всем привет!!! Почему АКПП с 2 на 3 переключает с затягиванием то есть как бы на пару секунд машину назад тянет потом отпускает и едет нормально на горячую такого не ощущается все норм, TPS регулировал, и ещё при разгоне с второй на третью и через пару секунд сразу на четвертую включает
MMC CHARIOT 93Г. 4D68T 4WD АКПП w4a321upf1 N48W-0003494
Vetll
Посл. визит: Вт май 21, 2019 12:24 pm
Я из города: Tynda
Кузов: N48W-00003494
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Чт янв 19, 2017 2:46 pm
Vetll писал(а):Всем привет!!! Почему АКПП с 2 на 3 переключает с затягиванием то есть как бы на пару секунд машину назад тянет потом отпускает и едет нормально на горячую такого не ощущается все норм, TPS регулировал, и ещё при разгоне с второй на третью и через пару секунд сразу на четвертую включает
Похожие симптомы у меня были, перед тем как 4-я пропала напрочь. Подозреваю крайнюю муфту, ну и ошибки вроде как на нее намекают. Правда я еще так и не разбирал, стоит машинка.
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Чт янв 19, 2017 9:29 pm
Коробку перебирал полтора года назад менял все фрикционы шестерни центральный вал, вот не менял манжеты на соленоидах, масло родное mmc sp3
Vetll
Я из города: Tynda
Re: АКПП
Сообщение igor040783 » Пт янв 20, 2017 1:46 am
Vetll писал(а): вот не менял манжеты на соленоидах
Наверное хотел сказать, манжеты на поршнях муфт? На соленоидах нет манжет, там только уплотнительные колечки, и они условно говоря - вечные.
Re: АКПП
Сообщение Vetll » Пт янв 20, 2017 10:18 am
Да уплотнительные кольца
Vetll
Я из города: Tynda
