Дрыгатель незаводиться
Сообщение DiselVin » Пт апр 15, 2016 11:51 pm
Мужики выручайте! :-(
сегодня собрал таки машину. поменял форсунки притер клапана вообщем все собрал заводить а она крутит и даже не схватывает. :-(
Грешу что воздух в тнвд а как его выгнать не знаю.
Открутил штуцер от форсунки стартером кручу а топливо капает.
До этого было все гуд.ХЭЭЛП :?
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: Дрыгатель незаводиться
Сообщение WTF » Сб апр 16, 2016 12:52 am
метки все правильно стоят?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение DiselVin » Сб апр 16, 2016 10:24 am
да все метки как положено!
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2016 12:33 pm
приотпусти трубки с форсунок, и крути пока оттуда соляра брызгать не начнет.
свечи полключил? работают?
Сообщение DiselVin » Сб апр 16, 2016 4:56 pm
свечи работают.
Я все таки так и думал что воздух надо согнать. :)
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение KrasIgor » Вс апр 17, 2016 2:38 pm
Питание есть на клапане отсечки?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение DiselVin » Вс апр 17, 2016 11:48 pm
Короче сегодня до меня дошло! :долбежка: короче провернул коленвал на один оборот а расредвал не крутил машина завеласьь :пиво есть!:
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение igor040783 » Вс апр 17, 2016 11:52 pm
DiselVin писал(а): провернул коленвал на один оборот а расредвал не крутил
И что это дало?
Сообщение quattro » Пн апр 18, 2016 12:15 am
Метки похоже на 180 градусов не сходились
Сообщение igor040783 » Пн апр 18, 2016 12:20 am
quattro писал(а):Метки похоже на 180 градусов не сходились
так это пол оборота коленвала, а он крутнул на полный :непонятки:
Сообщение quattro » Пн апр 18, 2016 12:24 am
Один оборот коленвала и один распредвала этот не одно и то же. Потому и на 180.
Сообщение igor040783 » Пн апр 18, 2016 12:26 am
quattro писал(а):Один оборот коленвала и один распредвала этот не одно и то же. Потому и на 180.
Так он пишет, что распред не крутил. Вот мне и стало интересно, что дал оборот КВ.
Сообщение DiselVin » Пн апр 18, 2016 7:53 am
нет коленвал крутит полный оборот а распредвал всего 180 градусов у меня стоял не тот такт.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение WTF » Пн апр 18, 2016 12:50 pm
Один оборот коленвала - полоборота распредвала
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение igor040783 » Пн апр 18, 2016 1:04 pm
DiselVin писал(а):нет коленвал крутит полный оборот а распредвал всего 180 градусов у меня стоял не тот такт.
Как еще клапанам не досталось по шляпкам?
Сообщение DiselVin » Пн апр 18, 2016 10:48 pm
Так крутишь окуратно ключом коленвал как упирается в клапана немножко назад и распредвал на такт вперед потом дальше крутишь коленвал опяять уперлась и обратно на метки распредвал.
DiselVin
Кузов: N28W5301525
Сообщение igor040783 » Пн апр 18, 2016 11:06 pm
DiselVin писал(а):Так крутишь окуратно ключом коленвал как упирается в клапана немножко назад и распредвал на такт вперед потом дальше крутишь коленвал опяять уперлась и обратно на метки распредвал.
Я про то как им не досталось при запуске, когда фазы не совпадали, ведь ты же стартером крутил, заводить пытался.
