Максимальные обороты мотора
Сообщение Diesel » Пт май 06, 2016 10:09 am
Вот, собственно назрел такой вопрос. Спорили с товарищем, но не пришли к единому мнению: до скольки все таки ж можно раскручивать дизельный двигатель (применимо к старым простым дизелям, а в особенности к нашему) ? Я всегда считал, что 2500 и не выше, он мне утверждает, что, мол : "надо дать турбине работать, а на этих оборотах она только выходит в полную работу...". Честно говоря, он посеял тень сомнения в моих суждениях... :du_ma_et: Дизельные гуру, прошу вашей помощи в разрешении данной ситуации. :du_ma_et:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Максимальные обороты мотора
Сообщение KrasIgor » Пт май 06, 2016 10:22 pm
Никогда не крутил лишнего, по трассе держал обычно 3000-3200. Это примерно 110 км/ч. Не вижу смысла ехать быстрее.
Пока ездил на кирпиче (про существование на котором АКПП можно узнать только из книжек, более про себя она ничем не напоминает) частенько вжаривал ему со светофоров, да и по трассе давал просраться минут по 15 с педалью в полу (4000, чуть выше). Х/З, сколько в этом полезного, но вредного точно нет. Я сам перебирал мотор, на котором наездил больше 100 000, там все было в норме. перебирал потому, что в броде утопил и загнул шатун.
Живая турбина выходит на рабочий режим начиная тысяч с полутора (в зависимости от нагрузки на двигатель).
В общем, не надо перегревать мотор, вжаривать ему, когда это совсем не надо. И ничего страшного не случится, крутите хоть до отсечки но с умом.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Пт май 06, 2016 10:29 pm
KrasIgor все верно сказал :co_ol: . Тракторы наши, они дисциплинируют, ибо нех его "крутить" просто ради интереса.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб май 07, 2016 10:42 am
Дизельная турбина работает как раз до 3-4 тысяч на дизеле. На 4г63т от 3 тысяч. Он пуьает дизельный мотор и бензиновый
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение KrasIgor » Сб май 07, 2016 11:34 am
Турбина работает на любых оборотах мотора (уже на ХХ она очень неслабо дует). И позволяет сделать мотор более эластичным и сдвинуть пик момента сильно вниз (мы сейчас не говорим про жуткопроизводительных монстров для драга).
Выдавать рабочее давление (т.е. перепуск уже начинает ограничение) живая турбина начинает уже тысяч с полутора.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Сб май 07, 2016 12:36 pm
KrasIgor писал(а):Турбина работает на любых оборотах мотора (уже на ХХ она очень неслабо дует).
Здесь немного не соглашусь. На х.х. она конечно дует, но производительность турбины ниже чем потребление воздуха мотором. Т.е. во впускном тракте будет присутствовать небольшое разрежение. Именно поэтому не рекомендуется работа мотора длительное время на х.х., дабы не происходил подсос масла через лабиринтное уплотнение в компрессорной части турбины.
Сообщение KrasIgor » Сб май 07, 2016 1:15 pm
Да, все верно. Насчет дует я имел в виду не положительное давление а прокачиваемый объем воздуха.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Diesel » Вт май 10, 2016 9:34 am
Во как, сколько интересных подробностей... :du_ma_et:
igor040783 писал(а):...Именно поэтому не рекомендуется работа мотора длительное время на х.х., дабы не происходил подсос масла через лабиринтное уплотнение в компрессорной части турбины.
Длительное время - это сколько? Зимой например, если машина на улице, я минут 15-20 на хх грею до начала движения. Или имеется ввиду еще большее время? Так все таки ж, скажем 3000 об. (100 км\ч) по трассе - нормально или много?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение igor040783 » Вт май 10, 2016 9:40 am
Diesel писал(а):Длительное время - это сколько? Зимой например, если машина на улице, я минут 15-20 на хх грею до начала движения. Или имеется ввиду еще большее время? Так все таки ж, скажем 3000 об. (100 км\ч) по трассе - нормально или много?
Прогрев само собой можно, от него ни куда не денесси. А есть те кто ставят на автопрогревы всякие и движка по 3-4 часа в день молотит на х.х.
По трассе так и получается, что 100 км/ч держишь при 3000 об/м и это нормально вполне. Лично я не езжу на "тракторе" быстрее 110-120, и соот-но не кручу его выше 3500.
