не могу завести после замены прокладки гбц
Сообщение grohmann » Сб май 21, 2016 11:05 pm
До замены заводился всегда с пол тычка. Свечи включал замыканием проводов я их вывел в салон. Прокладку поменял, головку затянул, клапана отрегулировал, крышку поставил на место. Выставил метки накинул шкив. Пытаюсь завестись, но не хочет ни в какую. Весь форум перерыл всеми советами пользовался. Сейчас подачу пустил через бутылку ее поставил перед фильтром вместо бака, обратку пустил туда же. Вручную накачал в тнвд. Когда кручу стартером на форсунки подает по капельке. Куда рыть?
grohmann
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 11:45 pm
Я из города: Калуга
Re: не могу завести после замены прокладки гбц
Сообщение WTF » Сб май 21, 2016 11:35 pm
Было недавно, один оборот коленвала - пол оборота распредвала. короче распредвал на 180 градусов поверни и отрегулируй клапана заново.
зы. не претендую на абсолютную истину, но проверить нужно в первую очередь.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение grohmann » Вс май 22, 2016 12:00 am
Еще менял распылители. Отдавал их на проверку. Их затянули' сказали что все ок. В них дело может быть?
grohmann
Я из города: Калуга
Сообщение WTF » Вс май 22, 2016 3:57 am
Не думаю.
Смотрите метки viewtopic.php?f=4&t=25990&start=0
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение grohmann » Пн май 23, 2016 10:47 pm
Спасибо, помогло! На днях только читал форум и эту тему, но как то не подумал и не вник...
В общем завелся...дыма была туча. После замены распылителей требуются какие то манипуляции по настройке? А то как то подергивает ее и обороты холостые не стабильные.
grohmann
Я из города: Калуга
Сообщение WTF » Вт май 24, 2016 1:29 am
После замены распылитеоей никаких настроек не требуется, нестабильные холостые могут быть из за подсоса воздуха в соляру.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение grohmann » Вт май 24, 2016 3:18 am
Подсоса вроде нету, все, что мог протянул и проверил несколько раз( полазил по форуму на счет этого и покрутил винт под плоскую отвертку и на этом болте еще какое то алюминиевое кольцо. Так при отвороте его начинает дергать сильнее, а довернуть не получается. А дым как победить? До смены распылителей черный дым был только когда газу даешь, теперь он постоянно валит(
grohmann
Я из города: Калуга
Сообщение WTF » Вт май 24, 2016 3:48 am
Этот винт - регулирует цикловую подачу топлива, крутить его нужно очень осторожно, чувствительный слишком. Из за того что отвернул - как раз и дымит. И ещё вот что насторожило, "протянул всё что можно"... Не перетянул ли ты случаем аллюминиевые колечки с двумя маленькими дырочками, которые на форсунки одеваются? Если да - то лишнее топливо не будет в обратку уходить и переливать будет. Смотри сначала эти колечки, потом винтом цикловой подачи немного поиграй.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение grohmann » Вт май 24, 2016 4:07 pm
Не, колечки не перетянул ( еще те дизелисты, что распылители ставили предупреждали на счет прокладок обратки), а дымило до того как крутил тот винт. Его крутить потом начал. Ничего не дало. Стшять рядом невозможно(
grohmann
Я из города: Калуга
Сообщение WTF » Вт май 24, 2016 10:03 pm
А не просохатил ли ремешок грм на шестерне тнвд на один зуб? До замены не дымил же?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение grohmann » Вт май 24, 2016 10:59 pm
Все по меткам( обсмотрелся уже. До замены дым черный валил только когда газу даш. Турбина может как то влиять?
grohmann
Я из города: Калуга
Сообщение WTF » Ср май 25, 2016 1:57 am
Егр может влиять, зимой залип у меня. Тоже дымил
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Ср май 25, 2016 2:39 am
Явр то с интеркулером? Трубочки резиновые между собой не перепутал?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение grohmann » Ср май 25, 2016 5:16 pm
Не, у меня галант7 все подключил как было раньше
grohmann
Я из города: Калуга
