Три лампы на панели
Re: Три лампы на панели
Сообщение степа72 » Ср июн 08, 2016 9:55 pm
как вариант-посмотри клеммы на акб.контакт хороший или нет?недавно такая хрень была.завел лампы горят в полнакала.поскольку знал что бывает такое при плохом контакте протянул клеммы и всё норма стало.
степа72
Посл. визит: Ср июл 24, 2019 6:20 pm
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение степа72 » Ср июн 08, 2016 10:13 pm
напругу глянь.сколько выдает при холостом ходе.зарядка вообще есть?
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение степа72 » Ср июн 08, 2016 10:56 pm
точно не помню.вроде 14.2-14.8 В
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение KrasIgor » Чт июн 09, 2016 12:04 am
Возможно и ослабленный ремень.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Гурон » Чт июн 09, 2016 1:48 am
Он верещать будет, как резаный свин..
Сообщение quattro » Чт июн 09, 2016 2:06 am
Не всегда.
Сообщение Гурон » Чт июн 09, 2016 2:11 am
Если гена живой - будет.. ежели труп - он просто обводной ролик!
Сообщение степа72 » Чт июн 09, 2016 10:22 am
напругу посмотри и на гене глянь разьем.может там контакт плохой.массу тоже посмотри.вообщем ревизию гены сделай.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение woses » Чт июн 09, 2016 12:22 pm
Если после перегазовки напруга под нагрузкой не меньше напряжения сети не заведенног авто, то счетки поизносились либо масло давануло из вакумника, если меньше или больше 14 ти тогда звезда одному из плечей диодного моста при.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Гурон » Пт июн 10, 2016 12:37 am
Вероятнее всего. На тракторах.. Открой гену.. Если коллектор в масле - меняй сальники! ..Ну и, если коллектор прожжен и щётки кончились - то же под замену!
Сообщение woses » Пт июн 10, 2016 6:09 pm
Ну что там? Разобрал?
Веселое занятие его доставать)))
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 11, 2016 9:45 am
Как же меня за@бал это генератор с этой машиной!Я под ней нахожусь больше чем в ней!Сгорел регулятор,поставил новый,он сгорел не проработав и дня.Теперь колхожу на регулятор-Я112В1 по схеме предложеной "Sav" и них@я не работает!Лампочка на приборке не горит,скидываю клемму и движек глохнет.Что за хрень?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение степа72 » Сб июн 11, 2016 9:57 am
я в своё время отдал 6800р.поставил контракт и забыл про гену. хотя тоже поначалу давай разбирать смотреть чего-то.потом подумал нахер надо весь колхоз этот(зимой раскорячится на трассе радости мало).в новосибе парень знакомый нашел контракт прислал я поставил и сразу ремень заменил.моё мнение как должно быть от производителя так значит и должно быть.всё эти варианты с кроиловом ведут к попадалаву.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 11, 2016 10:11 am
степа72 писал(а):я в своё время отдал 6800р.поставил контракт и забыл про гену. хотя тоже поначалу давай разбирать смотреть чего-то.потом подумал нахер надо весь колхоз этот(зимой раскорячится на трассе радости мало).в новосибе парень знакомый нашел контракт прислал я поставил и сразу ремень заменил.моё мнение как должно быть от производителя так значит и должно быть.всё эти варианты с кроиловом ведут к попадалаву.
Были бы деньги,я бы новый купил,но их нет!Куча денег ушло на эту же колымагу!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение woses » Сб июн 11, 2016 10:29 am
Я в свое время заменил мост на более менее подходящий по форме за 800р и интегралку за 70р от жигулей, а! Еще щетки от ваза поставил, и сальники поменял... все! Правда потом еще разбирые отверстия под нижний болт (ось) востанавливал.... в общем рубля на полтора... но секаса мне тогда хватило!!!
Работает как часики...
У него же может все на сальниках либо 6а щетках сойтись...
Эх... гдеб такую бабушку найти чтоб тачку по фото чинила...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 11, 2016 11:03 am
Ну и как работало все это?У меня был подключен раньше реле от жигулей,работал двигатель отвратительно волнами,но заряд шел!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение woses » Сб июн 11, 2016 11:34 am
Работает до сих пор отлично заряд под нагрузкой 13.5-13.7...
Вольтметр постоянно в сети на магнитоле.
Видимо у тебя и с мостом трабл был... у меня также было...
Плавал заряд. Подскакивал до 15В. Гена грелся, и тд... двиг не пойми как работал...
Все прошло когда отдеффектовал мост... с тех пор тыщ 30 уже как забыл про него
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Сб июн 11, 2016 10:11 pm
Нашел наконец где дерьмо произошло!Ротор на@бнулся.Где то обрыв между кольцами!Поставил другой ротор,и все заработало!Правда не проверял сколько заряд выдает,нет цэшки что б проверить.Либо хреновый заряд,либо аккуму хана!Что то плохо заряжает.Кстати лампочки на приборке работают как надо,загораются и тухнут при пуске движка.Значит схема все таки работает!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение степа72 » Сб июн 11, 2016 10:23 pm
ну всё сейчас попрешь по северу байкала.
степа72
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение woses » Вс июн 12, 2016 1:12 am
Aleks38reg писал(а):Кстати лампочки на приборке работают как надо,загораются и тухнут при пуске движка.Значит схема все таки работает!
Не факт... напругу надо мерить... без вариантов... лампы и ри 11.5В ПОТУХНУТ
Ротор либо работает, либо нет. Если обрыв. Хоть обгазуйся...
Ежели межвитковое то может конечно быть, но очень маловероятно.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс июн 12, 2016 1:17 am
Мост лампой прозванивал?
https://youtu.be/W8fu7oISEsY
Типа так
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Aleks38reg » Вс июн 12, 2016 11:45 am
woses писал(а):Мост лампой прозванивал?
Типа так
Мост прозванивал лампой,хотя это не совсем правельно,так как надо мультиметром прозванивать!Мост вроде в порядке.Ротор рабочий поставил и все заработало!Делал выносной реле регулятор как в теме-" Замена реле-регулятора генератора на отечественный" от"Sav" .Лампочки работают как надо,заряд идет,свечи работают!
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение woses » Вс июн 12, 2016 12:23 pm
Типа так
Ну тогда поздравы! :пиво есть!:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение woses » Вс июн 12, 2016 12:27 pm
Кстати лампами как раз таки правильно... что бы мультиком прозвонить трэбе весь мост разобрать... и то не факт что выявишь.... я из-за этого 4 раза гену снимал..
Так что если ты его от обмотки отпаял и лампами прозвонил, будь уверен, все Ок! :dan_ser:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение POLSlava » Пн авг 08, 2016 8:45 am
Гурон писал(а):Если гена живой - будет.. ежели труп - он просто обводной ролик!
Без разборки "обводного ролика" его самого диагностировать можно?
Стоит новый (уже 15ткм пробежал), а вчера на ходу заряд ушёл от него :cry:
Пришлось очень экономно :ny_tik: ехать 60 км до работы, вечером в сумерках. :sh_ok:
Старому, предыдущему, после двух процедур пропаек диодного моста и одной замены интегралки (с внутренней ВАЗ-08 на внешнюю ГАЗ-24 ) совсем туго стало, не помогло ему ничего больше.
POLSlava
Кузов: N28W-0200402
Сообщение Гурон » Чт авг 18, 2016 10:55 pm
Кто подскажет как проверить снятый РР
Регулируемый блок питания - в помощь! ..Вешаешь лампу (3-5 Ватт) между щётками, подключаешь массу и плюс к терминалу S, а на L кидаешь тот же плюс, только через лампу 3 Ватта.. ..поднимаешь напряжение ..и при 14..14.5 Вольт должна потухнуть лампа на щётках.. Если она не горит - регулятор дохлый..
Если не тухнет выше 15 Вольт - пробит.., т.е. будет перезаряд.. ..Как-то так..
Сообщение grohmann » Пн сен 19, 2016 9:43 pm
Как восстановил отверстия под болт крепежный?
grohmann
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 11:45 pm
Я из города: Калуга
