Выход из печки
Re: Выход из печки
Сообщение WTF » Пт сен 23, 2016 8:52 pm
Тот что пониже
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Пт сен 23, 2016 8:54 pm
Мне подключение через патрубки печки не понравилось. Есть и ухудшение работы печки, и мотор от котла греется долго и не равномерно. На этой машине подключил: подача в головку, обратка в сливную пробку блока. Сложность всего одна, надо снимать турбину, чтоб нормально там зацепится.
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Пт сен 23, 2016 10:46 pm
PROM85 писал(а):Нет это геморно.
Два часа делоф (через печку тоже с час провозишься)! Зато результат совершенно иной!
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Пт сен 23, 2016 10:48 pm
Турбину я снимал не по выхлопным коллекторам, а по хомуту, который стягивает половинки горячей улитки турбины. Так быстрее.
Re: Выход из печки
Сообщение Krasnodarmax » Сб сен 24, 2016 12:18 am
Крайне опасно этот хомут откручивать. Можно крыльчатку повредить, и запороть картридж.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Сб сен 24, 2016 8:22 am
Krasnodarmax писал(а):Крайне опасно этот хомут откручивать. Можно крыльчатку повредить, и запороть картридж.
Ни чего опасного, если картридж ломиком не выковыривать. Да и само турбинное колесо сделано из прочной стали, не так то просто его повредить.
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Ср окт 05, 2016 11:29 pm
а неравномерный прогрев мотора это как проявляется? тоже буду ставить котел, но под турбину лезть не хочется...
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Ср окт 05, 2016 11:58 pm
LordBayonet писал(а):а неравномерный прогрев мотора это как проявляется? тоже буду ставить котел, но под турбину лезть не хочется...
Греется как следует только головка. Блок ( особенно около помпы ) вообще ледяной остается. А так, если через низ блока цепляться, то и блок равномерно нагревается, даже масло по щупу начинает интенсивнее стекать, ибо оно все ж получает хоть немного тепла от блока. Да и после запуска стрелка температуры не обрушивается но ноль.
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 12:10 am
ух блин, сколько минусов.. так, а подача в головку как организовывалась? через печку или по-другому как-то? не уверен, что осилю снятие турбины, но все-таки
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение WTF » Чт окт 06, 2016 12:51 am
Чёт не замечал я таких косяков. Ставил котёл пару лет назад в сильные морозы, когда в гостях у Санька Инженера застрял. Отлично отогревает, ничего никуда не обрушивается. Мне правда котёл с встроенной помпой Санёк подогнал, может в этом всё дело?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 12:54 am
WTF писал(а):Чёт не замечал я таких косяков. Ставил котёл пару лет назад в сильные морозы, когда в гостях у Санька Инженера застрял. Отлично отогревает, ничего никуда не обрушивается. Мне правда котёл с встроенной помпой Санёк подогнал, может в этом всё дело?
Да, котел с помпочкой несколько уменьшает эти минусы.
Подача у меня идет прям в головку, через переделанный штуцер, по которому идет антифриз на ТНВД. Т.е. задействованы самые разнесенные по высоте точки на моторе.
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 12:55 am
LordBayonet писал(а): не уверен, что осилю снятие турбины, но все-таки
Снятие радиатора 15 минут, и саму турбу еще минут 20-25.
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 11:26 am
без ямы на улице при отрицательной температуре? :-) эт на сто таки придется ехать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 9:10 pm
LordBayonet писал(а):без ямы на улице при отрицательной температуре? :-)
позавчера, без ямы, ставил левый привод, раздатку, фильтр и поддон АКПП, масла в мотор и короб, ставил радиатор и все это под открытым небом при -2 + 1 на улице :)
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 10:47 pm
неее... я уже при -20 менял без ямы РЦС на Волге, хватило как-то :-) а щас еще и спина больная, застужать и нагружать вообще опасно
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение igor040783 » Чт окт 06, 2016 11:37 pm
LordBayonet писал(а):неее... я уже при -20 менял без ямы РЦС на Волге, хватило как-то :-) а щас еще и спина больная, застужать и нагружать вообще опасно
Ну мне то не привыкать в "стеклянном" гараже всякие КаМАЗы МАЗы и пр. тяжеловесы чинить. Правда два ордена Сутулова уже заработал, за такие трудовые подвиги.
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Пт окт 07, 2016 11:01 am
ага, значит дизелист со стажем... :-) подскажи по свечкам как проверить 11В свечи. НА акк посадить - сразу сдохнут? по сопротивлению может как-то можно?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение KrasIgor » Пт окт 07, 2016 11:38 am
На аккум подключить, секунд за 5 кончик свечи должен стать ярко-оранжевым. Если сильно дольше, или греется середина свечи - неси их на помойку.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Пт окт 07, 2016 1:58 pm
то что они 11вольтовые как нибудь повлияет? сгорят не сгорят? или допустимо?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение KrasIgor » Пт окт 07, 2016 3:31 pm
Так можно и 6 вольтовые проверять: они штатно подразумевают форсированный накал.
Разумеется, перекаливать не стоит.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Пт окт 07, 2016 3:47 pm
ок, спс попробую
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Пт окт 07, 2016 4:09 pm
проверил, 3 из 4х работают.. кстати вопрос: если раскаляется не кончик а сначала серединка - это уже плохо?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 2:35 pm
KrasIgor писал(а):На аккум подключить, секунд за 5 кончик свечи должен стать ярко-оранжевым. Если сильно дольше, или греется середина свечи - неси их на помойку.
прочитал увидел :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Сб окт 08, 2016 4:57 pm
по-хорошему перенести бы сообщения в профильную тему :-)
viewtopic.php?f=4&t=25695
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Выход из печки
Сообщение KrasIgor » Вс окт 09, 2016 11:27 pm
Керамические 6В так и ведут себя, разогревается сначала середина, но кончик все равно раскаляется.
Если краснеет ТОЛЬКО середина - на помойку.
Вот пример:
Иллюстрация работы свечи накаливания:
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Выход из печки
Сообщение LordBayonet » Вс окт 09, 2016 11:51 pm
пасиб... результат описал в теме про свечи - ввернул вместо сгоревшей 6В одну 11В.. холодный пуск - с полпинка, никаких намеков на попытки заглохнуть.. попозже как будут деньги заменю все 4ре на 11В, и попробую доверить управление свечами мозгам...
по поводу картинок, да после раскаления середины конец тоже раскаляется..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
