KrasIgor писал(а):ИМХО, проверить свечи, проверить датчик температуры.
KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
По другому сформулирую вопрос. Если поменять свечу-все восстановится?
Cимбир писал(а):KrasIgor писал(а):Точно не помню, думаю, подскажут. .
Воо и опять тихо. Тут Алексей начал про датчики viewtopic.php?f=4&t=16013
Так у меня нет как раз датчика 10804,там просто болт и фишка рядом. Цена его в районе 3тр,дешевле болт получается
Заменитель есть?
Потихоньку надо готовить авто к лету.
LordBayonet писал(а):Cимбир писал(а):LordBayonetОдна свеча дохлая действительно,но по поводу -замерзает..фиг знает. все проверялось летом.
скорее всего восстановится
Алексей 777 писал(а):Сколько реле стоит?
wlad4369 писал(а):Свечи управляются ЭБУ по сопротивлению самой свечи при нагреве сопротивление свечи возрастает и ( ЭБУ )отключает нагрев. Датчик температуры отключает дополнительный подогрев свечей до прогрева двигателя до 60 градусов. У RWR с двумя реле сопротивление свечи на холодную 0.2 ома ,с одним реле 0.9-1 ом. По цвету на изоляторе свечей, зеленый 0.2 ом ,синие 09- 1 ом.
Azat RVR писал(а):Здравствуйте помогите разобраться в блоке управления свечами накаливания на Митсубиши рвр не щёлкает реле внутри блока управления свечами накаливания если пальцем нажать на контакты реле то слышно как щёлкает реле под капотом и срабатывают свечи . А при повороте ключа и включения зажигания реле в блоке молчит нет питания на ней. Как проверить реле?
LordBayonet писал(а):поищи кнопку, возможно свечи на кнопку заведены. А так, на крыле одно или два реле в зависимости от типа свечей(6в -2 реле, 11в - 1 реле), и от него начинаешь плясать. Хотя если лампа не загорается, мне кажется надо контроллер свечей искать, он вроде под бардачком где-то.. новый стоит не дорого, так что возможно имеет смысл купить новый(контрактный ессно) и просто для начала махнуть и посмотреть что будет.
