Замена помпы...
Замена помпы...
Сообщение woses » Пн авг 22, 2016 1:27 am
Ребята, Привет!!!
Завтра предстоит очень не приятная процндура по замене помпы, в связи с чем вопрос...
У меня есть помпа со второго мотора, прокладку вырежу, но вот О-ринг...??? Можно его заменить на резиновое кольцо по размеру подходящее? Или поставить старый с герметиком?Понимаю что х ей занимаюсь! Но очень очень нет времени ждать запы.....
woses
Я из города: ОРСК
Re: Замена помпы...
Сообщение s009 » Пн авг 22, 2016 1:35 am
Ставят с герметиком обычно .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: Замена помпы...
Сообщение quattro » Пн авг 22, 2016 2:00 am
За семь лет уже убедился что надо новое колечко и желательно оригинал. Иначе текут.
Re: Замена помпы...
Сообщение DiselVin » Пн авг 22, 2016 2:17 pm
Был такой опыт! Лучше ставить новое кольцо.
Я езжу на Mitsuishi RVR 4D68T теперь атмосферный.
DiselVin
Посл. визит: Сб июл 02, 2022 12:36 am
Я из города: Омск р.п. Москаленки
Кузов: N28W5301525
Re: Замена помпы...
Сообщение woses » Пн авг 22, 2016 2:25 pm
Ребятушки!!! Времени ноль...
буду подбирать новое кольцо
woses
Я из города: ОРСК
Re: Замена помпы...
Сообщение KrasIgor » Вт авг 23, 2016 11:31 am
Подбирай, потом, когда будешь разбирать, чтоб оригинальное поставить, особо времени не потеряешь. :-)
Я за пару часов неспешно управлялся.
Герметик и прочая - не помогает.
Впрочем, может и повезет.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Re: Замена помпы...
Сообщение s009 » Вт авг 23, 2016 11:34 am
Я помпу брал кольцо сразу в комплекте с прокладкой были ... так что лежит в запасе одно колечко . :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: Замена помпы...
Сообщение Demenkov » Вт авг 23, 2016 12:02 pm
Кольцо - только оригинал и только новое. Все остальное - лишняя морока в скором времени...
Re: Замена помпы...
Сообщение Тараныч » Вт янв 03, 2017 10:10 pm
парни подскажите осевой люфт(не радиальный) на помпе совсем небольшой,меньше мм ,кто нибудь сталкивался с таким,менять сейчас негде ,до весны бы дотянуть?
Тараныч
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 3:42 pm
Кузов: N74W-XXXXXXX
Re: Замена помпы...
Сообщение Тараныч » Вт янв 03, 2017 10:12 pm
и еще если брать GMB что там в комплекте идет ,колечко есть?
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Re: Замена помпы...
Сообщение quattro » Вт янв 03, 2017 11:14 pm
На какую машину?
Re: Замена помпы...
Сообщение s009 » Ср янв 04, 2017 12:51 am
Тараныч писал(а):и еще если брать GMB что там в комплекте идет ,колечко есть?
Да есть колечко и прокладка . А помпа скоро побежит если люфт появился через отверстие .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: Замена помпы...
Сообщение джокер777 » Сб янв 14, 2017 9:40 pm
Парни такая-же хрень помпа под замену да ещё к тому-же закапало масло так понимаю из под сальника болансира который находится где масло насос но это не точно я предполагаю т.к капли стекают по корпусу масло приемника из под кожуха защиты.Вопрос можно поменять на выдергивая двигло и №2 а если это не сальник то что может течь? Капает несильно но неприятно доливать 1\500км Двигло само по себе масло не расходует Может масло приемник неправильным моментом затянули Х.З :? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ :hello:
а,вас понял спосибо n28w5110006 4d68 w4a32-1-wmf
джокер777
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 11:30 pm
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Re: Замена помпы...
Сообщение igor040783 » Сб янв 14, 2017 10:43 pm
джокер777 писал(а):Вопрос можно поменять на выдергивая двигло и №2 а если это не сальник то что может течь? Капает несильно но неприятно доливать 1\500км
Все сальники со сторны ремней можно поменять не дергая движок. При такой утечеке, литр на 500 км, должно хорошшо "намыть" место утечки, так что снятие крышки ремня ГРМ и шкивов, должно прояснить картину.
Re: Замена помпы...
Сообщение woses » Вс янв 15, 2017 12:32 am
ГРМ все равно снимать при замене помпы и кожух нижний тоже, так что увидишь откуда бежит.
Литр на 500 эт прям нормально так капает. Откуда уверенность что двигло масло не расходует?
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение джокер777 » Вс янв 15, 2017 6:04 pm
До того как поперло масло доливал 0.5-0.7 /8000км после этого менял масло считаю что это норма
джокер777
Кузов: N28W-5110006
