взаимозаменяемость акпп
Re: взаимозаменяемость акпп
Сообщение quattro » Чт дек 08, 2016 12:09 am
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', 'Ð')´олжна стоять W4A32-1-WMQ
Сообщение SHIPA26 » Чт дек 08, 2016 10:57 pm
ура... :hoh: :hoh: :hoh: :hoh: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Игорь 89964161983 SRXM N23W 5011345 . S\S FNB15-002862 продан Mitsubishi Airtrek JMYLYCU2W3U500593 2003годLYXFZR1D ] R(MPI-TURBO/4WD),S5FA/T HONGKONG
SHIPA26
Посл. визит: Пн апр 03, 2023 7:53 pm
Я из города: Михайловск Ставропольский кр.
Кузов: N23W5011345
Сообщение SHIPA26 » Чт дек 08, 2016 10:58 pm
ура... :hoh: :hoh: :hoh: :hoh: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Еще раз Всем спасибо....
SHIPA26
Кузов: N23W5011345
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:04 pm
Добрый день. Кто подскажет? У меня N23W 5104626 мотор 4g63, а акпп стоит w4a331fm6. Как с совместимостью мотора и акпп? И какие "неприятности" могут возникнуть?
Vitalll45
Посл. визит: Вс май 21, 2017 3:25 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:06 pm
Мотор и акпп пофиг совместимость, а вот с задним редуктором установленным с завода, эта коробка несовместима. У них разные передаточные числа.
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:20 pm
А то что мозг акпп от турбо-дизеля? Тоже никаких проблем?
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:23 pm
Как проверить какой редуктор стоит? Акпп менялась до меня.
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:23 pm
Сзади на редукторе есть наклейка, на которой написано ПЧ
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:30 pm
3.545 на наклейке
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:31 pm
Все верно. Редуктор с завода стоит. ПЧ твоей нынешней коробки 3.307. Нормально работать такая пара не будет
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:35 pm
Может из-за этого пинаться при торможении на небольшой скорости ?
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Редуктор менять надо я так понимаю?
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:37 pm
Надо
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:39 pm
А на счет пинков?
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:47 pm
Может быть много причин.
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 5:48 pm
Спасибо за информацию!
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 5:52 pm
ЭБУ стоит от какой коробки? Номер его есть?
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 6:02 pm
ЭБУ от дизеля турбо.
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение quattro » Вс янв 08, 2017 6:04 pm
Это ни о чем не говорит. Номер надо
Сообщение Vitalll45 » Вс янв 08, 2017 6:06 pm
MD 756740
Vitalll45
Кузов: N23W5104626
Сообщение Reaktivny » Чт янв 19, 2017 4:38 pm
Народ, выручайте. Предложили RVR-ку в 21 кузове с мертвой акпп (вперед пинается, назад не едет) по интересному ценнику. Подскажите, как узнать модель коробки по номеру кузова? Шильдик посмотреть не вариант. Машина 94 года, 1,8 бенз, 4wd. Номер кузова N21W-5102364 Обзвонил крупные конторы, торгующие запчастями - по номеру кузова они подходящую акпп не нашли. Может можно подобрать с чего то другого, либо еще какие то есть бюджетные варианты восстановления авто? Всем заранее спасибо за подсказки. Территориально нахожусь в Омске
Reaktivny
Посл. визит: Чт янв 19, 2017 10:04 pm
Сообщение Vova-VHSU » Чт янв 19, 2017 5:05 pm
По фрейму пробивается короб W4A32-1-UPF5,UPF6
Сообщение Reaktivny » Чт янв 19, 2017 7:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Vova-VHSU', 'Ð')Ÿо фрейму пробивается короб W4A32-1-UPF5,UPF6
Что то ценник на нее прям огорчает, дешевле 25 тыр не нашел и то под заказ
Reaktivny
Сообщение quattro » Чт янв 19, 2017 7:53 pm
Дешевле вряд ли найдешь. Дешевле может быть только ремонт. Своими силами.
Сообщение Сергей45 » Чт фев 02, 2017 11:54 pm
Всем привет.Принимайте новенького.Приобрёл РВР 97г , 4 вд,4G63T.Акпп убита наглухо.Стоит W4A331FM6.ПЧ как я понял 3.307.
Есть ли ещё коробки которые подойдут.И что можно поставить если переделать в передний привод.
Весь инет облазил ,в голове каша.
Спасибо заранее.
:ny_tik:
Последний раз редактировалось Сергей45 Пт фев 03, 2017 12:06 am, всего редактировалось 1 раз.
РВР 97г.в. 4G63T 4WD
Сергей45
Посл. визит: Пт май 12, 2017 11:01 pm
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5412165
Сообщение quattro » Пт фев 03, 2017 12:06 am
Привет. Про передний привод лучше забыть. Лучше восстановить так как должно быть А подойдет еще W4A331FP6
Сообщение Сергей45 » Пт фев 03, 2017 12:08 am
Спасибо большое,не ожидал что так быстро ответ получу.А цифра 61 в конце на что нибудь влияет?
Сергей45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5412165
Сообщение quattro » Пт фев 03, 2017 12:10 am
Нет.
Сообщение Artem89 » Вт фев 14, 2017 11:52 pm
Пацаны выручайте!!!
Померла АКПП от дизеля W4A321LMF N28WG
Есть живая АКПП от бензина W4A321UPA3 N23W но она не подходит по переднему креплению подушки. Хочу перекинуть всю внутрянку с бензиновой АКПП на дизельную. Кто что посоветует? Подойдут запчасти или нет? Бензиновый донор полностью....заранее спасибо!!!
Artem89
Посл. визит: Ср фев 15, 2017 2:13 am
Я из города: ЯНАО г. Надым
Кузов: N28WG-XXXXXXX
Сообщение s009 » Вт фев 14, 2017 11:56 pm
Если все что касается главной пары оставить с дизеля то да .
вот отрывочек из фака
Сообщение Андрей59 » Сб июл 09, 2011 2:24 pm
Попали ко мне в руки пять АКПП, годы выпуска не известны, решил я их разобрать и определить сходства на предмет взаимозаменяемости, АКПП следующие, все W4A321, отличаются только буквы, LMF, UPF, FPF3, LMQ, WMQ, так вот хотите верьте, хотите проверяйте, но вся планетарно-фрикционная часть у них одинаковая, данные по количеству зубьев на шестернях:
солнечные шестерни 34 и 26
длинная шестерня в планете 20
короткая 22
ответная часть 74
выход на паразитную 35
Блоки клапанов тоже одинаковые, отличаются только редукторной частью под разные ПЧ и количеством фрикционов в пакете четвёртой передачи, на дизельных АКПП их три, на бензиновых четыре, люминевые крышки к ним соответственно тоже разные по высоте, так как датчики частоты вращения снимают показания с шестерни выхода на паразитку и пакета четвёртой передачи, то можно смело брать за неимением аналогичной акпп любую другую из списка и менять внутренности, для дизелистов даже лучше поставить пакет четвёртой передачи с крышкой от бензинки имхо.
PS Дополняйте список, информация не бывает лишней.
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Ср фев 15, 2017 2:32 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Artem89', 'Ð')Ÿацаны выручайте!!!
Передаточные числа разные.
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 15, 2017 11:10 am
А может для начала понять, что именно померло в дизелячной коробке и поменять в ней только то, что требует лечения? По основным деталям короба одинаковые, разница в нюансах, но это можно здесь же и уточнить будет.
Сообщение LordBayonet » Ср фев 15, 2017 7:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей45', 'Ð')¡пасибо большое,не ожидал что так быстро ответ получу.А цифра 61 в конце на что нибудь влияет?
проще взять любую корбку, но сразу с задним редуктором под ее ПЧ
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Сергей45 » Вт фев 21, 2017 1:03 pm
Спасибо за совет,взял W4A331FP6.На днях ставить буду.
Сергей45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5412165
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 8:55 am
Подскажите пожалуйста- какие кпп, механическая и автомат, подойдут к моему кузову и мотору, если не получится восстановить сломаную. Мне кажется она уже не родная, оттого и сожгла себя.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 1:52 pm
На заднем редукторе почему-то номер 3.545...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 3:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('w4a321upf5', 'Ð')�а заднем редукторе почему-то номер 3.545...
Все верно. Просто коробка у тебя должна стоять W4A32-1-LMF. У нее ПЧ 3.545. А у той что у тебя в нике 3.307. Кто то менял и не заморачивался подбором.
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 3:01 pm
Под 3.545 механика встречается очень редко.
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 3:27 pm
То есть стояли редуктора (передний и задний) с разными передаточными? Где можно увидеть передаточное на переднем редукторе? Разбирать? На блоке управления акпп написано маркером ШАРИОТ... Блин, я совсем запутался в этой трансмиссии!
Спасибо :hello:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 3:52 pm
Передний редуктор находится в коробке. Его пч можно узнать по модели коробки
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 4:11 pm
Вот из этого следует что кузов должен обзываться N28WG
Но у меня N28W ! Это значит- также не родной редуктор сзади??? :shock:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 4:21 pm
Редуктор родной. А wg не бывает в обозначении кузова.
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 4:27 pm
Если так- RVR N28WG - WMF,LMF (РВР) - 3545 , то мне нужна акпп с буквами WMF или LMF, и машина поедет.
Наверняка кпп сгорела от разных передаточных отношений. Вроде как на ней не было 4 и задней. Я неисправную машину купил...
Себе приключений нашёл :)
Благодарю)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Чт фев 23, 2017 4:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('quattro', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('w4a321upf5', 'Ð')�а заднем редукторе почему-то номер 3.545...
Вот тут я тебе уже писал про коробку. Я ее не из головы взял, а из каталога по твоему фрейму
Сообщение w4a321upf5 » Чт фев 23, 2017 4:32 pm
Хм, только одна... И цена 40 штук, круто.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 08, 2017 8:39 am
Знатоки, расскажите о принципиальных различиях между двумя акпп, W4A321LMF и W4A321LMQ? Что-то поиск у меня не рулит.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Ср мар 08, 2017 12:20 pm
Пч редуктора одинаковое. Пч самих передач может немного отличаться.
Сообщение w4a321upf5 » Ср мар 08, 2017 12:35 pm
Благодарю.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение советович » Сб апр 29, 2017 4:40 pm
День добрый, подскажите вместо акпп W4A321UPA3 бензин подойдёт W4A321FPF3 дизель? И есть но от галанта UPA4. Что означает последняя цифра может кто знает? Подскажите будьте добры.
советович
Посл. визит: Чт ноя 01, 2018 4:49 am
Сообщение quattro » Сб апр 29, 2017 6:31 pm
Пч у них одинаковое. По идее взаимозаменяемы
