взаимозаменяемость акпп
Re: взаимозаменяемость акпп
Сообщение советович » Вс апр 30, 2017 1:14 am
По пч да, парни написали много ,респект. Но вот с дизеля , как она на бензинке. Бублик у неё такой-же? Момент переключения.
советович
Посл. визит: Чт ноя 01, 2018 4:49 am
Сообщение Сергей Самара » Вт май 02, 2017 1:35 pm
Бублик такой же..... Почти.... На нём грузиков больше, т.е. чуть тяжелее.
Сообщение советович » Ср май 03, 2017 2:30 pm
Спасибо , понятно и вообще молодцы все . Докапываетесь, познаёте красаучики. :bra_vo: :co_ol: :-ok-:
советович
Сообщение советович » Чт май 04, 2017 2:57 am
Акакая разница между upa3 и upa4? Може хто знаить? (как бабушка говорила).
советович
Сообщение quattro » Чт май 04, 2017 3:20 am
Принципиальной разницы нет.
Сообщение советович » Чт май 04, 2017 2:30 pm
ясно
советович
Сообщение Дмитрий Лемешко » Пт май 26, 2017 5:07 pm
W4A331f P 6 и W4A331f M 6 взаимозаменямы, я прав?
Дмитрий Лемешко
Посл. визит: Пн апр 23, 2018 7:42 pm
Я из города: Качканар
Кузов: N43W-0202943
Сообщение Sav » Пт май 26, 2017 5:53 pm
ДА
Сообщение savage81 » Чт июн 29, 2017 1:57 am
Чем можно заменить W4A321UPF4?
Нашел вот такие коробасы:
W4A321FMF
W4A321FNF
W4A321FPF2
Передаточные вроде как у всех 3307, но они с зажигалок, встанут они на мой двигатель (дизель турбо) и кузов N48W? Говорят что бублик не станет, правда или нет?
savage81
Посл. визит: Вс сен 22, 2024 2:14 am
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Russak » Чт июн 29, 2017 10:31 am
Бублик точно подойдет и короб встанет .Ставь fpf2.
Russak
Сообщение savage81 » Чт июн 29, 2017 10:33 am
Russak писал(а):Бублик точно подойдет и короб встанет .Ставь fpf2.
А что не так с fnf? Просто она дешевле. И кстати комп нужно менять с косой?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Russak » Чт июн 29, 2017 12:23 pm
Вообще такую не встречал.Комп менять не нужно.
Russak
Сообщение savage81 » Чт июн 29, 2017 4:11 pm
Russak писал(а):Вообще такую не встречал.Комп менять не нужно.
Спасибо за консультацию, но нашел свою upf4, с Владика через неделю приедет, 18к деревянных.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Russak » Чт июн 29, 2017 6:41 pm
А где покупал,если не секрет?Очень уж цена хорошая).
Russak
Сообщение savage81 » Пт июн 30, 2017 10:10 am
В Новосибе, так получилось, они на меня сами вышли, я запрос отправлял с бибинет, машинка только в порт во владике пришла, половина запчастей уже в броне, вот коробку и успел урвать, а за движку они вломили конечно, 65к просят, но как они сказали машина и 90к не прошла.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение EGOR88 » Пн июл 03, 2017 10:07 pm
у меня коробка щас стоит w4a321fpf2, а по подкопотному шильдику w4a32 3545 , редуктор задний 3545, разница есть? НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! ПЕРЕБИРАТЬ ЭТУ? ИЛИ ИСКАТЬ ДРУГУЮ? про машину ничего не знаю-купил со сломанной коробкой .... едет только назад.
EGOR88
Посл. визит: Пн авг 13, 2018 6:13 pm
Я из города: Рязань Акпп w4a321wmq, 2.0 DOHC 4g63, SG.
Кузов: N23w-5101889
СообщениеСообщение было удалено | удалил: EGOR88 | Пн июл 03, 2017 10:09 pm.
Сообщение Russak » Пн июл 03, 2017 11:29 pm
EGOR88 писал(а):у меня коробка щас стоит w4a321fpf2, а по подкопотному шильдику w4a32 3545 , редуктор задний 3545, разница есть? НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! ПЕРЕБИРАТЬ ЭТУ? ИЛИ ИСКАТЬ ДРУГУЮ? про машину ничего не знаю-купил со сломанной коробкой .... едет только назад.
так объяснили же тебе в соседней теме.и в личке объяснил.что непонятного?
Russak
Сообщение EGOR88 » Вт июл 04, 2017 8:53 pm
Да все понятно, просто хотелось бы услышать еще мнения экспертов...
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение Duke » Вт июл 11, 2017 11:51 am
Мужики, по картинке заменяемости посмотрел, что вместо родной UPA5 можно UPF6 или FPF. Мне только эти подходят или любые 3307 :? А то во Владике уж больно цена кусается... на родную
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Вт июл 11, 2017 12:38 pm
Любые 3307 подойдут. Все upa upf fpf
Сообщение Russak » Вт июл 11, 2017 12:44 pm
quattro писал(а):Любые 3307 подойдут. Все upa upf fpf
UPA3 ставилась на 6-ти болтовый мотор.Встанет она на его авто?!
Russak
Сообщение Duke » Вт июл 11, 2017 1:12 pm
Благодарствую. Будем искать аналог :)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Вт июл 11, 2017 1:19 pm
Почему нет?
Сообщение Russak » Вт июл 11, 2017 1:20 pm
Ну на ней привалочная плоскость к мотору другая и нет переднего крепления,то есть она под другую лыжу.
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 11, 2017 2:17 pm
Я так понимаю ты свой короб так и не сделал? Смотри, а то у меня нарисовались потрох от 3307. Межколёсный и межосевой дифы с виской вместе. Внутренний вал короба тоже есть с толстым концом(как ты когда-то искал) и крышка муфты од к нему тоже есть. Гидроплиту можно сделать, ну и всяка мелочь. Только корпус недавно в металлолом оттопырили.
Сообщение Sav » Вт июл 11, 2017 2:21 pm
Russak писал(а):Ну на ней привалочная плоскость к мотору другая и нет переднего крепления,то есть она под другую лыжу.
В данном конкретном случае она сама по себе более древняя. Проблема, когда на 6-ти болтовку ставят АКПП от более свежих 7, со вторым отливом в колоколе, который упирается в лыжу.
+ сопротивление соленоида блокировки другое, датчик температуры другой
Сообщение Duke » Вт июл 11, 2017 3:30 pm
Сергей Самара писал(а):Я так понимаю ты свой короб так и не сделал? Смотри, а то у меня нарисовались потрох от 3307. Межколёсный и межосевой дифы с виской вместе. Внутренний вал короба тоже есть с толстым концом(как ты когда-то искал) и крышка муфты од к нему тоже есть. Гидроплиту можно сделать, ну и всяка мелочь. Только корпус недавно в металлолом оттопырили.
Там скорее проблема в насосе или в бублике... Давление не давит... Думаю поставить контракт, а эту как учебное пособие использовать, а может как ЗИП использовать
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт июл 11, 2017 3:33 pm
а если короб от галанта нашли, он влезет??
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Вт июл 11, 2017 4:39 pm
Duke писал(а):а если короб от галанта нашли, он влезет??
от какого именно?
Сообщение Duke » Вт июл 11, 2017 4:40 pm
Sav писал(а):от какого именно?
хз... короб W4A321 UPA4 кузов E37A
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Леха___ » Ср июл 12, 2017 6:38 pm
по ходу конкурент)) такой же вопрос на upa3 upa4 встанет без всяких переделок. вчера коробас накрылся медным тазом посреди дороги. скрежет как металолом об металл и никуда не поехали, а жаль.
Леха___
Посл. визит: Вс июл 07, 2019 10:57 am
Я из города: Нягань
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Леха___ » Ср июл 12, 2017 6:39 pm
как сказали продавцы последняя цифра это год выпуска. чем больше тем новее
Леха___
Я из города: Нягань
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Дмитрий Лемешко » Вт июл 18, 2017 5:31 pm
Здравствуйте.
W4A331F P 6 можно заменить на W4A331F N 6 ?
Дмитрий Лемешко
Кузов: N43W-0202943
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 10:23 am
Всем привет!
Смотрю, очень много упоминаются коробки W4A321***, но совсем ничего про W4A32**, без вот этой единицы после 32. В чем разница?
Надо коробку на замену W4A32-EF, 3307(явр 93го, бензин 4g93). Буду очень признателен, если напишете, с какими буквами еще подойдут!
Перебирать не вариант у меня сейчас, надо чтобы одну коробку снял, другую поставил.
Михаил_Иркутск
Посл. визит: Ср май 09, 2018 7:02 pm
Кузов: N21W 5001019
Сообщение quattro » Вс сен 10, 2017 1:00 pm
Михаил_Иркутск писал(а):Надо коробку на замену W4A32-EF
Модель коробки у тебя неправильно указана.
Заполни профиль, вбей туда номер кузова. Посмотрим какая должна быть коробка. 99,9% что она 321-я
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 7:18 pm
Посмотрел, что прямо на ней написано было... Кузов вот - N21W 5001019
Вот фото номера на самой коробке. Других номеров на ней нет...
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Russak » Вс сен 10, 2017 8:41 pm
Михаил_Иркутск с завода идет W4A32-1-UPF6.Маркировка акпп должна быть выбита сверху акпп,то есть если открыть капот,то площадка с номером будет смотреть в небо.
Russak
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 8:54 pm
Russak писал(а):Михаил_Иркутск с завода идет W4A32-1-UPF6.Маркировка акпп должна быть выбита сверху акпп,то есть если открыть капот,то площадка с номером будет смотреть в небо.
Нашел!!! Спасибо за наводку :) Она на колоколе сверху и в сторону салона слегка, под проводами и патрубком впускного, да еще и грязью заросло. Никогда бы сам не отыскал. А тот номер что я выше давал со стороны арки колеса хорошо просматривается. Да, у меня там W4A321UPF (цифры 6 не разглядел).
Есть рядом коробка UPA3 с тем же пч 3307. Судя по этой ветке должна встать.
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Russak » Вс сен 10, 2017 9:03 pm
Не подойдет она тебе.Она на 6-ти болтовый мотор ставилась,там другой крепление.
Russak
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 9:09 pm
Russak писал(а):Не подойдет она тебе.Она на 6-ти болтовый мотор ставилась,там другой крепление.
О как... Хорошо, а какие мне подойдут тогда?
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Russak » Вс сен 10, 2017 9:16 pm
Все W4A32 с ПЧ 3307,кроме UPA3.
Russak
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 10:57 pm
Вот черт... Все остальные такие раза в 2 дороже чем то, что я нашел с UPA3 :( Сравнил фотки коробок. На двигатель-то она прикрутится, весь крепеж идентичен, а вот для лыжи приливчика с 2 резьбовыми отверстиями под болты, нет.
Это UPF6 - http://avtodik.ru/upload/iblock/986/986 ... 48db93.jpg
А это UPA3 - https://static.baza.farpost.ru/v/1362975841798_bulletin
Фото UPA3 снизу где должны быть отверстия, но их нет - http://system-car.ru/uploads/5e7f1551%20(1)1459402802.jpg
Фото UPF6 снизу где четко видны эти отверстия и прилив - http://avtodik.ru/upload/iblock/7e8/7e8 ... 924308.jpg
Нижнее "ухо" на колоколе в UPF6 кстати у меня не используется, просто закрыто тоненькой жестяной шторкой.
Хорошо, еще такой вопрос к знатокам :) НУТРЯНКА-то хотябы взаимо заменяема? Если UPA3 как донора взять?
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Russak » Вс сен 10, 2017 11:45 pm
А смысл донора брать?Тогда уже свою дефектовать и покупать нужные запчасти,должно дешевле получиться.
Russak
Сообщение Михаил_Иркутск » Вс сен 10, 2017 11:53 pm
Russak писал(а):А смысл донора брать?Тогда уже свою дефектовать и покупать нужные запчасти,должно дешевле получиться.
Да я тут глянул основные запчасти, что могло вылететь по моим симптомам.. Невесело с ценниками, и еще сколько ждать когда заказ приедет. Машина стоит сейчас в деревне практически, условия ковыряться очень неудобные. Наверное продолжу поиск подходящего короба в сборе. Буду думать!
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Motodori » Ср сен 20, 2017 11:49 pm
Добрый день, новичок и прошу совета)) На машине стояла Акпп W4A32WMQ была заменена предыдущим владельцем на W4A32LMQ. Вопрос - корректно ли работает блок управления от WMQ, а то по работе коробке имеются вопросы... 7болтовый SG
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Russak » Ср сен 20, 2017 11:52 pm
На этом ЭБУ должна работать тоже.То есть на авто нормальной работы акпп не видел?
Russak
Сообщение Sav » Чт сен 21, 2017 1:28 am
Motodori писал(а):Добрый день, новичок и прошу совета)) На машине стояла Акпп W4A32WMQ была заменена предыдущим владельцем на W4A32LMQ. Вопрос - корректно ли работает блок управления от WMQ, а то по работе коробке имеются вопросы... 7болтовый SG
Привет. Данные АКПП полностью взаимозаменяемые, но L посвежее.
Сообщение Motodori » Чт сен 21, 2017 1:51 pm
Благодарю за ответы. Да коробка работает не корректно. Скорее всего дело в гидроблоке, так как при замене масла было много фрикционной пыли на магнитах. Но ради интереса попробую порегулировать датчик положения дросселя. Возможно обойдусь малой кровью. Претензии к работе коробке две - при резком или даже быстром торможении при остановке на светофоре коробка не сразу снимает вторую передачу, и самая большая претензия к кик дауну. педаль на скорости в пол, обороты до 5-5,5тыс. машина как будто на нейтралке, естественно газ отпускаю, машина пошла разгонятся...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
