Demenkov писал(а):Может просто пора баллон на заправку?
woses писал(а):Я вот что нарыл https://ru.aliexpress.com/item/4D68-Aut ... 78563.html?
Как думаете рискнуть?
Demenkov писал(а):Значит пушка шляпная... у меня нормально все давит...
Demenkov писал(а): баллон инеем покрывался но работало все без проблем...
woses писал(а):Пришел в гараж за зарядником, сел в Шарика, представил как его завожу, тр тр тр тр...
Ей богу чуть не заплакал
Vetll писал(а):woses писал(а):Пришел в гараж за зарядником, сел в Шарика, представил как его завожу, тр тр тр тр...
Это втягивающий трещит сел аккумулятор, на приборке при его должны лампочка тускло моргать
тр то тр в мечтвх
woses писал(а):Собственно возник вопрос, стояла прокладка под ГЦБ 2го номера, в наличии есть автовельт но номер 1.
Сильно это критично?
woses писал(а): На валу
woses писал(а):Все! Завелись! К прокладке на размер ниже, вопросов нет.
Турбина дует, ничего не воет.
Всем спасибо!
woses писал(а):Еще один момент по топливной.
Шкив ТНВД приходится ставить на зуб вперед. Только тогда на слух получается поймать угол впрыска.
В противном случае, если поставить по меткам. Раннего зажигания не удается добиться вовсе, тяга и набор оборотов хуже.
Собственно вопрос. Не запорю ли я так движек?
igor040783 писал(а):woses писал(а):Еще один момент по топливной.
Звездочка на коленвалу нормально сидит, шпоночный паз в порядке?
woses писал(а):Дымит черным при нагрузке, если цикличку уменьшаю не нравиться как едет и обороты вообще не поймать
