Правильная регулировка TPS на 4d68
Re: Правильная регулировка TPS на 4d68
Сообщение Jenko1 » Пт янв 22, 2016 10:44 pm
сейчас комп ошибок не выдает,но при резком ускорении обороты рпстут, а короб будто на первой скорости.
RVR SG 4D68 T. АКПП 1995 год.
Jenko1
Посл. визит: Пн окт 31, 2016 11:48 pm
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Юрий » Пт янв 22, 2016 10:46 pm
Плиз без как будто - гирлянду.
Но сначала проехать от выдернутыми разъемами компа коробки.
Сообщение Nordost » Сб янв 23, 2016 2:43 am
поставь 0,3 в.
Сообщение Jenko1 » Сб янв 23, 2016 12:09 pm
Юрий, чего то не совсем понял сообщение
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Jenko1 » Вс мар 06, 2016 9:26 pm
выставил на 0.5. букс со 2 на 3. Пинок исчез. на 0.6 затягивает передачи до 3200. при 0.4 получше.Выставил на 0.3 почти норма. Кикдаун правда до 4200 раскачивает. Это нормально?
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Jenko1 » Вс мар 06, 2016 9:30 pm
А , кстати, лампа ошибки коробки не загорается даже с выдернутым разъемом ТПС. При диагностике диодом показывает 12 ошибку.
Jenko1
Я из города: Бишкек
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт апр 07, 2016 7:59 pm
Лампы коробки на старых кузовах даже нет
Сообщение NotInGame » Пн июл 25, 2016 8:14 am
А чем технически плох факт того, что при максимальной нагрузке напряжение датчика положения рычага управления ТНВД где-то на 2,5 В? то есть до номинальных 3,2 и выше не доходит, если выставлять на холостом те же номинальные 0,28-0,48 В.
- блин, сейчас проверил, все нормально, до 3,7 примерно на полной нагрузке доходит. Странно)
Последний раз редактировалось NotInGame Пн июл 25, 2016 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi ЯVR, N28WG, 03.08.1993
SRXT Sports-GEAR (4WD/D-Turbo), 4FA/T
4D68T
NotInGame
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 7:11 pm
Кузов: N28W-5100620
Сообщение NotInGame » Пн июл 25, 2016 8:41 am
И кстати, на датчик идут не 5В, а около 3 "с копейками"
Перепроверю сегодня)
4D68T
NotInGame
Кузов: N28W-5100620
Сообщение Andersons » Сб май 13, 2017 1:50 pm
Всем добрый день.!! Просмотрев все что можно было в интернете, про регулировку TPS,и регулировал сам очень много раз на своем явре могу сказать следующие:у большинства людей акпп работает кагда значение уходит за 0.80.и до 90.(потолок).дальше бедет некоректная работа акпп. У меньшинства да 0.50 и меньше.но очень редко встретишь.
Andersons
Посл. визит: Чт ноя 30, 2017 12:39 am
Я из города: Краснодар
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Сб май 13, 2017 1:56 pm
Но меня мучает одно?у меня после настройке Tps через некоторое время сбивается значение примерно на 2-3сотых. И опять пинок акпп.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение woses » Вс май 14, 2017 11:28 am
Я уже давно не использую прибор. Штука весьма индивидуальная. Ставлю методом тыка. Главное чтоб соотвнюетствовалпюа слелующим параметрам:
Не выдает ошибку
Включается блркировка
Как можно плавнее переключаются передачи
Адекватно и плавно работает кикдаун.
Когда ставил по прибору, имел кучу гемора, единственное что, так это коробас ошибок не выдавал.
Сейчас стоит около 0.9, 2-3 сотки - ИМХО херня. Погрешность прибора. Проверь парамметры на заглушеном и заведенном моторе, увидишь разницу.
Меня в этом деле больше волнует то, что между минусом приходящим на ТПС и массой лично у меня есть разница. При чем плавающая. Думаю отдельно чтолл заминусовать проводок от мотора.
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 12:23 pm
Все привет!!!акпп переключает нормально раньше бывало вылетала 4 на 3 передачи сейчас все нормально. У меня тпс 0.7 полет нормальный кик чють пинал сейчас нормально.Но есть один момент про минус есди я беру минус с датчика тпс, то значение скачит вплоть до полувольта (0.5) , а если с аккумулятора то нормально все.Можит правда кинуть минус на тпс. По акпп не ошибок нет.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 12:36 pm
Говорят что при регулеровке тпс надо брать минус с акб а не с датчика.не просто же так
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 12:39 pm
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 2:36 pm
Модернизируем и упростим? :)
Берём такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 133.JNN2S2
К нужному проводу припаиваем плюс штуки, её же минус- на массу, сам индикатор располагаем в удобном месте под капотом. Вместо винтов под отвёртку покупаем винты с той же резьбой и пластиковыми длинными ручками.
Нет нужды в цешке, не нужна отвёртка) не надо провода протыкать :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 2:39 pm
В итоге- регулировка в любом месте за десять секунд ::yaz-yk:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 2:54 pm
Хорошая мысль.но почему значение на минусе тпс скачет сильно а когда кидаешь от акб то нор
мально показывает.масса то одна я правильно понимаю??.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 2:55 pm
И почему все кидают массу от акб чтоб настроить тпс.???
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 2:57 pm
А куда идёт масса от датчика, не на блок управления?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 2:59 pm
Масса теряется через точки крепления, штекера, в теории. Окисление не отменили :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 3:43 pm
Масса с датчика у меня пошла на головку двс и пркручена там в районе свечей накала другие 2 провода пошли в жгут видемо на эбу.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 4:00 pm
Скачет в смысле разное напряжение?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 4:10 pm
Да.если брать минус от тпс, а если от акб.то не скачет.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 7:02 pm
Хз, сопротивление- скачет при измерении, почему напряжение плавает... не подскажу)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 7:12 pm
Я беру+ и. Минус от датчика ТПС- Полключаю кмультиметру и значение скачет на мультиметре от 40 до 70- потом напряжение останавливается на разных значениях, это может быть 46 иои 54. Когда ты берешь минус с АКБ , то значение стоит на месте и все нормально.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 7:49 pm
40 и 70- это что?! Напряжение? :?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 7:51 pm
Да.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 8:12 pm
Напряжение постоянного тока в автомобиле??? Не видел больше 16и)) Трансформируется, что ли?!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 8:59 pm
Я про тпс имею в виду.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 14, 2017 9:40 pm
:shock:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 9:43 pm
Вобщем буду переделывать минус на датчик тпс. И дальше смотреть.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение igor040783 » Вс май 14, 2017 10:25 pm
Andersons писал(а):Я беру+ и. Минус от датчика ТПС- Полключаю кмультиметру и значение скачет на мультиметре от 40 до 70- потом напряжение останавливается на разных значениях, это может быть 46 иои 54. Когда ты берешь минус с АКБ , то значение стоит на месте и все нормально.
А масса с АКБ на двигатель в каком состоянии?
Сообщение Andersons » Вс май 14, 2017 11:14 pm
В отличном.
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Чт ноя 30, 2017 12:38 am
Всем привет ребята хочу продолжить тему по поводу тпс . Давно не был !!! 1)перебрал акпп поменял планетарку ,все фрики ,и тормозную ленту ,промыл гидроблок. 1 две недели полет норм потом вы не поверяете опять пинок и букс . Тпс 0.55
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Andersons » Чт ноя 30, 2017 12:39 am
Какие мысли будут по этому поводу??
Andersons
Кузов: N28W-5300623
Сообщение Anchez43 » Сб сен 22, 2018 8:26 pm
Друзья всем привет, приобрел себе рвр 4d68 с АКПП , проблема в том что протягивает передачи переключается на 3000 - 3200 оборотов , я так понимаю что это тпс не отстроен если можете объясните где находится этот датчик в какие провода тыкать и как отрегулировать , и если можно фото
Anchez43
Посл. визит: Ср ноя 07, 2018 3:50 pm
Кузов: N28W-5102055
Сообщение AndrewKeZ » Пн окт 01, 2018 6:40 pm
Anchez43 писал(а):Друзья всем привет, приобрел себе рвр 4d68 с АКПП , проблема в том что протягивает передачи переключается на 3000 - 3200 оборотов , я так понимаю что это тпс не отстроен если можете объясните где находится этот датчик в какие провода тыкать и как отрегулировать , и если можно фото
[url][url=https://radikal.ru]Изображение[/url]
[/url] Вот он чёрненький.
N28W 5103353 4D68T, W4A321WMF от тнвд до выхлопа, продан.
JEEP Grand Cherokee WJ 2000 3,1TD Limited 6 лет, продан.
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Сообщение Anchez43 » Ср окт 03, 2018 5:01 pm
Ага , уже нашел спасибо , настроил 0.85 , пропали прогазовки на переключении передач , только теперь стало непонятно , в крутую горшочку при подъёме держит 20 км/ч пока не опущу педаль газа почти до упора и после 4000 об примерно происходит резкое переключение и рывок как на ракете , и после этого некоторое время по прямой едет так же тяжело , поставил 0.50 появились небольшие прогазовки , поставил 0.70 , стали небольшие пинки иногда при переключении передач ну и в горку так же тяжело но уже хотя бы нету этого зависания на 20 км/ч , подскажет может кто куда лучше крутить :ne_ne_ne:
Anchez43
Кузов: N28W-5102055
Сообщение Anchez43 » Ср окт 03, 2018 5:11 pm
Просто может я не на того грешу , может это уже не тпс , с дизелями ни разу до этого дел не имел , может надо копать в сторону ТНВД или свечи накала то что не тянет :cry:
Anchez43
Кузов: N28W-5102055
