Выкинула антифриз и ездит дальше..
Сообщение LordBayonet » Вс май 07, 2017 7:32 pm
Вобщем ситуация такая:
решил проехаться по трассе со скоростью выше сотни, дал тапка еду, через минут 5 замечаю, что температура ползет вверх. Бросаю тапок снижаю скорость, расти перестает, но и не падает... Включаю нейтраль качусь на холостых, резко стрелка падает до нормы и больше никаких попыток скалолазанья. Доезжаю до места - смотрю расширительный - пусто, даю двигателю подостыть открываю радиатор - пусто. Вижу, что выплевывало через шланг с расширительного. Доливаю примерно 2л воды, оставляю его в покое, часа через 3 открываю расширительный - пусто, доливаю туда, в радиаторе уровень. Снова еду обратно по трассе километров 15, скорость 80-90, температура держится в норме. Доезжаю до места расширительный пустой, в радиаторе опять пусто, даю остыть двигателю - доливаю еще литра поолтора. Еще даю постоять пару часов, еду дальше - ~40км, правда скорость уже 60-70, приезжаю на место - в расширительном уровень, в радиаторе уровень, сегодня поездил по городу везде по уровню, никаких попыток температуры лезть вверх. Это что было? Есть предположение, что из-за неразведенного антифриза, сказали мне тут умные люди, что его надо дистилятом разбавлять, я заливал как есть.
По факту перегрева не было, стрелка поднималась максимум градусов до 90, привычка контролировать приборы спасла в этот раз.
Еще после прогрева если открыть расширительный ачок и газануть со шланчика что в нутрь идет течет антифриз на холостых ничего не течет, выхлопом с расширительного не пахнет, да и вообще если бы давануло проладку вряд ли я бы сегодня нормально отъездил... как вам задачка?
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Выкинула антифриз и ездит дальше..
Сообщение Гурон » Вс май 07, 2017 8:00 pm
Крышку на радиаторе поменяй..
Сообщение LordBayonet » Вс май 07, 2017 8:10 pm
новая оригинальная, но кстати да, когда доливал 1,5 литра понажимал на клапан
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Krasnodarmax » Вс май 07, 2017 9:33 pm
Гурон писал(а):Крышку на радиаторе поменяй..
+1
поменяй крышку
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Александр555 » Пн май 08, 2017 4:11 pm
100 пудов головка лопнула у меня уже третья контракт семтомы анологичные
Александр555
Посл. визит: Вс янв 28, 2018 10:42 pm
Я из города: Россия
Сообщение savage81 » Вт июн 13, 2017 1:09 am
LordBayonet писал(а):Вобщем ситуация такая:
Такая же фигня была неделю назад, только я вовремя заметил, только подниматся начала я стопорнулся на обочине. 30 км до дому ехал не отрываясь от стрелки t были позывы ползти в верх, но я включил печку и благополучно добрался до дому, долил пол литра тосола и все, уже неделю по деревне откатал, все в норме, двиг работает также как и раньше, тосол на месте.
Вот про это не подумал, завтра куплю проверю.
Накрутил себя уже, хотел голову снимать на этих выходных, да забухал в пятницу, может судьба, может крышечкой отделаюсь.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение LordBayonet » Вт июн 13, 2017 11:02 am
проверь еще антифриз если он до -50 такая же фигня будет.. у меня после разбавления антифриза больше ничего подобного
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение savage81 » Вт июн 13, 2017 11:49 pm
Сегодня купил крышку, пока доехал до магазина, естественно прогрелся двигун, открываю капот, трогаю патрубок, а он как каменный. Вытаскиваю из расширительного бочка шланг, а он плюется тосолом, да так не слабо, понюхал, газами не воняет, чистый. Постучал пальцами по крышке радиатора, подавил её и все прекратилось, не плюется, патрубок стал мягким, но под давлением. Новую крышку кинул про запас, проехал более 200 км. по трассе, t как вкопанная. Все дело в крышке радиатора оказалось.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Vorv » Ср июн 14, 2017 12:14 am
LordBayonet писал(а):проверь еще антифриз если он до -50 такая же фигня будет.. у меня после разбавления антифриза больше ничего подобного
А вот более-менее техническое обоснование такого заявления можно услышать? А то у мню в -35 антифриз замёрз, так я слил 1,5 литра и долил концентрата. И теперь уже весь боюсь...
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Krasnodarmax » Чт июн 15, 2017 4:10 am
Концентрат неразбавленным нельзя заливать.
В неразбавленном виде у него температура замерзания низкая, около минус 10 по цельсию.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Vorv » Пт июн 16, 2017 8:26 am
Около минус 10 по цельсию - это температура замерзания чистого этиленгликоля. А концентрат - это такая хрень, состоящая из смеси воды и этиленгликоля в пропорции, обеспечивающей максимально возможно низкую температуру начала кристаллизации. Т.е. около минус 70 градусов по цельсию.
Vorv
Сообщение арквл » Пт июн 16, 2017 10:34 am
ну вообще система охлаждения и не должна сразу и быстро заполняться, всегда это происходит в несколько этапов-доливок, если много вытекло...но вот что так много выдавило антифриза это конечно не порядок, локальный перегрев наверняка был в этом случае...
арквл
Посл. визит: Вс апр 24, 2022 9:53 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение LordBayonet » Пт июн 16, 2017 12:50 pm
теплоемкость арктических антифризов сильно меньше теплоемкости дистилированной воды, что такое теплоемкость и как она влияет на теплоотдачу объяснять нужно? Перед тем как это произошло, я заметил, что вентилятор у меня в городе почти не выключается хотя температура была едва-ли сильно больше +10... сейчас разбавил и все стало отлично
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Vorv » Вс июн 18, 2017 7:47 am
LordBayonet писал(а):что такое теплоемкость и как она влияет на теплоотдачу объяснять нужно?
Покорнейше благодарю, но таки не очень уже и нужно. Хотя, если имеете ученую степень в области теплоёмкости жыдких теплоносителей, с удовольствием ознакомлюсь со списком научных трудов в энтой области. Торжественно клянусь фсе их прочесть, законспектировать и конспекты водрузить в красный угол, припиндюрив агромадным гвоздём, шоб не отпало...
LordBayonet писал(а):теплоемкость арктических антифризов сильно меньше теплоемкости дистилированной воды
Это да. Это правда. Но не фся... Теплоёмкость абсолютно фсех антифризофф и тосолофф меньше, чем у дистиллированной воды. А вот между собой они по этому параметру отличаюцца весьма не очень значительно.
LordBayonet писал(а):Перед тем как это произошло, я заметил, что вентилятор у меня в городе почти не выключается хотя температура была едва-ли сильно больше +10... сейчас разбавил и все стало отлично
Странная ситуация... Охлаждающая жидкость исправно выносила тепло в радиатор, преданно заглядывая хозяину в глаза, а её потом же и обвинили во фсех грехах...
Причина тут в другом. Ежели б теплоёмкости ОЖ не хватало бы для отвода тепла от двигателя, то вентилятор бы помалкивал себе в тряпочку, а движок перегревался. В другом тут причина...
Vorv
Сообщение LordBayonet » Вс июн 18, 2017 7:11 pm
представь себе именно по хладагентам и холодильным машинам готовлю кандидатскую, так что поосторожнее с обещаниями - не ровен час выполнить придется...
все остальное просто пропущу мимо ушей как исповедь диллетанта
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Vorv » Вс июн 18, 2017 10:13 pm
LordBayonet писал(а):представь себе именно по хладагентам и холодильным машинам готовлю кандидатскую, так что поосторожнее с обещаниями - не ровен час выполнить придется...
А и ничего страшного. Я своих обещаний не боюсь исполнять. 300 страниц мне прочитать примерно три часа. Заодно и ошибки исправлю. А то прям за державу обидно - без пяти минут кандидат, а пишет как жертва ЕГЭ...
Vorv
Сообщение LordBayonet » Пн июн 19, 2017 10:38 am
этой фразы достаточно, чтобы прекратить спор, с вашими познаниями в теплотехнике - это бессмысленно
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Vorv » Пн июн 19, 2017 11:11 am
Видите-ли, милостивый государь! Я, право, действительно сильно сожалею, что наша высоконаучная дискуссия несколько вышла из плоскости пуляния друг в друга высоконаучными фактами, подкрепленными ссылками на не менее высоконаучные источники, в плоскость типа "сам дурак"... Но это же ж была не моя инициатива... :?
ПС. Кстати сказать, для того, чтобы грамотно писАть, совсем не нужно очень много писАть. А, как бы, совсем наоборот - нужно больше читать. Конечно, я понимаю, что в истории России были действительно великие люди, которые делали четыре ошибки в слове "еще". Но ведь это было еще во времена присоединения Крыма! Но теперь-то! После того, как проклятые коммунисты насильно внедрили сначала обязательную семилетку, затем обязательную восьмилетку, а в период расцвета застоя - обязательные десять или одиннадцать классов...
ППС. А за державу таки обидно ;;-)))
Vorv
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 2:48 pm
Имхо теплоёмкость тут реально ни при чём, закипеть элементарно мог из за попадания мусора под клапан крышки радиатора и как следствие падение давления в системе с последующим закипанием при меньшей температуре.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 2:53 pm
арквл писал(а):ну вообще система охлаждения и не должна сразу и быстро заполняться, всегда это происходит в несколько этапов-доливок, если много вытекло...но вот что так много выдавило антифриза это конечно не порядок, локальный перегрев наверняка был в этом случае...
Вообще то есть специальный болтик на корпусе термостата, который откручивается при заполнении системы, чтобы пробки не образовывались. Как полилось с него - закручиваешь, доливаешь до полного радиатора и закрываешь. (Это при условии что печка не сливалась)
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 2:58 pm
У меня была когда то на заре знакомства с явром болячка одна, весь мозг мне вынесла. Двигатель грелся, вентиляторы постоянно молотили, коробку перегрел, и в итоге стуканул движок.
Так вот, причиной всему был умерший масляный термостат. Ох сколько крови он из меня выпил пока я его случайно не вычислил.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 19, 2017 4:47 pm
А где у нас на Явре такое чудо как масляный термостат? :shock:
Сообщение WTF » Пн июн 19, 2017 5:53 pm
рядом с редукционным клапаном, на лобовине.
md 041092
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение igor040783 » Пн июн 19, 2017 6:18 pm
А у меня на предыдущем ЯВРе этот термостатик приклинл в открытом положении, зимой машина нагревалась только на ходу. стоило только остановиться, так на холостых темпер падал гр. до 40, буквально за пять минут. Почти вс зиму проездил думая, что так оно наверно и должно быть, пока как то раз случайно не прикоснулся к масло радиатору, а он горячий. Покурил по сети и нашел о нем упоминание. Поменял на контракт весь узел и темпер стал держаться и нагреваться стала даже на холостых.
Сообщение LordBayonet » Сб июн 09, 2018 9:51 pm
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:49 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 5:17 am
Прорываются газы через прокладку гбц или микротрещину в систему охлаждения. От этого локальный перегрев в районе газового стыка, который затем распространяется- в системе не должно быть газов, любых. С движением по трассе это связывается тем, что мотор практически постоянно работает в оборотах, которые в городском режиме кратковременны.
Снятие головки дело непростое, поэтому я бы начал с фигни всякой, еб...л бы себе и друзьям мозги день-другой, оттягивая как можно дальше это радостное мероприятие :-): , и проверяя всё подряд- плотность и температуру закипания ОЖ, элементы системы охлаждения, даже, наверное, залез бы в уовт. Снял бы и промыл внутри радиатор, потом другой радиатор, печки. Затем сделал бы штуцерок в крышке радиатора и даванул системе полторы атмосферы, предварительно добавив в ОЖ флюорисцентной краски и выкрутив свечи накаливания, и посветил бы ультрафиолетом в камеру сгорания. Для полноты картины достал бы видеоэндоскоп и три-четыре часа высматривал трещины между клапанами.
Вру, я бы так не делал. Я бы сразу снял головку :-)
Но тебе рано снимать, ещё поездит. :ts_ss: :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение LordBayonet » Вс июн 10, 2018 9:21 am
придется снимать :-(
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 10:45 am
ГБЦ снимается, и опрессовывается. Если трещина не в районах форкамер, не между сёдлами клапанов- есть возможность разделать трещину, и заварить в среде аргона. В принципе, восстанавливается всё, вопрос в целесообразности восстановления. Раньше, в отсутствии рынка запчастей- чего только не делали. Это сейчас расслабились). Может, потому, что проще поменять запчасть, чем её ремонтировать? А вообще, это больное место малообъёмных дизелей, тойотовские 2с 3с тоже сильно болеют, задирая цены на свои головы у продаванов з/ч...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение LordBayonet » Вс июн 10, 2018 7:58 pm
но не в новосибе и не за вменяемые деньги.. новосиб вообще город рвачей и халтурщиков, когда мне говорили это 10 лет назад я не верил, теперь все чаще в этом убеждаюсь
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 10, 2018 9:27 pm
Думаешь, это только в новосибе так? Так везде...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение KrasIgor » Вт июн 12, 2018 6:06 pm
У меня так было 2 раза. Тоже начиналось за городом: пару раз вжарил с педалью в полу - выдавило ОЖ из бачка.
Первый раз - снял голову, шлифанул, притёр клапана, промерил блок, поставил новую прокладку Victor Reinz, собрал, стараясь не дышать на поверхность головы лишний раз....Поехал, ненадолго в общем-то. :)
Через пол-года кажется всё повторилось. Причём сильно хуже: выплевывало ОЖ, как переставала греть печка - останавливался, доливал воды и ехал километров с пяток до следующей доливки.
Снял голову, померил блок, купил оригинальную прокладку, протер блок и голову тряпкой с бензом, собрал всё обратно. :)
Голову через 1000 км протянул еще раз.
Ттт, несколько лет прошло - ОЖ на месте.
Оба раза всё делал по-мануалу (по сервис-мануалу на мотор, других я не знаю, а от легионовской поделки - увольте .)
Но в паронитовые прокладки я не верю теперь всегда протягиваю их еще раз, через некоторое время. Тем более - на нашем моторе, где болтов ГБЦ, по-хорошему, должно быть вдвое больше.
В общем - трещина, сцуко, может быть, но не 146% что это она.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение LordBayonet » Ср июн 13, 2018 10:44 am
мда уж, создается впечатление, что наш мотор диверсанты проектировали
З.Ы. снял голову, таки да пробита прокладка, голова вроде цела. пока все норм. тьфу тьфу тьфу
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт авг 15, 2019 10:52 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor 040783 » Сб июн 16, 2018 4:37 pm
KrasIgor писал(а):Оба раза всё делал по-мануалу (по сервис-мануалу на мотор, других я не знаю, а от легионовской поделки - увольте .)
Поделись мануалом, будь другом :) А то легионовский не тож не внушает доверий.
igor 040783
Посл. визит: Вс июн 09, 2019 9:42 pm
