romychf » Ср июл 26, 2017 1:51 pm
Всем доброго времени суток Господа!!!!
До этого я писал в теме "Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления" про свою блокировку, мне попросту сказали что она не работает.
Сейчас набравшись еще наблюдений, решил с вами поделиться..., у меня блокировка понижает обороты на тахометре всего на 500, например на 4 разгоняешься 60 - обороты 2400, едешь-едешь, АКПП прогревается, и включается ГТ, обороты падают на 2000, аналогично и при скорости 80 км, пока короб еще не прогрелся обороты держатся 2900, включается блокировка - 2500.
Уже какие только мысли не посещали в голове, отрезал красный провод идущий на соленоид, выводил разъеденитель в салон для проверки, соединяешь провод, блока срабатывает, пробовал на соленоид блоки 12 вольт кратковременно подать, может не до конца открывается, нет, так же срабатывает, такие же обороты, уже думаю может у меня угловой и задний редуктор ПЧ стоит повышенное, в общем прошу у вас совета...
