взаимозаменяемость акпп
Re: взаимозаменяемость акпп
Сообщение garob » Вт окт 03, 2017 11:36 pm
Всем привет, прошу совета. На холодную подпинывает коробка, задумываюсь купить контрактную. У меня стоит F4A232UPF2 . Есть заменители или брать именно такую?
MMC RVR N13W OPEN-GEAR(DOHC),4FA/T 1994г.
garob
Посл. визит: Чт окт 12, 2017 12:18 pm
Я из города: Н-Юганск
Кузов: N13W-5101411
Сообщение quattro » Вт окт 03, 2017 11:58 pm
Должна стоять F4A23-2-UPQ2 по номеру кузова
Сообщение garob » Ср окт 04, 2017 12:09 am
Всё возможно, прежний владелец менял автомат. Я так понимаю они взаимозаменямы ?
garob
Кузов: N13W-5101411
Сообщение quattro » Ср окт 04, 2017 1:48 am
Думаю да. С переднеприводными гораздо проще. Тебе подойдет любая переднеприводная, но для уверенности желательно брать вместе с ЭБУ. Или любую из вышеназванной пары
Сообщение Михаил_Иркутск » Вт окт 10, 2017 7:58 pm
Заменил W4A321-UPF6 на W4A321-FNF, едет хорошо, скорости переключаются идеально.
Кстати, может кому еще пригодится, наткнулся на табличку ПЧ разных коробок, закину во вложение. FNF там нет, но эта коробка от кузова 21W, спорт гир, 3307.
Михаил_Иркутск
Посл. визит: Ср май 09, 2018 7:02 pm
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Vivo » Ср окт 11, 2017 5:50 pm
Эта табличка в ФАКе по АКПП, причём в Excel-варианте.
Сообщение Motodori » Пн окт 16, 2017 3:03 pm
Всех приветствую. Вообщем приехала у меня коробка. Делать ее зимой желания нет. Поэтому прошу совета. Нашел на ДВ коробку WNQ, по передаточному вроде она. Есть ли у кого-нибудь опыт установки данной коробки заместо LMQ или WMQ? Чем вообще Wnq от них отличается?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 16, 2017 3:40 pm
Полностью взаимозаменяемы. Т.е. одну снял, другую поставил. Более того. У тебя по ходу короб уже был менян. Изначально судя по году стояла как раз ВНКу.
А вообще, для начала махнул бы ты бублик. Это как то дешевле. У Олега есть.
Сообщение Motodori » Пн окт 16, 2017 4:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')Ÿолностью взаимозаменяемы. Т.е. одну снял, другую поставил. Более того. У тебя по ходу короб уже был менян. Изначально судя по году стояла как раз ВНКу.
Бублик то как раз не нужен. Коробка едет в аварии вперед прекрасно и назад. Если подключить соленоиды, то вперед не едет, назад едет. Ошибок нет. Я думаю если бы приехал бублик, она вообще никуда бы не ехала. По блокам управления как? Сможет ли блок от WMQ управлять WNQ, а то есть подозрения, что он "до управлялся" LMQ до ее кончины...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 16, 2017 4:24 pm
Сорри. Видимо я тебя спутал с другим явроводом нашим.
По коробке объясняю проще. ОНИ ОДИНАКОВЫЕ от слова совсем. Различия ни на что не влияют. Ездить будет.
Сопротивление соликов мерял?
Сообщение Motodori » Пн окт 16, 2017 5:02 pm
Сопротивление не мерял. Соленоиды если включить коробку в драйв издают характерный специфический звук. Гидроблок разобрал, помыл. Поставил на машину, задняя стала включаться мягко как на новой))) Но в перед все равно не едет. До данной проблемы менял масло вытеснением, на атф-ку с допуском Sp3 когда меняли, поменяли и фильтр сразу, было очень много пудры на магнитах. Когда в прошлые выходные вскрыл поддон, там опять пудра на магнитах. Машина не трогается ни в каком режиме, в.т.ч и на hold-е. А на 3-ей передачи с отключенными соленоидами едет на ура. Делаю вывод о кончине фрикционов 1-2 передачи.
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 16, 2017 5:07 pm
Вполне возможный вариант. У меня похожее было когда муфта А рванула. У неё донце вырвало.
Лечить не хочешь? В принципе это не так сложно. Если что муфты есть. Фрики можно приобрести на емексе или здесь. А то и б/ушных живых мешок у меня в гараже лежит.
Сообщение Motodori » Пн окт 16, 2017 5:31 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')’полне возможный вариант. У меня похожее было когда муфта А рванула. У неё донце вырвало.
Залезть в коробку планировал летом. А пока мне надо, чтобы машина под снег не ушла. Мне ее ковырять сейчас некогда. Поэтому ищу контракт, чтобы машина на ходу осталась. А то уходить с недвижимостью до весны, очень не хочется )))
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 16, 2017 5:56 pm
Так лечить - самый быстрый вариант.
Сообщение Михаил_Иркутск » Пн окт 16, 2017 7:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Motodori', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')’полне возможный вариант. У меня похожее было когда муфта А рванула. У неё донце вырвало.
Даа... Я вот тоже думал, что махнуть коробку быстро и просто будет, некогда и негде возиться самому. А в итоге прошел месяц и 80 штук в минус, прежде чем новая поехала. Это мне конечно адски неповезло, и только 3я коробка заработала, но в любом случае, покупка коробки это всегда риск и еще не все вложения. Надо все сальники заменить, масло с промывкой и фильтр, хрен знает что там было раньше, я вот эту что сейчас поехала, мыл 2 раза, один раз на проточном стенде, пока что-то похожее на нормальную АТФ не появилось в поддоне. Так что если и эта скрякнет когда-нибудь, наверняка буду чиниться. Если не сам, то в спец-сервис отдам. Зато будет гарантия, что она поедет и никаких "сюрпризов".
Михаил_Иркутск
Кузов: N21W 5001019
Сообщение Motodori » Вт окт 17, 2017 12:58 am
С этим ведром нет такого понятие как везение))) Недаром они продаются на сайтах по 80-150т.р. учитывая какие характеристики имеет машина - это почти задаром. Я прекрасно знал на что иду. Когда ее покупал, я знал, что коробка у них крайне не надежна. Я не могу позволить себе тратить все выходные до нового года на переборку коробки своими силами. Не смотря на то, что напрямую завязан с автобизнесом, не могу найти людей которым я бы доверил делать себе коробку. Гарантии на ремонт акпп - это миф. Всегда найдется за что зацепиться, чтобы ничего не отдавать и не делать по гарантии. Мне проще привезти себе еще одну коробку, а если она гавкнет уже следующим летом собрать из двух одну или починить старую. Контракт это лохотронская лотерея. Забавно слышать от продавца который уверяет, что коробка из Япии прошла 60т.км на машине 1993г. ... Будет уже хорошо, если коробка будет не с топляка. Самый лучший вариант - разобрать самому и сделать, но это требует большого количества свободного времени, которого к сожалению нет. Кстати, у меня вырисовывается три коробки на выбор: WMQ, LMQ, WNQ - какую лучше забрать, стоят одинаково, одинаково долго ждать, отзывы о продавцах 50/50 - Какая из них самая новая?)))
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Дед » Вт окт 17, 2017 1:26 am
L
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 17, 2017 11:08 am
Лучший вариант ЛМКу.
В принципе коробка снимается перебирается и ставится за 2 дня. И это силами 1-2 человек. Поверь, я знаю о чём говорю.
Сообщение tea1980 » Вт ноя 07, 2017 12:57 pm
Добрый день всем, помогайте пожалуйста кто чем может- купил spacewagon под восстановление.
Завел мотор работает акпп нет-никакой скорости , никаких толчков про переключении.
Стал смотреть стоит акпп от дизеля F4A222mfr4 а мозги акпп родные md753886 под коробку f4a222upf2.
Искать мозги под эту коробку или в любом случае ей хана- хоть какие-то признаки жизни должны быть?
N94W 2.4GDI 4x4 1998
tea1980
Посл. визит: Пн сен 10, 2018 4:00 pm
Я из города: Россия, Смоленщина
Кузов: N94W-0010831
Сообщение Vivo » Вт ноя 07, 2017 5:24 pm
Короб будет ехать и без мозгов. Вперёд только на одной (третьей) передачи.
Делай самодиагностику. Замеряй поток ATF.
Сообщение tea1980 » Вт ноя 07, 2017 7:19 pm
по самодиагностике ошибок нет- частое моргание светодиода
Скинул шланги идущие на радиатор- при заведенном моторе масло не циркулируетю Это капец насосу ? Что делать?
tea1980
Кузов: N94W-0010831
Сообщение tea1980 » Вт ноя 14, 2017 1:19 am
tea1980
Кузов: N94W-0010831
Сообщение quattro » Вт ноя 14, 2017 2:46 am
Ого! впервые вижу чтоб шестерня так разломилась!
Сообщение WTF » Вт ноя 14, 2017 2:59 am
Что то мне подсказывает что шестерню насоса последний раз неправильно поставили.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Duke » Пт ноя 17, 2017 12:51 am
Мужики, подскажите короб 33 можно внедрить взамен 32?? п\ч 3307 у обоих
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение tea1980 » Пт ноя 17, 2017 1:00 am
А как ее можно неправильно поставить-то?
tea1980
Кузов: N94W-0010831
Сообщение Sav » Пт ноя 17, 2017 1:20 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Duke', 'Ð')œужики, подскажите короб 33 можно внедрить взамен 32?? п\ч 3307 у обоих
Только нужно будет заменить пластину между АКПП и ДВС, пластину гидротрасформатора на 4 лепестка, стартер с механики. При условии что у тебя прямая лыжа.
Сообщение WTF » Пт ноя 17, 2017 1:50 am
$this->bbcode_second_pass_quote('tea1980', 'Ð')� как ее можно неправильно поставить-то?
Перевернуть например, при этом шлицы бублика вставляются совсем чуть чуть и при старте двигателя бублик сворачивает эти самые шлицы, возможно и ломает. Последнее - предположение.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Duke » Пт ноя 17, 2017 1:32 pm
Андрей, на сколько помню, там изгиб в 2х плоскостях
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Пт ноя 17, 2017 1:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Duke', 'Ð')�ндрей, на сколько помню, там изгиб в 2х плоскостях
Старая акпп на обе подушки лыжи опирается?
Сообщение Duke » Пт ноя 17, 2017 8:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Duke', 'Ð')�ндрей, на сколько помню, там изгиб в 2х плоскостях
Да
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Motodori » Вс ноя 19, 2017 12:55 am
Всем вечера доброго. Пришла мне акпп WNQ и тут же нарисовалась одна проблема... У пришедшей акпп срезаны разъемы на датчиках скорости первичного и вторичного валов акпп. Так то ничего страшного, но проблема в том, что у меня уже переделывали эти разъемы и хрен пойми, подключили их правильно или нет. Я конечно сращу так как было, но все таки, если у кого есть информация - можете поделиться: есть ли у этих проводов + (сигнал) или масса, что будет если их перепутать, например если вместо первичного датчика, воткнуть вторичный - компьютер ругаться будет? Или как подобает старью начнет работать пока не загнется акпп от неправильно сигнала? Есть ли какая-нибудь схема где указанно точное их подключение?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Junkman » Вс ноя 19, 2017 4:37 pm
Датчики одинаковые. Если попутать их местами на фишке то после прогрева акпп пропадёт задняя скорость
Junkman
Сообщение Motodori » Вс ноя 19, 2017 8:41 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Junkman', 'Ð')”атчики одинаковые. Если попутать их местами на фишке то после прогрева акпп пропадёт задняя скорость
Ну хотя бы местами их не попутал. Назад едет)))) А у этих датчиков есть разница сигнала с массой, если в самой фишке массу с сигналом попутать? Или им похрен как они в эбу подключены, главное, чтобы датчик А с датчиком В не перепутать?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Klanto » Вс фев 18, 2018 6:12 pm
Здравствуйте ! У меня такой вопрос : у меня стоит коробас W4A32-1-UPF5 с раздаткой(4WD) , коробас не едет ни назад , не вперёд . при включение любой передачи есть ощутимый толчек включения , но она не едет, при переключении в P есть металлический треск или стук. Так вот не хочу с ней возиться , а заменить коробас на 2 WD какой коробас мне нужен (номер коробки?) двигло 4G63. ??
Klanto
Посл. визит: Вс мар 11, 2018 4:42 pm
Я из города: Северск
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вс фев 18, 2018 7:54 pm
Автомат или МКПП??222 ставь.
Russak
Сообщение Klanto » Вс фев 18, 2018 8:48 pm
Автомат
Klanto
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вс фев 18, 2018 8:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Klanto', 'Ð')�втомат
222.232 ставь.
Russak
Сообщение Klanto » Вс фев 18, 2018 8:54 pm
А начинается так F4A22 ?
Klanto
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вс фев 18, 2018 9:36 pm
да
Russak
Сообщение Klanto » Вс фев 18, 2018 9:39 pm
Спасибо , а мозги от моей подойдут к ней ? :co_ol:
Klanto
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Russak » Вс фев 18, 2018 9:54 pm
Нужно будет ставить проводку (косу) с мозгами под новый короб. .Переделывать вообщем.
Последний раз редактировалось Russak Вс фев 18, 2018 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Russak
Сообщение Klanto » Вс фев 18, 2018 10:00 pm
Ясно спасибо ! Может найду коробку с сразу с мозгами и со жгутом проводки
Klanto
Кузов: N43W-XXXXXXX
Сообщение Roman_1987 » Ср апр 11, 2018 3:29 pm
подскажите пожалуйста заменил 4д68т на 4д68 с коробой могут быть проблемы?
Roman_1987
Посл. визит: Ср июн 20, 2018 11:05 am
Кузов: N28W-5003047
Сообщение quattro » Ср апр 11, 2018 6:27 pm
Нет
Сообщение Roman_1987 » Ср апр 11, 2018 8:54 pm
такой вопрос, поставил контрак 4д68 вместо 4д68т теперь машина не тянет, подкинул другие мозги на коробу стало лучше но все равно как будто сзади кто то держит и двс черным дымит
Roman_1987
Кузов: N28W-5003047
Сообщение KrasIgor » Ср апр 18, 2018 1:53 pm
"Новый" мотор откуда? Он вообще жив?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Руслан Иванов » Чт июн 07, 2018 2:06 pm
Здравствуйте,я новичок.Срочно нужен насос акпп w4a32,предложили недорого насос с галанта стоял на коробке F4A222,подскажите пожалуйста подойдет он на мою коробку?
Руслан Иванов
Посл. визит: Чт авг 02, 2018 10:33 am
Я из города: Уфа
Кузов: N23W-5005731
Сообщение Дед » Чт июн 07, 2018 3:31 pm
Привет! Каталожные номера разные.
Сообщение Руслан Иванов » Чт июн 07, 2018 5:49 pm
Посоветуете возможно у кого насос купить на w4a32?
Руслан Иванов
Я из города: Уфа
Кузов: N23W-5005731
