Я тоже сменил..
Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Ср фев 26, 2020 1:03 pm
Давно написать надо было, но вот, поменял..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Чт фев 27, 2020 5:34 pm
LordBayonet новым взял? как впечатления?
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Пт фев 28, 2020 1:14 am
В данный момент передвигаюсь на таком же, полный привод автомат 2л. Сравнивать с явром немного некорректно, особенно понимая, что дастер это полноприводный логан.
Re: Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Ср мар 04, 2020 9:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('igor040783', '[')b]LordBayonet новым взял? как впечатления?
нет, 2013г. Впечатления хорошие. Сравнивать с РВР можно:
1. Дастер больше
2. Полный приводо дастера лучше, из-зи отсутствия вискомуфты да и межосевого дифференциала вообще. Там где РВРка без самоблока беспомощно стоит на месте, дастер выскребается.
По надежности пока ничего не могу сказать.
Из минусов можно отметить французскую эргономику и невнятные каталоги запчастей(лучше японцев пока ни того ни другого не нашел). Но к эргономике привыкаешь и потом отмечаешь, что в принципе - удобно. Кроме одного: Какого лешего крутилка на магнитоле переключает не громкость? французы одно слово.
А так машинкой доволен.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Ср мар 04, 2020 11:36 am
Что сделать, чтобы народ ломал мозг - а поставить треугольные болты крепления катушек зажигания....в итоге прощай резьба. Про любимый размер 16, 18, 21 это уже классика) Бензина автомат 2.0 ест больше, чем такой же явр.
Re: Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Чт мар 05, 2020 11:01 am
что значит треугольные болты? вроде обычные стоят? и да у меня механика :-) наездился на автомате, хватит. Хотя есть мнение, что механика дастере менее надежна чем автомат
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Чт мар 05, 2020 12:13 pm
Меня на полугодовалом Дастере пару дней катали по Уфе. Я думал сдохну, за окном +15..+17. Окна открывать хозя не разрешал (болеет человек). Так вот нагреваясь в салоне была такая вонь от пластика, что святых выноси. Ощущение что тебя заперли в контейнере с китайскими тапочками и сланцами. Интересно как долго в Дастерах живет этот "дух" Эйфеля румынского?
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Чт мар 05, 2020 12:16 pm
Зять блатует забрать у его кента вот такой аппарат.
Дизель 2.8, АКПП, черная кожа все дела
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Чт мар 05, 2020 1:42 pm
LordBayonet
Мотор какой? С влагой в колодце 4 свечи уже сталкивался(если мотор 2л.)?
Re: Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Чт мар 05, 2020 3:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('igor040783', 'Ð')œеня на полугодовалом Дастере пару дней катали по Уфе. Я думал сдохну, за окном +15..+17. Окна открывать хозя не разрешал (болеет человек). Так вот нагреваясь в салоне была такая вонь от пластика, что святых выноси. Ощущение что тебя заперли в контейнере с китайскими тапочками и сланцами. Интересно как долго в Дастерах живет этот "дух" Эйфеля румынского?
ну, я с кондеем взял, по поводу запаха ничего не могу сказать :-)
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', '[')b]LordBayonet
Конечно сталкивался.. заменил трубку правой форсунки омывателя на силиконовую и все.. Со временем трубка родная усыхает и с форсунки капать на мотор начинает. Это уже классика :-)
Есть еще вариант, что с капота вода под форсунку затекать может, но у меня вроде не затекает еще
$this->bbcode_second_pass_quote('igor040783', 'Ð')—ять блатует забрать у его кента вот такой аппарат.
если средства позволяют - бери. Я искал максимально новую машину 4wd в мой бюджет. Там у Дастера из конкуренов только Шнива.
Последний раз редактировалось LordBayonet Чт мар 05, 2020 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Чт мар 05, 2020 4:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('LordBayonet', 'Ñ')‡то значит треугольные болты? вроде обычные стоят? и да у меня механика :-) наездился на автомате, хватит. Хотя есть мнение, что механика дастере менее надежна чем автомат
Болт в сечении треугольный почти.
')Конечно сталкивался.. заменил трубку правой форсунки омывателя на силиконовую и все.. Со временем трубка родная усыхает и с форсунки капать на мотор начинает. Это уже классика :-)
У меня как раз из-под форсунки :долбежка: Пришлось на герметик садить.
Так основная проблема в том, что вода под катушку затекает.....штатная резинка не держит воду. Только хардкор, только резинки с форсунок ТАЗ12
Отсутствие концевиков на задних дверях у отдельных комплектаций это просто атас. Экономия рублей 200.....
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Чт мар 05, 2020 5:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')‘олт в сечении треугольный почти. .
Это что, запрограммированное убийство ответной резьбы, не иначе...
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Чт мар 05, 2020 6:15 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('igor040783', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')‘олт в сечении треугольный почти. .
Я тоже так подумал. Авто было куплено не новым - в итоге резьбы почти не было на 4 цилиндре, там этим же болтом еще соленоид прикручивается. Хорошо у китайцев есть ремкомплекты для восстановления резьбы со спиральными вставками - реально работают.
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Чт мар 05, 2020 9:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', ' ')Хорошо у китайцев есть ремкомплекты для восстановления резьбы со спиральными вставками - реально работают.
Эти пружинки немцы раньше серийно применяли. Был у меня седельный тягач Мерседес, так там все резьбовые отверстия в алюминиевых деталях двигателя, были усилены такими "спиралями" с завода! Болты М10 в лапшу вытягивались, а резьбе хоть бы что.
Re: Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Пт мар 06, 2020 9:15 am
')Болт в сечении треугольный почти.
может превентивно заменить на нормальные? или не прокатит? про ремкомплект можно ссылку?
')У меня как раз из-под форсунки :долбежка: Пришлось на герметик садить.
Я как раз искал максимальную комплектацию, но без кожи, не люблю кожу, тем более дешевую. Так, что у меня с комплектацией все в порядке. Правда нет ESP и помогайки в переключении, ну и нафиг они не нужны :-)
про резинки учту.. Хотя была мысль, просто полиэтиленом мотор сверху закрыть :-)
а почему такое сечение убьет резьбу? может пытались защитить от закисания?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Я тоже сменил..
Сообщение igor040783 » Пт мар 06, 2020 10:08 am
$this->bbcode_second_pass_quote('LordBayonet', 'Ð')° почему такое сечение убьет резьбу? может пытались защитить от закисания?
Да вот скорее наоборот. Какая ж будет плотность в резьбе, если болт треугольный в круглом отверстии!? Да туда сам бог велел затекать воде и грязи. И вот потом когда эта грязь вызовет коррозию, заполняющую все эти полости, тут при выкручивании болта резьбе и может наступить пушной зверь.
Re: Я тоже сменил..
Сообщение Sav » Пт мар 06, 2020 12:30 pm
')Эти пружинки немцы раньше серийно применяли. Был у меня седельный тягач Мерседес, так там все резьбовые отверстия в алюминиевых деталях двигателя, были усилены такими "спиралями" с завода! Болты М10 в лапшу вытягивались, а резьбе хоть бы что.
Я и не говорил что китайцы придумали их.
')про ремкомплект можно ссылку?
https://aliexpress.ru/item/33033339370. ... web201603_
как вариант
Re: Я тоже сменил..
Сообщение LordBayonet » Пт мар 06, 2020 1:15 pm
спасибо буду смотреть :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Вернуться в экс-ЯVR-оводы
