Вибрации в акпп
Вибрации в акпп
Сообщение caribass » Чт авг 11, 2022 8:15 pm
Доброго всем дня, в очередной раз столкнулся с проблемой акпп!
Появилась вибрация при езде от 30 до 50км.час при скорости после 60 вибрация ппочти нет но появляется шум как воющяя ступица! Версию кардан и раздатку исключил проехав без кордана и раздатки!
Сегодня снял дефиринциал и заменил на нем подшипники не помогло, осмотрел поразитную шестерню стоит плотно без люфтов!
Менял дефиринциал не снимая акпп открутил подушки с правой стороны и опустил АКПП, как раз хватает места что-бы выдернуть дифференциал!
Ещё есть наблюдение что на скорости километров 6 чувствуется дисбаланс как буд-то колесо с радиальной грыжой, как бы морду начинает подпрыгивать но шумов при этом нет и колëса ровные
Подскажите может кто сталкивался с похожей ситуацией
caribass
Посл. визит: Пт июл 10, 2026 3:13 pm
Кузов: N23W-5413320
Re: Вибрации в акпп
Сообщение 174taV » Чт авг 11, 2022 9:55 pm
Главную пару смотри
174taV
Посл. визит: Пт окт 23, 2026 9:58 pm
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение caribass » Пн авг 29, 2022 10:42 pm
Доброго всем вечера !
Сегодня установил коробку на авто после очередной переборки ! Перетрём всю отремонтировал гидроблок! Подшипники на дифиринциале заменены! Подшипник подвесной на приводе заменён, не буду писать выше перечисленное . какое было удивление что улучшения нет!
Коробка переключает без нареканий!
Вибрация после 35 км осталась и шум мёртвого подшипника после 60 тоже остался
caribass
Кузов: N23W-5413320
Re: Вибрации в акпп
Сообщение caribass » Вт май 09, 2023 3:34 pm
Разобрался с вибрацией
Всё было из за того что стоял задний редуктор с другим передаточным числом и после замены подвесного подшипника началась вибрация из за того что резина мягкая на новом подшипники и кардан начал прыгать!
caribass
Кузов: N23W-5413320
