Как снять фару на 7х кузовах?
Сообщение DVO » Пн май 24, 2004 1:02 pm
Причина пустяковая - поменять лампочки габариток в фаре, но добраться до них не снимая фары я не могу. Начал снимать фару, открутил клык, открутил три болта - вроде все, но как оказалось остался еще один болт - под фарой. Можно ли его открутить не снимая бампер? Как то все сложно оказалось - не ожидал такого, на старом кузове фару на раз сменил, а тут ... Подскажите, кто снимал фары, как это с наименьшими затратами сделать ?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Sergey X2 » Пн май 24, 2004 1:17 pm
Бампер снимать не надо. Самый сложный болт, тот который крепит фару к крылу, когда его отворачивал все руки изцарапал, но бампер не снимал - это точно. Весь остальной крепеж снимается легко.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Re: Как снять фару на 7х кузовах?
Сообщение Indy » Пн май 24, 2004 1:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')Ÿричина пустяковая - поменять лампочки габариток в фаре, но добраться до них не снимая фары я не могу. Начал снимать фару, открутил клык, открутил три болта - вроде все, но как оказалось остался еще один болт - под фарой. Можно ли его открутить не снимая бампер? Как то все сложно оказалось - не ожидал такого, на старом кузове фару на раз сменил, а тут ... Подскажите, кто снимал фары, как это с наименьшими затратами сделать ?
Лехко.
http://indy.pp.ru/Xenon_H7/P1050452.JPG
http://indy.pp.ru/Xenon_H7/P1050474.JPG
http://indy.pp.ru/Xenon_H7/P1050475.JPG
смотри левые нижние углы фоток - видно отверстие. (на третей фотке - прямо под большим пальцом руки)
Там такой же болт "на 10" как и в остальных точках крепления фары. Я когда фары снимал - особых проблем с этими болтами не испытывал, пользовался маленькой трещеткой.
Кстати, там же отчетливо видны патроны для ламп габаритов, вынимаются вращением против часовой стрелки.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение DVO » Пн май 24, 2004 2:47 pm
Проблема не в нахождении болта, а в откручивании.
То есть вы оба хотите сказать, что болт этот можно открутить просто изогнув руки под нужным углом? ;) У меня это не получилось - потому и начал спрашивать. И лампочку не могу по тем же причинам поменять - рука не пролазит. ;) Трещотки у меня нет - есть торцевой ключ Г-образный. Буду пробовать так, поминая японцев которые такое крепление придумали (и лампочки габаритов так расположили). :twisted:
DVO
Сообщение Indy » Пн май 24, 2004 3:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')Ÿроблема не в нахождении болта, а в откручивании.
Без трещетки - можешь и не открутить, там действительно места маловато.
P.S. Юзаю "Арсенал", оченно рекомендую. :)
http://www.arsenal-tools.ru/prod14-42.shtml
Indy
