неделю как купил rvr x2 Нужны ответы на вопросы
Сообщение Дмитрий » Ср май 26, 2004 1:36 am
может кто ответит
1) при осмотре на сто МИЦУБИСИ (тестирование двс и ходовой) перед покупкой сказали что все в порядке щас выясняю, что при 80000 нужно менять топливный фильтр в баке, нужно или нет???
2) на одном колесе (перднее правое) очень рельефный тормозной диск, что с ним делать???
3) слышал что врезают топливные фильтра высокого давления, врезать или нет???
4) делать ли промывку топливной системы???
5) какое должно быть давлениев колесах
6) как проверить ГРМ, необходима ли замена или нет (старый владелец говорит что его он менял)
7) на малой скорости (от 5 до 30 км/ч) и слабом торможении чуствуется или слышется не то хруст не то постукивание не то вибрация где-то в области переднего левого колеса, что это может быть, ни руль ни педаль ормоза не бъет.
8) в мотр залито масло лукойл (всего две недели), стоит ли его сменить???
и еще какие нить советы если можно.
очень нравится машинка, не хочется чтоб встала.
rvr x2 98г, n71w 4п93, 1.8
Последний раз редактировалось Дмитрий Чт май 27, 2004 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий
Re: ytltk. rfr regbk кмк ч2 Нужны ответы на вопросы
Сообщение ЧИП » Ср май 26, 2004 8:44 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий', 'Ð')¼ожет кто ответит
на вопросы:
1.- можно поменять, а можно достать, осмотреть, если сеточка целая, то можно окуратно помыть зубной щеточкой с растворителем.
4. - желательно - промывается система и инжекторы, это если ты не уверен что в бак заливали качественный бензин.
5.- у меня 2,0
8.- Лукойлом не пользуюсь, заказываю через моряков японское масло
Александр ЯVR 4G64 1998г.в.N74W
ЧИП
Посл. визит: Чт ноя 27, 2008 6:33 am
Сообщение Сем » Ср май 26, 2004 9:00 am
Про своё любимое масло-Лукойл-люкс-полусинт.-не меняйте!Если ниже
качеством,то лучше поменять,хотя вроде не ниже SG должно.И менять
через тышь 5.
1.По состоянию,лучше поменять
2.Диск токарю попробовать,но до положенных размеров...
4.По состоянию
5.на вод. двери может быть написано?
6.почти никак
Удачи на дорогах!
Сем
Сообщение Юрий » Ср май 26, 2004 9:36 am
"2) на одном колесе (перднее правое) очень рельефный тормозной диск, что с ним делать???"
Рельеф по радиусу или вкривь и вкось? Если по радиусу, то до зимы можно поездить, а потом растачивать или менять.
"5) какое должно быть давлениев колесах"
Зависит от колес. Ищи табличку у водительской двери или сообщи данные колес.
"6) как проверить ГРМ, необходима ли замена или нет (старый владелец говорит что его он менял)"
На что менял? Если на подделку, то лучше не рисковать.
"8) в мотр залито масло лукойл (всего две недели), стоит ли его сменить???"
Изготовитель рекомендует конкретные масла, все эксперименты за свой счет. :)
"и еще какие нить советы если можно."
Здесь есть раздел обмен опытом, да и вообще полезно весь форум прочитать.
Сообщение Indy » Ср май 26, 2004 2:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', '1')) при осмотре на сто МИЦУБИСИ (тестирование двс и ходовой) перед покупкой сказали что все в порядке щас выясняю, что при 80000 нужно менять топливный фильтр в баке, нужно или нет???
Вообще-то вроде на 100000 он меняется, лично я у себя заменил на всякий случай. (на 110 тысячах)
$this->bbcode_second_pass_quote('', '2')) на одном колесе (перднее правое) очень рельефный тормозной диск, что с ним делать???
Минимальная толщина дисков - 24,2мм. Тач что меряй, и если близко к этому значению - проточка не поможет, только замена. (оригинал - по ~$100, подходит Ниппартс но с проточкой. Подробнее - поищи, недавно писали)
$this->bbcode_second_pass_quote('', '3')) слышал что врезают топливные фильтра высокого давления, врезать или нет???
Я бы врезал. Давление в магистрали самое обычное, 3,2 атмосферы. А производительность бензонасоса вообще на порядок меньше чем у обычных инжекторных систем - так что пойдет в принципе любой фильтр. Врезать удобнее всего перед входом в ТНВД, там единственное место в магистрали где нормальный резиновый шланг. (в остальный местах либо трубки железные, либо твердый пластиковый шланг)
$this->bbcode_second_pass_quote('', '4')) делать ли промывку топливной системы???
Если работа двигателя чем-то не устраивает - можно и промыть. А так - нафиг...
$this->bbcode_second_pass_quote('', '5')) какое должно быть давлениев колесах
На SportsGear X2 - 2.1 перед и 1.9 зад. (на водительской двери наклейка)
$this->bbcode_second_pass_quote('', '6')) как проверить ГРМ, необходима ли замена или нет (старый владелец говорит что его он менял)
Снять крышку и посмотреть. Желательно еще и ролики послушать, менялись они или нет... Да, замена ГРМ на этом движке - на 100 тысячах, с чего это предыдущий владелец его менял? Пробегу веришь?
$this->bbcode_second_pass_quote('', '7')) на малой скорости (от 5 до 30 км/ч) и слабом торможении чуствуется или слышется не то хруст не то постукивание не то вибрация где-то в области переднего левого колеса, что это может быть, ни руль ни педаль ормоза не бъет.
У меня второй день так ведут изношенные до предела колодки, на внешнем диаметре рабочей поверхности тормозного диска есть утолщение, там где колодка его не касалась. Так вот он этим утолщением задевает за металл колодок. Звук довольно страшный :)
Последний раз редактировалось Indy Чт май 27, 2004 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр, CU2W turbo
Indy
мануал
Сообщение Дмитрий » Чт май 27, 2004 1:24 am
а есть у кого мануал по явру 1998 года
Дмитрий
Re: мануал
Сообщение Indy » Чт май 27, 2004 12:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий', 'Ð')° есть у кого мануал по явру 1998 года
Во первых есть отсканеренная книжка - http://rvr-club.ru/page_ssylki.htm третья ссылка сверху. Правда там много неточностей, например по замене ГРМ на 4G64GDI.
А родные ремонтные мануалы - есть у меня и JetStream4WD, мы вскладчину купили диск для СпейсВагона вот здесь - http://www.autocd.ru/autocd.html?q=10&gc=432&sha=0
Правда там только на немецком/французском/голландском, но Промт вполне справляется с нужными фрагментами.
Indy
Сообщение dredd » Ср июн 16, 2004 6:18 pm
блин,качнул капс по явру а он не открывается,почему?
dredd
Сообщение Snaip » Чт июн 17, 2004 5:03 am
$this->bbcode_second_pass_quote('dredd', 'Ð')±лин,качнул капс по явру а он не открывается,почему?
У меня тоже сначала не фурычил, проблема была проста: в названии дириктории wincapse на диске С нехватало последней буквы е.
Проверено работает и под 2000 и под ХР. Может хреново скачал...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение dredd » Чт июн 17, 2004 12:11 pm
спасибо ,попробую
dredd
Сообщение имон » Вс авг 07, 2005 6:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', 'Ð')œинимальная толщина дисков - 24,2мм.
Не 24 он новый. А MIN - 22,4 мм.
имон
Сообщение Indy » Пн авг 08, 2005 3:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', 'Ð')œинимальная толщина дисков - 24,2мм.
Ты опять тухлятину какую-то откопал? Заняцца больше нечем?
Indy
Сообщение имон » Пн авг 08, 2005 3:44 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', 'Ð')¢ы опять тухлятину какую-то откопал? Заняцца больше нечем?
Попрошу без грубостей! :дурак:
А занимаюсь я отдиранием прикипевшего тормозного диска. :roll:
имон
Сообщение Hawk » Пн авг 08, 2005 10:24 am
Indy: У меня на моем Х2 давление шин написано передние 2.1, а задние 2.0.
Почему ты пишешь задние 1.9?
MMC Pajero III, 3л, 2006/2007
Был RVR SG X2 GDI 4G64 1998 был.
Был RVR SG 4G63 1994 был.
Hawk
Посл. визит: Вт ноя 18, 2008 4:29 pm
Я из города: Almaty
Сообщение kLEO » Пн авг 08, 2005 10:27 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', 'Ð')œинимальная толщина дисков - 24,2мм.
Ребяты,что вы спорите,для старого кузова так есть:24мм-новый диск, 22,4-минимально допустимый.Для нового не знаю,может Indy и прав.
А по сути вопроса:
Тормозной механизм надо проверить,однако.Наверно супорт закис,или колодки предельно изношены.
Если все же диск точить,то не к токарю,а на месте.Есть такие установки на многих сто:проточка в собственных подшипниках.
Сообщение Indy » Пн авг 08, 2005 12:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Hawk', 'I')ndy: У меня на моем Х2 давление шин написано передние 2.1, а задние 2.0.
Потому что по памяти писал :)
Ессно 2.1/2.0
Indy
Сообщение SeKam » Чт авг 11, 2005 8:52 pm
')На SportsGear X2 - 2.1 перед и 1.9 зад. (на водительской двери наклейка)
Табличку не нашел у себя. Резина 215/65 -16. Качаю по городу 2.0 оба. Сколько качать то надо? Тут еще в понедельник на юг собираюсь - дык по трассе может немного приподнять на 0,2-0,3 ?
RVR SG X3 4G63 Тurbo АКПП 98г
N73W0000255
SeKam
Посл. визит: Вс мар 25, 2012 9:43 pm
Я из города: Набережные Челны
Сообщение Hawk » Чт авг 11, 2005 11:08 pm
Качать нужно:
Передние - 2.1
Задние - 2.0
Hawk
Я из города: Almaty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
