На всякий случай проверь сам ТНВД, как советовал Инди, а то твои симптомы больше смахивают на неправильную работу зажигания или дерьмовый бензин, если это он то свечам хана потому и не едет
Первым делом - проверить давление в ТНВД.
http://indy.pp.ru/GDI/Docs/440.jpeg
Это фотка сделана если стоять слева от капота по ходу движения, ессно
снят верхний декоративный кожух с двигла.
Слева виден датчик, по которому мозги смотрят давление в топливной
рампе. Если есть условия для замера - померяй напряжение на нем, между
2 и 3 контактами. (на надетой фишке, ессно)
Должно быть - 3,10 вольт на холостом ходу, на 2000об - 3,20 вольт.
Коробку ставишь на "D" или "R" - показания не должны меняться.
Если при "подергиваниях" показания датчика опускаются до 2,3-2,5 вольт - налицо проблема с давлением.
Я у себя это вылечил прочисткой сетки на входе в ТНВД, правда не до конца. Т.е. провалы пропали, но до идеала не дошло - все равно на драйве показания меньше чем на ХХ. Буду вскрывать и мыть внутренности ТНВД...
Еще один способ выяснить, виновато ли давление - поиграться "волшебным винтиком" в ТНВД.
Как только начнентся дерготня - завинти винт на 10-15
градусов. Хоть он крутится в широких пределах, но эффективная зона
около 180 градусов от исходного положения. Потребуется шестигранник 3мм.
Только аккуратно, если не помогло - верни в первоначальное положение.
