???Задние проставки и подъем РВРа???
Сообщение San13 » Пт июл 06, 2007 12:11 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')•сли есть заметный люфт в ступице, то надо от него избавиться и ничего не ждать. Ездить так опасно.
Подскажите каким способом. 1 - заменой ступицы, или 2 - подтяжкой.
Когда я предложил автомастеру подтянуть ступицу, то он сказал, возможно будет хуже через 500 км, т.е. загудит.
Подскажите, как это протестить, необходимость замены, и до каких пор можно ездить без особой опасности.
Евгений[/b]
ЯVR 1994, N21W-5201831, 4G93-DB6402, SPORT GEAR,АКПП
San13
Посл. визит: Вс июл 05, 2009 10:33 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Крыса.... » Пт июл 06, 2007 2:45 pm
Хм. Три раза тьфу, я этот узел не разбирал еще, посему конкретней в сервисе спрашивай, ну и у тех, кто разбирал уже. Мне кажется, что подтяжка никакая не поможет.
Главное не откладывай решение проблемы.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение kLEO » Пт июл 06, 2007 3:59 pm
если появление люфта в подшипнике вызвано ослаблением гайки на приводе(это иногда бывает при разгильдяйстве на сервисе)то подтяжка устранит повышенный люфт в подшипнике.Если люфт вызван износом самого подш-ка ,то нет,не поможет.Но и не сгорит подшипник-это точно,поскольку "перетянуть"заводскую затяжку проблематично, там и так 25-28 кг/м.
Тоесть,в любом случае затяжку следует проверить.
Сообщение San13 » Пт июл 20, 2007 10:27 pm
Доброго времени суток!
Покатался по Горному Алтаю с ребятами и все хорошо, но вот левым передним колнесом въехал в яму и пробил шину. Через два дня вылезла грыжа. На запаске дотянул еще 500 км до дома. Дома нашел такую же резину (повезло) и поехал развал схождение делать. Тут началось... Во первых не смогли открутить гайку на правом и сводили только левой стороной, вследствии этого (а может и нет, подскажите) на правом колесе вертикальный развал на 1 град не бъет, мол надо протачивать стойку, (левое - все нормально); сказали, что необходимо все четыре регулировать (а это я и сам знал) но вот в следствии домика, они задние не могут выровнять. Значиться необходимо заменить пружины (или еще как) и вот тогда делать развал. Деньги содрали как за все четыре, ну это им еще вспомнится я ведь не отстану :), а работу не выполнили.
Подскажите люди добрые, а то они меня может как лоха разводят, а не в теме...
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')µсли появление люфта в подшипнике вызвано ослаблением гайки на приводе(это иногда бывает при разгильдяйстве на сервисе)то подтяжка устранит повышенный люфт в подшипнике.
Сам подтянул гайку на пол оборота (взял рычаг с метра полтора и подтянул, динамометра нет) сейчас вроде нет люфта - подождем.
Да, правда не по теме, прошу прощения, 3 рубля за переднюю газо маслянную стойку Koyaba это нормально? мне до этого про 2 - 1,5 рубля говорили. Я пока цены на ЯВР не вкурсе (хотя родные через инет просят 9 руб)
Спасибо!
San13
Сообщение Крыса.... » Сб июл 21, 2007 5:08 am
Хм. Я ваще не понял, что ты спросил! Стойки хорошо брать за 60-100-грина за штуку. Без рублей, типа, считай. Наверно, если 3 т.р. фигзнаетгде - это нормально. :) Но сход-развал хороший спец по-любасу сделает, чтоб не жевало за сто км до корда, если машина ушей не видела до этого, конечно. :)
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение San13 » Сб июл 21, 2007 2:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¯ ваще не понял, что ты спросил!
Ну я же сразу ивинился :). Вчера с устатку лень было в нете искать. сегодня нашел понял - нормально.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')�о сход-развал хороший спец по-любасу сделает, чтоб не жевало за сто км до корда, если машина ушей не видела до этого, конечно.
Значит сход схождение мне ДОЛЖНЫ сделать и с домиком? Освети этот вопрос плз. А то человеку морду бить :), а вдруг он был прав.
При покупке (май этого года) я делал диагностику развала - перед весь был зеленый и практически по нулям. А зад то понятно /-\ :(.
Я и не пойму - толи мастер хреновый, толи еще чего.
San13
Сообщение Крыса.... » Сб июл 21, 2007 9:51 pm
Хм. Задок домиком регулировке особо не поддается. Нечем там. Ибо развал это. А схождение, чтоб не жевало спереди, сделать всяко можно. Ну, развальчик - не страшно, в поворотах устойчивей только, и ест резину не сильно, потом стороны поменять можно, на следующий сезон. А развал сзади это, все же, рычаги под замену.... Проставки так, полумера, временно и нештатно.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение San13 » Вт июл 24, 2007 4:04 pm
Спасибо за просвещение.
Еще один маленький вопросик. Вроде тему отдельную поднимать надо... но всеже и с этой связано немного. так что ежели не прав - сильно не бить :).
Приехал на станцию (где мне развал делали) ну и предложил посмотреть и поменять что надо для исправления развала схождения. 1 -е мне предложили заменить стойки передние 334071 кояба по тем же 3 рубля за штуку. Мои родные по капсу 197773 левая и 197774 правая. по каталогу коябы - только 334071 газо-масляные (чуть газ-мяс не написал). Вопросик - они подойдут? Хотя мне станция и уверяет что это их проблемы, вслучае не подхода, но мне то потом еще ждать. Кто-то ведь менял. По инету я только либо родные нашел, либо теже кояба 334071. Хотя мне еще про корейские говорили. Скинти ссылку про эти амортизаторы, я ни чего не нашел.
2 -е задний домик - предложили заменить пружины. Это поможет? я то про рычаги понял.
Ну вот и все :). За ранее спасибо.
Евгений.
San13
Сообщение San13 » Вт июл 24, 2007 4:06 pm
Мои родные по капсу 197793 левая и 197794 правая.
San13
Сообщение Андреич » Вт июл 24, 2007 4:09 pm
стойки левая правая одинаковые, а под пружины поставь резинки 20мм и всё будет в норме. я себе перед 15 ставил а зад 20мм и всё в норме стало.
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение San13 » Вт июл 24, 2007 4:36 pm
Сэньк
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ñ')�тойки левая правая одинаковые
т.е ты ставил коябу 334071?
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¿од пружины поставь резинки 20мм и всё будет в норме. я себе перед 15 ставил а зад 20мм и всё в норме стало
Об этом читал на форуме, думаю попробывать, хотя не все это и одобряют. ;)
А корейские?????? Вообще что это за хрень?
San13
Сообщение kLEO » Вт июл 24, 2007 4:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('San13', 'Ð')¡пасибо за просвещение.
Евгений.
Если спортгир,то по идее не такие . :( Вот ссылка. http://www.kybpilot.com/kyb_pilot/asp/p ... &hit_cnt=4
Про домики,Крыс популярно пояснил-одними пружинами не уберешь- поллумера это ,поскольку домик- свойство рычагов задних.
Сообщение kLEO » Вт июл 24, 2007 4:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('San13', 'Ð')¡эньк
Ребята если что N21WG и N21W это разные машинки.
Сообщение San13 » Вт июл 24, 2007 4:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð') ебята если что N21WG и N21W это разные машинки.
И я хотел об этом же.
У меня вообщем то N21W а не N21WG, хоть и спорт гир. И по каталогу Коябы я это и увидел. Почему и спросил, а то мне мож действительно нужны 335034 вместо 334071. Мне еще в сервисе сказали, что именно на МОЮ модель только газ-мас, т.е. 634043 не подходит (ну типа на склад коябы (в новосибе) звонили и т.д. Может они горбатого лепят :).
San13
Сообщение Андреич » Вт июл 24, 2007 7:02 pm
первый номер газонаполненых а второй простых вот и всё а по применяемости одно и тоже. вот на 23 кузове стойки маленько другие по крайней мере на вид длиннее. чашка под пружину выше гораздо чем на 21 кузове.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение San13 » Вт июл 24, 2007 7:26 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¿ервый номер газонаполненых а второй простых вот и всё а по применяемости одно и тоже.
Я это сразу понял :), когда каталог смотрел. Почему я про горбатого и завел ...
Т.е. для моего явра что 334071, что 634043 подойдут. Но газо-маслянные лучше по характеристикам. Так?
Судя по подписи у вас такой же явр.
San13
Сообщение kLEO » Ср июл 25, 2007 1:21 am
Глянул капс,и по всей видимости в данном случае стоят редкие стойки,разные,в смысле (R,L) и КАЯБоаналогов походу нет.Бывает.
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h ... naloglev=0
Сообщение San13 » Сб июл 28, 2007 6:45 am
Нда...
А чем они отличаются? Рабочими режимами или размерами? Есть где посмотреть их параметры и характеристики? Существует ли возможность подогнать стойки с 21 кузова?
Вообще что люди делают в таких случаях, кроме есно покупки оригинала.
Ребята подскажите плз!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде и ездить можно, но стучит как серпом по я..м. Главное на мелких кочках стук есть, а когда большие - нет. Странно.
Спасибо за помощь
San13
Сообщение kLEO » Сб июл 28, 2007 10:41 am
Если я не ошибаюсь,то каябоаналогов не имеют стойки с ушами для креплений линков(шарниры стабилизаторов).У большинства модификаций,линки крепятся к рычагам.Потому аммы, в первом случае идут-правые и левые,во втором-одинаковые.Такие аммы ставилась на части шариков и некоторых рврах.Остальные характеристики идентичны.Крыса , занимался успешно вопросом их адаптации.
Сообщение Андреич » Сб июл 28, 2007 12:00 pm
не знаю кто как ставил но я себе ставил 334071
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение San13 » Сб июл 28, 2007 1:24 pm
Прошу прощение за тупизм :).
Но в капсе показана стойка простая без разных креплений. Возможно рисунок взят просто по дефолту. А на машине мне как посмотреть какие стойки? Я сам могу же это увидеть, просто надоело, что в станции на уши грузят, хочу по немногу в машину въезжать. Предупрежден значит защищен.
2Крыса подскажи плз, как с амами быть. Может г..вно вопрос, а я людей беспокою.
Спасибо
San13
Сообщение Андреич » Сб июл 28, 2007 1:31 pm
я в двух каталогах смотрел каяба европа и япония номера амов одинаковые на 21 кузове
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение kLEO » Сб июл 28, 2007 7:44 pm
В капсе,правда все стойки на вид одинаковые.А что, заглянуть и сравнить слабо?Если на аммах нет крепления линков-то детали симметричны.А капсу тоже верить не вседа надо,если что.Потому что,судя по номеру у тебя простой рвр,а спортгир-это всегда N..WGПотому не понятно.
У простого рвр клиренс 190,у спортира-210.Вся разница в стойках.
Сообщение San13 » Вт июл 31, 2007 6:40 am
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')� что, заглянуть и сравнить слабо?Если на аммах нет крепления линков-то детали симметричны
Заглянул. Есть. А приварить к коябе эти крепления возможно? По длине аммы одинаковы?
San13
Сообщение kLEO » Вт июл 31, 2007 8:04 am
Варить,под маслом?Можно,говорят,ну если найдешь такого спеца.Сложно,а главное опасно и врядли надежно.
Вариантов не много-1.изготовить хомут с ухом
2.сделать стойку разборной,
разобрать и приварить
3.отремонтировать-разобрать и заменить сальники.
Сообщение San13 » Ср авг 01, 2007 10:26 pm
Поездил по разборам, но увы.. таких стоек не увидел. Наверное это хорошо Яврики мало бъются :).
Зато на разборах посмотрели и сказали, что коябовские должны подойти ??? Грят, что почти на многих амах есть крепежи под яйца, даже мне показали другие амы с крепежами.
Есть ли где фото коябовских амортизаторов?
Сам посмотрел у друга - Спасио 2003, тоже на передних амах крепление под линки.
Спасибо за помощь!!!
San13
Сообщение Андреич » Чт авг 02, 2007 1:42 am
на моих ушей нету но есть шпильки приваренные
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение kLEO » Чт авг 02, 2007 1:35 pm
Поитай,ты не одинок. http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... E%E9%EA%E8
Сообщение San13 » Чт авг 02, 2007 10:46 pm
Еще раз убеждаюсь, что люди хорошие спасут мир :).
Почитал - понял, что гемор конечно. Но ничего ;), быдем что-то решать. Одно печалит - я же с этими стойками по нескольким разборам, да мастерским по бегал, и везде грят, что дело плевое, мы 334071 поставим. А я форуму больше верю, т.к. корысти тут нет, а только добрый совет. Хочешь слушай - хочешь сам учись :).
Еще один вопросик. Мне несколько челов про корейские стойки трепали. А я ни в инете, ни в форуме найти ни чего не могу, прям табу какое-то ;(. Подскажите люди добрые.
И еще. Может быть мне стойку востановить? Сколько она продюжит? Ну например зиму то я проезжу (холода, все замерзает), а весной начать заново. Есть опыт езды на востановленных, ну есно левую востановить, а правую не трогать. Такое возможно?
San13
Сообщение kLEO » Чт авг 02, 2007 11:17 pm
Зря так,у нас нормально восстанавливают.Опыт таков-новые стойки ходят по нашим дорогам года два-три.Восстановленные-1-2.Про корейские не слыхал,хотя не исключено.
Зы,если решишь ремонтировать-лучше обе,поскольку немного меняются характеристики-жестче,наши ремонтники в основном льют дестрон, у него вязкость поболее.
Сообщение Pav » Ср авг 15, 2007 11:40 pm
Приcказка:
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')—имой поменял передние стойки. Купил пару новых, усиленных -у них шток визуально в 1,5 раза толще, к тому же они длиннее родных сантиметров на 5 оказались.
Стойки оказались газовыми,машина стала заметно жестче, но передний клиренс увеличился изрядно - и машина стала "припадать на задницу", трястись на ухабах (причём продольно) и вид приобрела в стиле "лоу райдер".
Пришла мысль о проставках под задние пружины.
Были куплены жигулёвские проставки с металлическими накладками.
Процесс не сложный. Но это я так думал. :lol:
Первая проставка встала "как влитая", но при попытке установить вторую случился конфуз - оказалось, что под второй пружиной проставка уже есть!!!! То есть в наличии 1 неродная пружина без проставки и более короткая, видимо родная, просевшая, с проставкой. :shock:
Короче:
Купил на барахолке орловские белые задние пружины на "Ниву", обрезал болгаркой на 1,5 витка каждая.
В качестве тест-драйва съездил на море - ~2000 километров.
Полёт нормальный. Из-за увеличения клиренса и повышения жесткости подвески немного упала поперечная устойчивость, кузов наклоняется в поворотах.
Но зато на бездорожье и грунтовке - я почувствовал себя джипом!!! :D 8)
Последний раз редактировалось Pav Ср авг 22, 2007 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
(до него 5 лет был ЯVR 1992 N23W 4G63 AT 4WD)
Pav
Посл. визит: Ср июл 11, 2012 9:48 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение пашу » Вт авг 21, 2007 11:50 pm
нива , машина как раз для России
пашу
Посл. визит: Вт авг 21, 2007 11:48 pm
Я из города: новосибирск
Сообщение San13 » Пт сен 28, 2007 3:47 pm
Поставил на зад проставки от класики (задние) встали как родные :). Домик выровнился, но вроде как немного остался. Развал схождение делать не стал,лень. Даже не лень а буду менять передние амы ;)
Спасибо за совет. Машина смотрится супер, только перед поднять бы.
СПАСИБО!!!!
San13
Сообщение sakezen » Чт июн 12, 2008 5:52 pm
Сегодня глянул на проставки сзади(стоят-от ВАЗа, с ВАЗовскими "чашками"...). Чашки СГНИЛИ ОБЕ. Прийдётся обновлять...а заодно и резинки махну. Думаю взять два комплекта чашек и составить их по две-как тарелки в стопке. Склею акрилом...и-покрашу. Уж больно малый срок получился-2 года.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Phontom1979 » Пт июн 13, 2008 12:48 pm
Я поставил ВАЗовские проставки (там два размера, я поставил те которые больше) вместе с чашками. Зад стал заметно выше. Более хищьно стал выглядеть весь автомобиль. Субъективно машина поднялась сантиментров на 5 - 7. Развал не делал проблем обещанных с резиной нет. Авто уверенно ездит, рулит и так далее. По ощущениям стал жеще. В общем по моему мнению только плюсы. Минусов в эксплуатации не выявлено. В таком состоянии юзаю уже 2 месяца. Удачи.
Phontom1979
Посл. визит: Пт ноя 25, 2016 2:21 pm
Я из города: Каневская
Сообщение Пила » Пт июн 13, 2008 5:22 pm
Братия,у меня был ох...ный домик,пошел на рынок купил пружины типа от спорт джир.Снял старые ,померил новые,они на 5 см выше.Ну ,думаю,дело в шляпе.Воткнул.Собрал подвеску,опустил бибку на колеса,стала машинка совсем чюток повыше,а домик почти тот же.(пружины воткнул внешний диаметр 13.3 см).Думаю,в чем же проблема? Подсказывали поменять резинки на подвеске,советовали поменять ступицу...Даже слышал,что домик задуман конструкцией!Короче,решил поставить резиновые жигулевские проставки-сверху тонкие,снизу(в чашу подвески) толстые.На рынке легко нашел такие резинки по 50 руб. шт.На этот раз поехал в сервис.Там их воткнули за 2 часа.Смотрю результат-зад машины заметно поднялся,а домик стал еле заметен.Но! Резиновые проставки для жучки чутка меньше в диаметре моих новых пружин и через пару дней заметил,что тачка косит на одну сторону.Заехал на яму и вижу,что слева в чаше подвески пружина съехала с резинки и еле еле удерживается.Надо сказать,что я когда сам ставил пружины одну закосячил(погнул),но без проставок она в чаше сидела мертво,а с простав. норовит вылететь.Купил новую проставку и в сервис,а потом думаю,ну воткнут,а на долго ли?Купил и новые пружины у того же продавца.К этим пружинам проставки по диаметру подходили идеально,хотя продавец уверял,что раньше я купил точно такие же.Приехал в сервис,говорю В РАБОТЕ КОСЯК,ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ,а сам мастеру в лапу и прошу заменить нах.и косячную пружину.Жду.Приходит,говорит,что новые пружины с проставками не влезают! Идем смотрим,точно!Последние пружины,что купил,по числу витков реже,выше на 1 см , жестче и прут толще.С проставками нивкакую не лезут.Убрали проставки,поставили без них(только верхние тонкие жучкины оставили),опустили машину,БЛЕСК!!!Машина реально поднялась сантимов на 10 и ПО ВЕРТИКАЛИ ИДЕАЛ!Даже уровнемером померил.Уже в гараже поставил под верхнее крепление аммортизаторов по куску транспортерной ленты,ясно зачем.Вот такая байда,но результат радует.Щас буду думать как передок приподнять,но там проще.В сервисе сказали,что первый раз мне подсунули левые китайские пружины и если бы я не сам их ставил,а приехал к спецам было бы все ОК,с них даже краска слетела за неделю эксплуатации.Короче знал бы где упасть ,соломки бы подстелил и скупой платит дважды. Размер реальной пружины могу завтра поведать,если кому надо.
Пила
Посл. визит: Вс сен 28, 2008 5:53 pm
Сообщение sakezen » Сб июн 14, 2008 12:54 am
Не...Пила-тема давно обсосана и решается вопрос просто/дёшево/радикально.
На "жопу"-3-х сантиметровые проставки от ЖУЧКИ-06 с её-же чашками,на морду-дюралевые (1,5 см) проставки от АЗЛК 2141 с заменой болтов на более длинные(или на КИА-аналог опорных подшипников....тогда без замены болтов и без проставок от АЗЛК).
Вот у меня у первого возник дефект-через 2 года сгнили чашки жестяные от ЖУЧКИ 06 сзади. Буду менять-поставлю по две на борт. и через тройку месяцев буду прыскать МОВИЛЬю.
А замена пружин-дороговато,да и чересчур кардинально....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Пила » Сб июн 14, 2008 5:35 am
Салют! :D Дешево не всегда надежно.А проставки это ДРЕК,периодичная головная боль.Надежней подходящие пружины,только не всегда и не сразу получается найти то что нужно.
Пила
Сообщение Александр Б » Вт июн 24, 2008 7:40 am
Ребята,как я понял пружины от Нивы подходят только тна СпортГир или на простой тоже подходят? И все таки какие лучше брать задние или передние. Проставки не канают так как лопнула одна пружина.
Александр Б
Посл. визит: Ср май 29, 2013 3:46 pm
Я из города: Холмск
Подъем спортгира
Сообщение Pol_L » Вт июн 24, 2008 1:02 pm
Народ, поставил на зад спортгира нивовские передние, зад поднялся сантимов на 10, Орловские пружины не рекомендовали, садятся быстро. Зад стал жестче аммы работают по максимуму иногда чувствую на ямах удары видимо аммы таки бьют (не справляются), вопрос, если ставить проставки наперед напишите параметры болтов на замену. т.к. я понимаю что длины старых не хватит
Pol_L
Посл. визит: Ср июл 01, 2015 1:19 pm
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение Sosed » Вт июн 24, 2008 5:18 pm
так это...пружины Нивовские обрезать надо, шоп как родные были, а так у тебя скоро шток из аммы вырвет...и превед!
Сообщение Engineer » Чт июл 10, 2008 2:56 pm
Толком кто-нибудь может сказать: на перед какие пружины подойдут? А то скрести песок иногда напрягает... :(
И раз такая тема... N23W-5117284... Знающие люди может скажут, Это СпортГир или нет (алюм.подножки, накладки крыльев, кенгурин с пластиковой набалдашиной "SportsGear", калитка сзади с запаской, наклейка на задней двери "RVR SportsGear").
Спасибо за информацию...
Удачи!
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Turnin » Чт июл 10, 2008 4:28 pm
Engineer, мои соболезнования, но это SportsGear :(
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Engineer » Чт июл 10, 2008 6:43 pm
ТАК ЭТО Ж ХОРОШО!!!!!! :lol:
Torin, знаешь, я сам себе иногда сочувствую, но... Куда деваться? :)
Ну что, по теме пружин кто-нить может сказать?
Engineer
Кузов: CQ2A
на сколько я чувствую спасения пружинами пока нет
Сообщение Pol_L » Чт июл 10, 2008 8:16 pm
Зато походу есть возможность поставить проставки. Я для того заготовил транспортерную ленту, и еще необходимо будет заменить болты крепления стойки на более длинные. А еще до того поставил на перед колеса нестандартные, по ходу от какого то грузовичка, они повыше будут. Единственное, иногда в ямах чиркает колесо край пластиковой защиты.
Pol_L
Я из города: OREL
Кузов: N28W-5101388
Сообщение sakezen » Пт июл 11, 2008 11:40 am
не поняль...
-нестандартные колёса ТОЛЬКО НА ПЕРЁД ?????
Шеф, на полноприводном ЯВРике все колёса должны быть одного размера. По ширине-может и непринципиально, но вот по высоте-ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе-кердык АКПП(да и МКПП...походу...).
А на современных АКПП даже про резину с разной степенью изношенности пишут как о ТАБУ. :evil:
У нас и так вискомуфта работает на пределе из-за неодинаковости пути-пробегаемого колёсами...Но это-в поворотах, а ты эту нагрузку делаешь постоянной.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение KeS007 » Пт июл 11, 2008 12:49 pm
Даааа ! поминится недавно был один чудак у которого раздатка крякнулась! насколько я помню даже пополам!!! :D
Будет еще один! :D :D
KeS007
Сообщение Turnin » Пт июл 11, 2008 3:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('sakezen', ' ')По ширине-может и непринципиально, но вот по высоте-ОБЯЗАТЕЛЬНО
По агебре, поди низкая оценка была?! Новые невозможно подобрать с разной шириной и одинаковым внешним диаметром!!!! Б/у реально, с разной высотой профиля, но очень сложно
N23WG 4G63 1995
Turnin
Сообщение Mitsu » Вс июл 13, 2008 11:08 pm
Скоро буду заказывать проставки на задний мост, кому надо? Спейс Вагон/Раннер/РВР все до 97/98 года! В Москве. Цена 1000 р. за пару. Заказывать буду 10-20, меньше не делают! Звоните 979-86-67
Mitsu
Посл. визит: Вт ноя 17, 2015 2:34 am
Сообщение shock66 » Вс июл 20, 2008 8:51 pm
Решил убрать домик задних колес.
Воспользовался советом с форума - поставил над задними пружинами резиновые с металлической прокладкой от ваз-классики, встали на место как родные. Зад чуть приподнялся, но домик совсем не исчез.... Болты с экцентриками в нижнем положении стоят, вроде уже некуда и нечем рычаги поднимать, чтобы ступицу наклонить наружу... Что менять предстоит?
MMC RVR SG KD-N28WG SRXF AКПП.
shock66
Посл. визит: Чт сен 22, 2016 9:21 pm
