газавое оборудование
Сообщение bier » Пн авг 11, 2003 6:42 pm
начал устонавливать итальянское оборудование возникли проблемы с кампьютером данные с лямдазонда обрабатываются очень долго изачего происходит сбой холостого хода помогите кто чем может
bier
Сообщение perky » Вт авг 12, 2003 9:50 am
скореевсеголямбдазонднепричемтакакадвижкаибезнегоработает
Про газ
Сообщение -=ZigZag=- » Чт июн 17, 2004 9:44 pm
Привет любителю установки ГАЗА!
Подскажи куда балон запихал, под ЯВРа или в салон? И какой объем? И где ставил в какой фирме (если в Москве дай координаты)?
По поводу Газа лазил в Инете набил в лоб в яндаксе "Установка ГБО на RVR" и попал потом куда-то, там парнишка писал что поставил и что все у него работает ОК, единственной что мощность чуть упала.
Сам сейчас собираюсь ставить ГБО на свой ЯВР 98г. SG X2 2,4л, но на паре станций сказале что в моем движке будет типа "пыхать", вот сижу и думаю че делать.
Може что подскажешь???
-=ZigZag=-
Сообщение romankrs » Пт июн 18, 2004 12:11 pm
У меня были аналогичные проблемы при первоначальном подключении переключателя с бензина на газ к проводу распределителя зажигания, плавал ХХ. Видимо терелась часть сигнала и искра получалась меньшей мощности. Мне предложили подключить к тахометру, но я вообще заменил автомат переключения на ручной. Все стало нормально. Правда у меня нет электронного блока управления, а стоит простой дозатор с ручной регулировкой. Работает нормально, через полтора года заплавал ХХ, только поменял диафрагму в редукторе и все стало на свои места.
romankrs
Сообщение MadMan » Сб июн 19, 2004 2:29 am
А стоит ли овчинка выделки (установка газа)?
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Ренат » Вс июн 20, 2004 4:52 pm
Кто-то так спасался на галанте от проблем с тнвд
Ренат
