Подскажите как выставить поршень первого цилиндра в ВМТ?
Сообщение belil » Пн июл 12, 2004 12:23 pm
Подскажите ламеру как выставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Насчет совмещения метки на шкиве коленчатого вала с меткой "Т" на нижней крышке ремня ГРМ, мне понятно... Как визуально определить что поршень первого цилиндра встал в ВМТ ?
belil
Сообщение perky » Пн июл 12, 2004 5:50 pm
Если шкви вдруг недоступен, то по меткам на распредвале.
Еще менее точно - нащупать прволокой через свечное отверстие. Или снять головку. Или снять поддон и смотреть на поршень снизу.
Сообщение belil » Пн июл 12, 2004 6:25 pm
Так совмещение меток и будет выставление первого цилиндра в ВМТ или при таком совмещении все таки возможны другие варианты?
belil
Сообщение Юрий » Пн июл 12, 2004 8:50 pm
Проволока - самое что ни на есть надежное средство - ни за что ни ошибешься. :D
Сообщение Gluhoy » Вт июл 13, 2004 9:31 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')Ÿроволока - самое что ни на есть надежное средство - ни за что ни ошибешься. :D
Если не забыть про фазы газораспределения поршень два раза за цикл посещает ВМТ (Для тех кто незнает) :roll: С умничал :P :P :P
Но это если двигатель четырех тактный. :P :P :P
Последний раз редактировалось Gluhoy Вт июл 13, 2004 10:19 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Gluhoy
Сообщение Юрий » Вт июл 13, 2004 9:37 am
"как выставить поршень первого цилиндра в ВМТ."
"поршень два раза за цикл посещает ВМТ"
Каков вопрос - таков и ответ. :D
Сообщение ММС » Вт июл 13, 2004 10:19 pm
Совмещаешь все метки, т.е. метку на коленвале, метки на распредвалах друг к другу, а шпонки на валах смотрят вверх!!! и после этого вытаскиваешь регулятор искры (датчик на распредвале) и совмещаешь на нем метки. Потом втыкаешь его на место и это и есть ВМТ первого цилиндра.
ММС
Сообщение Black angel » Вт ноя 07, 2006 6:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')²ытаскиваешь регулятор искры (датчик на распредвале) и совмещаешь на нем метки.
Вот про это вот можно поподробнее ? Мне ентот датчик нужно поменять. Что нужно сделать ? и чего й то я меток на нем не видал... Двиг 4G63 турбо, датчик стоит со стороны грм, внутри шкива распредвала, тут есть нюансы по замене ?
MMC Chariot Resort runner GT, 4WD.
http://mitsubishi-club.kz/forum/index.php
Black angel
Посл. визит: Чт сен 19, 2013 9:11 am
Я из города: Алматы - Астана
Сообщение kLEO » Вт ноя 07, 2006 11:21 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Black angel', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('ММС', 'Ð')²ытаскиваешь регулятор искры (датчик на распредвале) и совмещаешь на нем метки.
Это вы про разное.датчик ВМТ и датчик распредвала.Первое-не регулируется,меняется нелегко,второе наоборот.
Сообщение Black angel » Ср ноя 08, 2006 9:21 am
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '
')Это вы про разное.датчик ВМТ и датчик распредвала.Первое-не регулируется,меняется нелегко,второе наоборот.
Я все понял, спасибо :)
Black angel
