Нужен совет по замку зажигания!
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 10:51 am
Сегодня с утра, вставив ключ в замок зажигания, не смог его повернуть. Двери открываются нормально. вэдешкой замок заливал - без толку. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение Snaip » Вт авг 03, 2004 11:14 am
Наверное у тебя на ключе увесистый брилочек ездил...
У меня такое было (на крузаке), после некоторых "манепуляций" с замком и отверткой подходить стал любой ключ и отвертки "шлиц", ключ вытаскивался даже в положении "зажигание" :wink:
Насчет устройства РВРовского замка подсказать немого, не разбирал...
Наверное тебе придется самому курочить, лучше в запс сразу купить еще один :roll:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Andr » Вт авг 03, 2004 11:22 am
Шевели ,шевели и пробуй пробуй... мы когад по замку двери делали ключ он тоже не сразу повернулся.., главное не применяй силы... когда ты вставляешь ключ в личинку заходят усиуи и личинка крутится, у тебя стерся ключ видимо и не все заехали..тока крути, потому как личинка из замка выташится тока при провернутом ключе и нажать куда то еще надо.. в дырдочку.. (не я делал, наблюдал)
Andr
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 12:45 pm
Брелочек действительно увесистый. :(
Буду крутить, так как ключ тюнинговый, в единственном экземпляре.
Сообщение perky » Вт авг 03, 2004 12:59 pm
И рулем шевелить не забывай. Бывает так колесом к бордюру встанешь, что и при исправном замке непросто ключ повернуть.
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 3:21 pm
А никто не знает, нет ли на замке какой-нибудь отдельного отверстия дырочки для смазки?
Сообщение X2-typeS » Вт авг 03, 2004 4:45 pm
Perky прав, надо помогать рулем.
Любой замок штатно клинится, если при выключении движка колеса не стояли прямо (1/4 оборота руля уже достаточно).
Чтобы разблокировать, надо довернуть руль еще дальше в ту сторону, куда он уже был повернут, и когда он спружинит, повернуть ключ. Т.е. в момент поворота ключа, к рулю должно быть приложено усилие.
Кстати, если у прямо стоящей машины до включения зажигания подергать руль, замок опять же заблокируется.
Так что без руля никак.
Удачи
X2-typeS 98, 1.8 GDI
X2-typeS
Посл. визит: Сб июл 13, 2013 11:17 am
Я из города: Sapporo
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 5:49 pm
Руль остался не заблокированным. Заклинило именно в замке. Тяга от ручки коробки не может таким образом нагадить?
Сообщение perky » Вт авг 03, 2004 9:22 pm
Может. Было такое на карибе. Не знаю точно, как на РВР, у карибы достаточно легко отстегнуть тягу - звмок освободится, а рычаг АКПП - наоборот.
Сообщение Юрий » Вт авг 03, 2004 10:39 pm
Дело оказалось в механическом износе ламелей (или как там их называть) замка, они сделаны из тонкой латуни. Пришлось опилить их, вроде все нормально стало. :D
Сообщение Snaip » Ср авг 04, 2004 4:24 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Юрий', 'Ð')”ело оказалось в механическом износе ламелей (или как там их называть) замка, они сделаны из тонкой латуни. Пришлось опилить их, вроде все нормально стало. :D
Постарайся брилочки тяжелые больше не вешать... :wink:
Snaip
Сообщение Юрий » Ср авг 04, 2004 9:20 am
Брелочек здесь не причем. Замок тюнинговый, повышенной секретности, то есть ламелей гораздо больше, чем на штатном, а длина личины та же. И сделали они их... б... х...п... тоненькими, вот и они и истерлись! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
