не совсем понял насчет правого болта на левом колесе
Но вообщем понятная и знакомая картина.Похоже это еще одна фирменная болезнь ЯВРика.Наверное
размеры и жесткость дисков недостаточна для такой тяжелой машинки и диски просто ведет либо от перегрева либо от перепадов температуры.Свои точил уже два раза и помогает примерно на год.
Вариантов два : менять или точить
Перед тем как точить,возьми притяни диск к ступице колесными гайками и проверь искомый люфт в подшипнике.На ощупь не должен ощущаться на самом деле не более 0,05 мм.
Если все окей -срочно на проточку, так как кривой диск быстро разбивает все: подшипник,рулевые шарниры,направляющие суппорта и тд.
Тяжело выкручиваемые болты суппорта- это что то странно,но возможно является следствием начала их износа или деформации.
______________________
