сомнение
сомнение
Сообщение chaki » Пт авг 20, 2004 10:44 am
помогите пож-ста разобраться!!
при трогании и нажатии на педаль провалы как будто троит,а иногда все нормально,это свечи?иногда и при движении,особенно после быстрой езды потом как будто прорывает и все нормально,
и при включении режима рвр особого эфекта не ощущается.
и еще в бачке охлаждающей жидкости нет уровня ее вообще не видно,а бывший хозяин говорит что туда лезть не надо,потому что двигатель не перегревается
заранее благодарен.
chaki
Сообщение Andr » Пт авг 20, 2004 11:42 am
точна така же фигня была.. промыл форсунки ..вроде поехала, но через 3 дня повторилась.. ,через сутки изчезла.. грешу что с подачей топлива был рамс... а мож какой датчик глючит, но не свечи факт..
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Re: сомнение
Сообщение kLEO » Пт авг 20, 2004 5:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('chaki', 'Ð')¿омогите пож-ста разобраться!!
заранее благодарен.
Бывший хозяин,не прав, а может и слукавил, чтоб тебя не встревожить.Не видя уровня, в расширителе,ты не заметишь как упустишь уровень ОЖ в радиаторе и в движке и тогда перегрев обеспечен.Последствия-печальные.
Если ты говоришь бывший хозяин не смотрел за уровнем ,значит неизвестно вообще что там за жидкость исколько ей лет.Я бы заменил ее.Качество ОЖ- залог нормальной работы любого двигателя.
Что касается провалов и троения-скорее всего ВВ провода и свечи,хотя не исключена и топливная причина,как у Andrа.
Свечи бы я поменял однозначно-это расходный материал и долго он не ходят на нашем бензине.ВВ провода деффектуются в полностью темном помещении:погазуй и все увидешь.
Сообщение Maverick77 » Пт авг 20, 2004 8:48 pm
Что касается проводов, то не всегда темное помещение поможет.
У меня троил двигатель по причине плохой токопроводимости одного или двух проводов, т.е. сопротивление было бешеное - тестер просто зашкалило. :(
А в темноте все было нормально :)
Maverick77
Сообщение kLEO » Пт авг 20, 2004 9:59 pm
Замечание справедливое, оно лишь дополняет: естественнно я имел в виду целые провода,цветомузыка видна на поверхности проводов с плохой изоляцией.Те провода,которые не имеют целостности ,как правило, не создают искры.
У товарища искра периодически пропадает или слаба,значит энергия куда то утекает.
И повторяю-это все равно вероятная и распостраненная причина.Кстати ,самая легко проверяемая.
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 10:51 pm
Может мне везёт, но провода мои ещё родные с 2000г как купил, и проехал я на них 90 ткм., а когда их менял японец не известно, пробег у машины ,если не сматывали при продаже в японии 186ткм.
Осциллограммы на стенде показали отличные параметры.
Не стоит торопится родные выбрасывать, я как то менял на корейские,так через пол года действительно как гирлянды на ёлке в темноте светились, снял и поставил старые :D
bars_san
Сообщение kLEO » Пт авг 20, 2004 11:59 pm
Я тоже не выбрасываю старые провода.Жалко.Внешне они весьма симпатичны.Но,правда после замены на Хундаевские,у меня пропали все неприятные симптомы,анлогичные описанным chaki
BARS-SAN !!!ты уже к 3 сотне чтоли подобрался?Ты, со своим конем-аксакалы,подтверждающие что ММС РВР-весьма добротный автомобиль.
с уважением!
Сообщение Юрий » Сб авг 21, 2004 7:41 pm
Это слабо сказано! :)
Сообщение bars_san » Сб авг 21, 2004 8:55 pm
to KLEO 8)
Он хоть и стар был, но в царстве всех он....(группа Сектор Газа) :D
bars_san
Сообщение Bob » Пн авг 23, 2004 1:43 am
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')žн хоть и стар был, но в царстве всех он....(группа Сектор Газа)
На гонках со сфетовора всех он обгонял ...
Bob
Сообщение bars_san » Пн авг 23, 2004 11:00 am
to Bob 8)
bars_san
